Uzytkuję na zmianę 159SW i Giulię. Wcześniej miałem 159 sedan i po zakupie 159SW w końcu bez problemu wkładałem wózek do bagaznika. Żeby było śmieszniej to wygodniej mi było załadować wózek do Brery niż do 159 sedan
Wielkość bagazników w 159 sedan i SW niby jest taka sama, ale jednak w SW można zapakować wyżej (bez szału bo szyba jednak jest nisko nad półką ale sama roleta jest chyba wyżej niż pokrywa klapy 159 sedan) i dostęp jest o NIEBO lepszy w SW.
Wielkościowo jakoś nie odczuwam różnic bagażnika 159 sedan kontra Giulia, subiektywnie są podobne.
Bagażnik w Giulii ma lepszy dostęp niż w 159 sedan, ale ma swoje słabe strony:
- koniec bagażnika czyli tuż przed oparciem kanapy podłoga ma dziwny kształt, ten fragment bagażnika ciężko wykorzystać,
- przy ładowaniu trzeba uważać, aby walizki nie rozpychały się zbyt na boki bo gdy dociskają boczki filcowe sprężyny klapy się blokują,
- trzeba uważać na głośnik basowy bo nie ma obudowy.
Generalnie nauczyłem się już ładować bagażnik Giulii, pierwszy wyjazd wakacyjny był koszmarem pod kątem wsadzenia walizek. Teraz mam wypracowany schemat jak ustawiać walizki. Na wakacje kupiłem box na dach z uwagi na dzieci (tzn nie pakuje tam dzieci
ale dzieci zabierają sporo niepotrzebnych rzeczy) i wyjazd na dwutygodniowy urlop nie jest problemem. Kupując Giulię zwlekałem z decyzją do moementu debiutu Stelvio i decyzję podejmowałem pod kątem albo Stelvio albo Giulia + box. Wolę te dwa razy w roku załadować pudło na dach
Haczyk na siatki ten oryginalny muszę w końcu zamówić, tu na forum ktoś wrzucał numery części. Nie wiem tylko czy śruby są pakowane po 4 czy trzeba kupić 4 sztuki.
Co do organizacji bagażnika kupiłem kilka gratów na allegro:
- mata gumowa na podłogę (podstawa utrzymania czystości)
- kieszenie z siatki na boczki które dzięki macie dodatkowo sa dociskane w dolnych punktach,
- zaczepy na rzepy do mocowania bagażu. Nie trzymają jakoś mega mocno, choć podobnie jak siatki ich dolne rzepy są dociskane matą, ale jeśli wkładam coś co może przesuwać się po bagazniku to jednak gumowe sprężyny przyzwoicie przytrzymują aby nie przesuwało się podczas jazdy.
Nie chce mi się bawić z mocowaniem fabrycznych punktów do mocowania bagażu, bo mam nieskładaną kanapę i przykręcanie punktów tych bliżej kanapy wymagałoby niezłej gimnastyki. To co mam działa, auto brałem z placu ze sporym upustem więc widziały gały co brały
