"...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
Napiecie rosnie a Firste sie cieszy i udaje ze go pochwaly nie interesuja. hehehe
To jest ori myślicie?
Ori, mam ten przycisk
Taśma konturowa (na gorąco) do obklejania samochodów. Szukałem czegoś bardziej 3D, ale ciężko.
A wydech to tłumik Raga + aktywny wydech, ze względu na małe dziecko chcę mieć możliwość wyciszenia prawie do zera.
Chcę zrobić przelot, by podkręcić strzały.
https://scontent-frt3-1.cdninstagram...ninstagram.com
Ostatnio edytowane przez Firste ; 15-08-2019 o 11:23
Fajne, połączenie czerwieni i czerni ładnie się komponuje, a nie myślałeś o zrobieniu chromów przy szybach na czarno? Kwestia gustu, ale przynajmniej dla mnie chyba byłoby bardziej spójnie
A jaką wersję ma żona? Piano blacki w Stelvio można kupić od wersji Super, a w B-Tech i Q to standard. Niestety nie wiem czy ta opcja była od początku.
Szczegóły na stronie 12: https://www.alfaromeo.pl/content/dam...io_01_2019.pdf
Jak dobrze pamietam to chodzilo o pakiet wyposażenia (luxury ???), fotele, deska, boczki drzwi w skórze pieno fiore (?) + szary dąb czy jakos tak. Chcieliśmy zmienic ramki na czarne, ale sprzedawca twierdzil, ze nie da rady.
W Q mam czarne.
Sprawdzilem, Stelvio zony to wersja Super, ale tak jak napisalem w salonie twierdzili, ze w dodatkowych pakietach nie mozna zmienic ramki na czarna.
Ostatnio edytowane przez Mariusz11 ; 15-08-2019 o 14:59
