[Stelvio] "Letnie" felgi Stelvio
[MENTION=22]Rafał[/MENTION]
Sorry, że po 53 latach wznawiam temat ;)
Ale ty tam miałeś te 19 Q z przodu w końcu na 8,5 cala czy 10 cali? Bo wcześniej pisałeś, że 10 cali szerokości ci z przodu wchodziło w co ja nie wierzyłem (bo mi przy 9 z przodu ocierało przy ET34).
Generalnie zastanawia mnie, jakie w końcu masz cale i jakie szerokości opon na nich.
Bo ja zastanawiam się z rok na zimę założyć je:
- przód 19 x 8,5 na oponach 235/50
- tył 19 x 9 na 265/45
Sorka, że się wtrącam, ale czemu takie rozmiary (niekompatybilne z OE), a nie takie jak być powinny?
Sorry, miało być
- przód 19 na 235/55
- tył 19 na 265/50
wcześniej podałem tak, jak by to było na 20 calach, bo miałem taki tez plan na 20.
Ale to nadal się nie zgrywa..tył większy od przodu i za wąski do 10"
Zgrywa się, 235/55 to jest to samo co 265/50 co do wielkości koła. Szerszy tył mam nadzieje zwiększy charakterystykę tylnonapędową :D no i wizualnie na plus.
Natomiast 235 ma być na szerokości 8,5 cala, zaś 265 na 9 calach, też w normie.
Te felgi 19 calowe do Q były w wersjach:
19x8
19x9
19x8,5
19x10
Jest z czego wyboerać.
dopuszczalne różnice, poza tym 265 wejdzie i na 9 i na 10 cali :)
19x8
19x9
19x8,5
19x10
Co do felgi się zgodzę, że na 9" 265 będzie ok.
Co do tego, że w Q były 9" już nie, nie słyszałem o tym (9" to tył ze zwykłych Giulek).
No i rozmiar- 235/55 NIE zgrywa się z 265/50 (tył jest większy o ok 7 mm). Żeby się zgrywało musi być 255/50 (w kilku autach fabrycznie jest taka konfiguracja) lub 285/45.
Prawidłowo powinno być:
235/55 - 8" P+T/P
255/50 - 8,5/9,0" P+T/P/T
285/45 - 10" T
Przy czym o ile 255/50 jest bardzo popularny, a 235/55 niewiele mniej, to już 285/45 jest rozmiarem nietypowym.
Veloce miało 8 z przodu i 9 z tyłu.
Wersja Q miała 8,5 i 10, jeśli dobrze pamietam.
Co do tego niepasowania
to 235/55 ma balon 12,92 mm
zaś 265/50 ma balon 13,2 mm
zaś 255/50 ma balon 12,7 mm
Jak widzisz, to ŻADNA różnica.
Ja wolę mieć jeśli już auto z tyłu 5 mm wyżej, niż niżej. Lepiej to wygląda i amortyzuje.
Generalnie w Stelvio i Giuli różnice między tyłem a przodem są właśnie 30 mm w szerokości opon (przy założeniu niższego profilu o 5 z tyłu), a nie 20 mm.
Tym bardziej, ze różnie to bywa z profilami. Ja w innym aucie mam np: większy balon na 215/50, niż na 205/55.
Cześć,
Chłopaki poradzicie czy te felgi zagrają jak trzeba w cywilnej stelvio?
Homologacja jest na max 20x8,5
Model felgi 5yn
przód 9J 20" 156121066
tył 10J 20" 156121086
Opony:
przód 255/45/20
tył 285/40/20
Z góry dzięki.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Cześć,
Model felgi 5yn
Opony:
przód 255/45/20
tył 285/40/20
Z góry dzięki.
Zagrają, a jak masz wątpliwości, to wstrzymaj się chwilę, bo wysyłam niedługo taki zestaw Alfaholikowi do Wilna, to będą fotki.
Chcesz OE kupować?
Hejka, tak chce kupić ori, jeśli będziesz miał foto to super sprawa, poczekam. Myślę, że jeszcze chwile pojeżdżę na zimówkach.
Mam pytanie, przymierzam sie do zakupu ori felg z Stelvio QV 20 cali - przód 255/45, tył 285/40... jak wspomniałem są to oryginalne alu z demontażu z QV.. moja Stelvio to 280km, Q4.. czy moge je śmiało zakładać czy potrzebne będą dystanse?
Śmiało
giulia felgi
Cześć
Kupię felgę r18 et 33 lub dwie sztuki o innym et. Rozważam też kupno dwóch 19 jeśli ktoś posiada. Felga w załączniku.
