Strona 14 z 16 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 152
Temat: [Stelvio] czujnik cisnienia opon
  1. #131
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    czujniki w USA pracują na innych częstotliwościach to na pewno, nie wiem tez czy sam protokół komunikacyjny nie jest całkiem inny
    Masz rację tyle, że nie w tym aucie.
    Wszystkie Giulie i Stelvio pracują na europejskich 433 i czujnik jest ten sam.
    Cytat Napisał Fryderyk Zobacz post
    Czyli co, z tych czujników już nic nie będzie?
    Bylem dzisiaj jeszcze raz u gościa z wulkanizacji, jeszcze raz przeprowadził procedurę parowania czujników, wg jego urządzenia diagnostycznego, czyli: sczytanie każde czujnika, reset, 10 min postoju i jazda do momentu wykrycia. Przejechałem 35 km i nic.
    Wg niego nie trzeba nic „zmieniać” w centralce, że samochód powinien sam sczytać nowe czujniki, że dla pierwszych giuli można było zakodować czujniki przez obd teraz już automatycznie to się powinno zrobić.
    Może gość nie ma racji. Ja tym bardziej znawcą tematu nie jestem.
    Dodam tylko, że rok temu też kupilem używane, oryginalne czujniki do bmw z 2017 roku. Założone na zimowe koła zostały sparowane w minutę i działają bez problemu. Może w alfie jest inaczej.
    Jak nic nie wykombinuje to zmienię pewmie za miesiąc jak bede zimówki zakładał.
    Ps. Już aktualizuje profil
    A nic tak nie wkurza w samochodzie jak paląca się kontrolka na desce rozdzielczej
    Jakbyś mi zrobił foto samego czujnika (co jest pewnie teraz nierealne), tak żebym wszystkie nr widział, to mogę sprawdzić czy chociaż w teorii są prawidłowe.
    W teorii, bo jak już wspominałem kolega Kozak miał prawidłowe, a zadziałały dopiero drugie, które mu wysłałem/programowałem.
  2. #132
    Użytkownik Świeżak Avatar Fryderyk
    Zakopane
    Giulia
    #Kolpak dzięki wielkie ale jakoś może psychicznie wytrzyma z tą kontrolką do czasu wymiany na zimówki.
    W ogóle dzięki wszystkim za sugestie, rady...
  3. #133
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    Jeśli masz auto na gwarancji , spóbuj reklamowac oryginalne czujniki...
    Ja mam jeden komplet na lecie oryginałów- z czego jedna sztuka już reklamowana - zawyżała ciśnienie. Drugi komplet mam na Cub i czyta bez problemu.
    Jak bede pamietał to sprawdzę na CUB czy tylko jedna opcja jest dla Giulii
    Ewentualnie sprawdź jeszcze czy zamiast Giulii nie biorą Giulietty... bo tak się tez już trafiało
  4. #134
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał treslunas Zobacz post
    CUB Giulia i Stelvio = 1 opcja
  5. #135
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Giulietta ma system TPMS pośredni po ABS -w kołach nie ma żadnych czujników.
  6. #136
    WLKP.
    Zmieniłem koła na zimowe (nowe felgi i opony). Kupiłem czujniki TPMS dedykowane do Stelvio na Allegro. Po ich założeniu i zamontowaniu kół żadnych błędów. Od razu prawidłowy pomiar i wskazania ciśnienia w kołach.
  7. #137
    STELVIO B-TECH 280 KM
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Ja dzisiaj zmieniłem koła z letnich na zimowe (kupione w serwisie) i żeby był ciekawie przez 20 km był dobrze a nagle żółta lampka zaczęła migać, później świecić i wszystkie odczyty zniknęły, przejechałem już z 50 km i dalej świeci. Nie wiem czy to ważne ale letnie były 20 a zimowe 18. Czy jest możliwe żeby wszystkie 4 czujniki sz... trafił????
  8. #138
    Giulietta 1,4MA 2015 / Giulia Veloce 2019
    Wystarczy, że jeden szlag trafił i nie będzie pokazywał żadnego odczytu.
  9. #139
    Cytat Napisał Colsztok Zobacz post
    Dzięki, czyli muszę gonić do serwisu a niestety mam 120 km
  10. #140
    Próbowałem dzisiaj w bardzo dobrym serwisie ogumienia skalibrować jeszcze raz te ch.... czujniki i okazało się, że ich mierniki mają Stelvio w bazie, z rokiem produkcji 2019 ale skalibrować się nie da - dostałem informacje, że podobna FCA wprowadziła jakieś nowe zabezpieczenia po czerwcu, żeby im tam samodzielnie nie grzebać w sofcie - jak myślicie to prawda (ja mam auto z produkcji z września)
  1. [159] Czujnik cisnienia spalin alfa 159
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 12:16
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  4. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
