Zgrywa się, 235/55 to jest to samo co 265/50 co do wielkości koła. Szerszy tył mam nadzieje zwiększy charakterystykę tylnonapędową no i wizualnie na plus.
Natomiast 235 ma być na szerokości 8,5 cala, zaś 265 na 9 calach, też w normie.
Te felgi 19 calowe do Q były w wersjach:
19x8
19x9
19x8,5
19x10
Jest z czego wyboerać.
dopuszczalne różnice, poza tym 265 wejdzie i na 9 i na 10 cali
Ostatnio edytowane przez Firste ; 27-04-2020 o 21:10
Co do felgi się zgodzę, że na 9" 265 będzie ok.
Co do tego, że w Q były 9" już nie, nie słyszałem o tym (9" to tył ze zwykłych Giulek).
No i rozmiar- 235/55 NIE zgrywa się z 265/50 (tył jest większy o ok 7 mm). Żeby się zgrywało musi być 255/50 (w kilku autach fabrycznie jest taka konfiguracja) lub 285/45.
Prawidłowo powinno być:
235/55 - 8" P+T/P
255/50 - 8,5/9,0" P+T/P/T
285/45 - 10" T
Przy czym o ile 255/50 jest bardzo popularny, a 235/55 niewiele mniej, to już 285/45 jest rozmiarem nietypowym.
Ostatnio edytowane przez Kolpak ; 29-04-2020 o 09:55
Veloce miało 8 z przodu i 9 z tyłu.
Wersja Q miała 8,5 i 10, jeśli dobrze pamietam.
Co do tego niepasowania
to 235/55 ma balon 12,92 mm
zaś 265/50 ma balon 13,2 mm
zaś 255/50 ma balon 12,7 mm
Jak widzisz, to ŻADNA różnica.
Ja wolę mieć jeśli już auto z tyłu 5 mm wyżej, niż niżej. Lepiej to wygląda i amortyzuje.
Generalnie w Stelvio i Giuli różnice między tyłem a przodem są właśnie 30 mm w szerokości opon (przy założeniu niższego profilu o 5 z tyłu), a nie 20 mm.
Tym bardziej, ze różnie to bywa z profilami. Ja w innym aucie mam np: większy balon na 215/50, niż na 205/55.
Cześć,
Chłopaki poradzicie czy te felgi zagrają jak trzeba w cywilnej stelvio?
Homologacja jest na max 20x8,5
Model felgi 5yn
przód 9J 20" 156121066
tył 10J 20" 156121086
Opony:
przód 255/45/20
tył 285/40/20
Z góry dzięki.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez 68oct ; 05-03-2021 o 18:15
Hejka, tak chce kupić ori, jeśli będziesz miał foto to super sprawa, poczekam. Myślę, że jeszcze chwile pojeżdżę na zimówkach.
Mam pytanie, przymierzam sie do zakupu ori felg z Stelvio QV 20 cali - przód 255/45, tył 285/40... jak wspomniałem są to oryginalne alu z demontażu z QV.. moja Stelvio to 280km, Q4.. czy moge je śmiało zakładać czy potrzebne będą dystanse?
