[Giulia] Dystanse do Giulii
z drugiego wątku o dystansach, i zdjęć wyglądu piasty i centrowania, zakładam że albo wejdzie przelotowy bez kołnierza powiedzmy max 5mm żeby zostało centrowanie, albo potem przelotowy/bądź przykęcany z kołnierzem ale to już będzie pewnie z 20mm minimum (bo centrowanie wystaje ok 15mm z felgi). jak auto mi przyjdzie to pomierzę dokładnie i skontaktuję się z jakąś dobrą firmą która handluje i zna się na dystansach, żeby coś spróbować wymyślić dla moich felg.
dzięki za różne opinie i informacje, [MENTION=76254]Firste[/MENTION], dzięki za rysunek.
będę musiał zdjąć jedno koło z Giulietty (bo to te felgi na zimę mają wylądować w Giulii) i muszę sprawdzić jaka tam jest faza na centrowaniu i sobie to wszystko posprawdzać jak już Giulia w końcu do mnie dotrze.
W 159, kołnierz piasty ma 17mm i najgrubszy dystans bez własnego kołnierza jaki można założyć to 5mm. Kolejny rozmiar wyżej to już 17mm (widziałem też 15mm) z własnym kołnierzem, dalej 20mm, 25mm itd. Oczywiście pewnie można coś przyjanuszować i urwać milimetr tu czy milimetr tam a potem zgubić koło, rozbić auto i nie dostać AC, ale kto nie ryzykuje ten nie żyje :P Powyżej mowa wyłącznie o dystansach przelotowych. Ja do swojej 159 kupowałem tu: srubydofelg.pl i tam od razu dają odpowiednio dłuższe śruby a zarówno śruby jak i dystanse są z odpowiednich materiałów. Z innych polecanych to dystom.
Czy ktoś moze jeździ na dystansach 5mm z przodu ?
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
Mam podobne pytanie o dystanse 8 mm przy oryginalnych felgach 18", czy ktoś stosował? Taki lub większy
właśnie chyba kozak, ale tu na ori feglach z dedykowanymi dystansami ze specjalnym podcięciem - felgi ori do GIulii/Stelvio mają inne ścięcie na otworze centrującym niż aftermarkety - ok 7mm jest ścięte vs ok 3mm. dzięki wypełnieniu tego w dystansie dedykowanym udało się zrobić tak żeby dystans pasił i dawał radę. Tyle że wtedy nie założy felgi aftermarketowej.
inna opcja to by było zeszlifować część centrowania na piaście i stosować tylko dystanse zwykłe o tej szerokości albo bezpośrednio aftermarkety - trzebaby jednak pamietać że felga ori bez dystansu już by nie miała centrowania i nie możnaby jej założyć bo źle by to się skończyło. [MENTION=79678]kozak[/MENTION], napisz jakie to dystanse miałeś dokładnie
Ja miałem dystanse 10mm pod ori felgę , kupione na alfisti shop.
To co chciałem się dowiedzieć naprawdę to czy przy dystansie 8+ mm koła ocierają czy nie, na felgach 8"x18" z oponami 225/45. Skoro nikt nie pisze, znaczy że jest ok. Rozważam założenie stali od innego koncernu, albo w szerokości 7.5" albo 8" o ile zacisk pozwoli.
Ja miałem 10mm i felgę 8,5” i było git .
A to 15mm spoko przy et 33 ori, choc ja daje tylko na tyl do zimowego zestawu(lato tyl mam 9"szerokie z et34 ori). Przod by wszedl(pisze ciagle o ori et moim przypadku) ale zas za bardzo by chlapalo po aucie.
8mm nie ra rady wsadzic chyba ze jakis otwor centrujacy felga ma wiekszy. Zacznijy od tego jaka felge et, otwor centrujacy i fazka w otworze chcesz wlozyc bo narazie totalnie nic sie o nkretnie nie da napisac. Jeszcze jesli nie ori to dochodzi kwestia ksztaltu ramion a i nawet zalezy od rozmiaru zacisku przy nie brembo friendly felgach
Felga ET50 (7.5") lub ET45 (8"). Dystans musi być 20 mm, bo centrowanie felg jest mniejsze (57.1 mm) i do tego rozstaw śrub 5x112. Wiadomo, VW. I tak muszę to poprzymierzać, bez tego to wszystko teoria, nie wiem jak z tą bremboprzyjaznością w przypadku tej stali.
O jezu, ale kombinujesz. Jeszcze to stal!!! Warto tak na siłę pchać dziwne rozwiązanie? ładnie to chyba nie wyjdzie. alftermarketów dedykowanych pod brembo z ładnymiu alfowymi wzorami na rybku masz pełno i wcale nie takie drogie - bez kombinacji 8"/ET34 - najlepiej zapytaj kolegi @Kołpak bo on handluje, montuje, ma fotki dziesiątek różnych zakładanych w forumowych Giuliach. Jest jego wątek o felgach gdzie wrzucał też foty.
Wiem, najprościej kupić dedykowane do alusy, czy to nowe, oryginalne, zamienniki, używki itp. Problem w tym, że lubię stalowe felgi, ot co. Jeszcze pod małe brembo pewnie podeszłyby stalówki ze 159, no ale mam większe i dwa zestawy opon 18".
Dla mnie każde auto na stali najładniejsze, ale też zniechęca mnie ta rzeźba, szukanie dystansów, inne ostateczne ET i szerokości felgi niż w certyfikacie zgodności itp.
Zbliża się wiosna i chciałbym kupić dystanse do giuli q4. Z przodu mam 19x8 to wjadą 20mm, ale z tyłem jest inaczej bo oryginalna felga 19x8.5 z opona 245/35 i nie wiem co wrzucić żeby nie wystawało i nie przesadzić. Myślałem na 15mm albo 20mm. Czy może 10mm będzie wystarczające ?
8.5 w Q4 to nie jest oryginalna felga, tylko felga z przedniej osi z Q zapewne. Dla niej dystans 15mm spowoduje już że będzie to wyraźnie wystawać poza rant nadkola. Ja mam stockowe 19"x9"ET34 255 i są w miarę na równi już. Nie wie czy w 8.5" masz takie samo ET - to jest kluczowe sprawdzić. Jeśli to samo, to przez mniejszą szerokość felgi/opony masz te 7/5mm bardziej schowane koło i tyle.
Co do węższych dystansów, zauważ, że ori felgi w Giulii mają fazę na otworze centrujący głęboką nie jak w aftermarketach na 2-3mm, tylko na 7!!! przez to jak uwzglednisz że centrowanie ma 15mm z czego 2 mm są fazką na piaście, to zostaje Ci 6 mm, czyli niby żadnego dystansu nie włożysz żeby było bezpiecznie. Tu jest jakieś dedykowane rozwiazanie do ori felg, dystans ze ścięciem jak w felgach - nie wiem kto to produkuje, miał tu na forum kolega 10mm taki. Taki dystans tylko dla tych felg ori pasuje, do aftermarketów nie da rady bo nie włożysz koła aby oparło się na piaście.
Felgi tak jak mówisz kombinowane ale kupiłem od kolegi, które miał z USA. Et w tych 8.5" jest takie samo jak w 9". Czyli mam rozumieć, że aftermarketowe podejdą pod Ori tylko od grubości 15mm?
Z ciekawości jakie jest stockowe et przy feldze 9 cali, jeżeli auto wyjeżdzało na 8" z et33-34? Można spotkać 34, ale można również 44?
