Mam podobne i na płytkach nie wjadę ślizgają sie.
ja poprosiłem pracownika żeby je przytrzymał, natomiast plan docelowy jest przyciąć sobie jakiś płaskownik na szerokość garażu i zrobic gniazda i na nim blokować
co do filmiku to zaraz jadę to coś nagram i wrzucę.
To czekamy na filmik
Mam takie same podjazdy, ale w takim razie chyba te wyższe jak są dwa rodzaje. Wjeżdżać przodem trzeba powoli i zjeżdżać również, żeby nie obetrzeć. Praktycznie na styk. Tylko ja mam wersję Q4 i ta podobno jest trochę wyższa niż RWD.
Ostatnio edytowane przez zinedine11 ; 24-07-2020 o 14:50
Ja mam też Q4 ale ją obiżyłem Eibachem, przód poszedł w dół 45mm a tył 30mm. spróbujemy wjechać przodem przy okazji, dam znać, ale na oko wydawało mi się że będzie OK.
Filmik coś nie chiał sie wuploadować na google photos, wrzuca się właśnie do tego folderu na google drive:
https://drive.google.com/drive/folde...kT?usp=sharing
W pierwszym początek otwarte, potem przełączam na zamknięte, w 2 i tak i tak, jest komentarz to się zorientujecie co i jak.
gwizdanie przy większych prędkościach to efekt założonego bagażnika Thule z belkami wingbar i 2 bagażników rowerowych - urlop za pasem
Wydaje się grać fajnie. Muszę jeszcze posłuchać na głośnikach
Ciekawe jaki efekt jest na zewnątrz w czasie jazdy. Z tymi wydechami co nie jeden pomyśli, że to Quadrifoglio
tym bardziej że mam założone ori progi z karbonem z Q, kierownicę alkatntra/czerwony przycisk a koła to koniczyny 19" srebrne które w Q też występują (ale inne szerokości). ale nie o to mi chodziło żeby fejkować Q, po prostu progi mi się podobały szersze (a okazyjnie kupiłem używki), kierę chciałem ze smaczkami. żeby było wiadomo o co chodzi jest napis Veloce a dużej koniczyny czy spoilera nie dawałem.
co do dźwięku na zewnątrz podczas jazdy - nie mam pojęcia - zawsze za kierownicą - muszę kogoś poprosić z kumpli i zrobić jakiś filmik. jedyny jaki mam to od Ultera ich promo z przed roku.
Pytanko do osób z wydechem końcowym od Ultera w Giulii: czy po zmianie zauważyliście u siebie większe nagrzewanie okolic progu bagażnika?
Ja już po zmianie auta na Giulię zauważyłem że ma tendencję do nagrzewania tej okolicy od wydechu, a teraz po zmianie wydechu na Ulter (bez klap), górna część zderzaka (ta płaska "półka") jest wręcz gorąca po ok 20 kilometrowej dynamiczniejszej przejażdżce. Zastanawiam się na ile się tym przejmować (np pod kątem dłuższych tras).
Dobre pytanie, ponieważ moje auto jest z USA i było naprawiane z tyłu zacząłem się zastanawiać czy nie zapomniałem o jakiejś osłonie termicznej nad wydechem.
Mam seryjny wydech a w bagażniku bardzo się wszystko grzeje, jak jest zapakowany po klapę to już w ogóle masakra
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
Kazdy się nagrzewa.nie tylko przy ulterze. Ragazon czy ten od q tak samo daje.
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
