Czynności wykonane, tempomat działa.
SW 8381 się łapie na akcję przywoławczą 8238 (w zależności od numeru HW i SW). Czy - jak się rozpie...i, to się rozpie...i?
Przy okazji - opanował już ktoś update BSM-a (akcja 8238) w Stelvio bez fabrycznego ACC? Bo jak rok temu chodziłem wokół tego, ta akcja była nie do ogarnięcia w ASO jeżeli nie masz fabrycznie ACC.
Hej, odgrzewam kotleta ale chciałem dopytać, czy ktoś nie próbował pozostawić włączonej funkcji zwykłego tempomatu. Jestem od kilku dni po dołożeniu acc+ i jest bajka... dopóki nie pada śnieg i nie usyfi radaru- wczoraj zostałem bez tempomatu a wtedy funkcja zwykłego przydałaby się..
wiele razy było pisane że się nie da naraz obu zostawić, chyba nawet proxi nie przechodzi. do tego przycisk włączający lewy górny jest inny i wysyła inny kod - spróbuj sobie zmienić na zwykły, to nie włączysz tym (jest nawet inna ikonka)
Bez acc+ jak się radar usyfi to też jest kiła i alarmami sypie w stylu "sprawdź radar" czy jakoś podobnie (nie pamiętam dosłownie jak komunikat wygląda). Więc też go trzeba oczyścić...
to prawda, choć tempomat zwykły pewnie działa
Dzisiaj przeprowadziłem akcję zmiany tempomatu na acc+. W Stelvio 2021 zmieniłem moduł w kierownicy na ten: https://sklep.akuki.pl/156150666-Pan...-Romeo-Stelvio
Po montażu i podpięciu aku, sypie błędami jak oszalałe. W sumie chyba żaden moduł nie działa, nie idzie wrzuć biegu.
Pomyślałem, pewnie tak jest, trzeba wywalić zwykły tempomat i dodać acc+ w proxy. Proxy przeszło bez błędów, ale błędy pozostały. Nie idzie ich wykasować.
Doładowałem aku, bo gdzieś na tym forum piszą, że takie są objawy pustego, a trochę grzebałem ostatnio. Niestety nie pomogło.
Moduł na kierownicy z ACC+ jako jedyny nie świeci.
Walnięty moduł, czy może coś więcej trzeba zrobić niż to zamontować i ustawić w mes acc+ ?
