Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Obieg powietrza a klima
15-06-2018, 18:38 #1
szukałem w manualu. może powierzchownie ale nie znalazłem opisu. Czasem włącza się samo na M obieg zamknięty, czasem na A. Czasem wcale. Jak to działa ?
› Więcej...: Obieg powietrza a klimaE0 BUSSO
16-06-2018, 06:46 #2
- Dołączył
- 08 2013
- Mieszka w
- Wlkp.
- Auto
- były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
- Postów
- 238
Hmm... myslalem ze tylko ja sie czepiam
tez to zauwazylem tez mnie to irytuje,
zwrocilem na to uwage jak oddawalem auto do serwisu,
odbieram w poniedzialek - dam znac jak sie do tego odniosą jakoś - o ile w ogóle..
natomiast jeśli chodzi o klimę to w ogóle stwierdzam, że jest coś mało wydajna, dostałem megane zastępcze i ta dużo lepiej chłodzi/steruje powietrzem w samochodzie i temperatura niż Giulia..
17-06-2018, 19:07 #3
- Dołączył
- 10 2010
- Mieszka w
- Wrocław
- Auto
- Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
- Postów
- 1,143
Z racji ze mam stacje do r1234yf zrobiłem serwis, brakowało 180g. czynnik chłodniczego. Wydajność jest prawidłowa, po 3 min. 8 c. na wylocie przy 30c. na zewnątrz. "M" włączenie manualnego obiegu wewnętrznego, "A" automatyczne włączenie dopływu powietrza zewnętrznego, raz na jakiś czas układ włącza się by dopuścić świeżego powietrza. Przy temperaturze poniżej 5 c. włącza się na stałe dopływ świeżego powietrza, kompresor klimatyzacji nie pompuje czynnika.
17-06-2018, 21:08 #4
O super dzięki za info @lechtak
Imho klima w Giulii jest wydajna. Może nie tak jak w 159 gdzie po chwili wylatują kostki lodu z nawiewówale działa ok. Co innego trzymanie temperatury. Z tym jest średnio ale już się przyzwyczaiłem, że klimy w Alfach utrzymują Włoski klimat
W 156 to była loteria. Co się ustawiło nie miało znaczenia. W dodatku przy ustawieniu na low przy 30C na zewnątrz nie dawała rady. W 159 było chyba najstabilniej. W Giulii nie jest źle ale czasem jak trzeba korygować.Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
Jaram się, że jeździłem147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
19-06-2018, 08:38 #5
- Dołączył
- 08 2013
- Mieszka w
- Wlkp.
- Auto
- Postów
- 238
Odebrałem wczoraj samochód;
nie wiem na ile było to "spławienie", a na ile "sprawdzona informacja", ale została mi przekazana informacja - a jakże - "ten typ tak ma" - w takim sensie, że cyt. jeśli jest gorąco to system przełącza się w tryb wewnętrzny (ale czemu w manual?), dla jak największej efektywności i użytkownik musi sam później przełączyć na "A"...
19-06-2018, 12:15 #6
Ja to w ogóle jak jest ciepło to sobie otwieram szyby ... żeby posłuchać wydechu (hahaha żartowałem nie słychać go bo jest beznadziejny
Wyłączam klimę i nawiewy. Wtedy start&stop ma jakiś sens. tzn. jak się wyłącza to się wyłącza na dobre. Np stoję na dłuuuugich światłach to cały czas silnik jest wyłączony i cisza spokój. Przy włączonej klimie silnik się wyłącza może na max 15sek a potem włącza i już tak zostaje.Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
19-06-2018, 15:55 #7
Ten typ tak ma bo działa tak jak powinien - jeśli na zewnątrz jest gorąco, to nie ma sensu pobierać z zewnątrz cały czas powietrza gorącego i próbować je schłodzić, lepiej (efektywniej, bardziej ekonomicznie) zamknąć obieg i chłodzić powietrze w obiegu.
U mnie jak jest A to jest A, jak dam M to jest M, ta lampa sygnalizuje tryb a nie zamknięte/otwarte.Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
19-06-2018, 19:16 #8
- Dołączył
- 12 2016
- Auto
- Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
- Postów
- 556
19-06-2018, 20:52 #9
19-06-2018, 21:49 #10
No to u mnie jak np. zmienię moc dmuchania (bo na postoju jak klima jest na Auto to nie dmucha wcale, więc ruszam gałką żeby coś dmuchało jak czekam w aucie) to w ogóle tam lampka gaśnie na tym guziku od obiegu (i oczywiście klima przechodzi w tryb manualny). A jak klima jest na Auto, to mogę przełączać między A i M i off. Ale samoczynnego przełączania się z A na M przy klimie ustawionej na Auto nie zaobserwowałem ani razu.
[156] Wewnętrzny obieg powietrza
Utworzone przez Sky~ w dziale 156Odpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 12-09-2016, 11:54 -
Obieg powietrza zamknięty wloty powietrza
Utworzone przez acrow w dziale 147Odpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 26-06-2013, 10:11 -
[159] Wewnętrzny obieg powietrza.
Utworzone przez janio w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 31Ostatni post / autor: 08-12-2012, 22:23 -
Nie działa obieg zamkniety powietrza
Utworzone przez lukas2602 w dziale 156Odpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 16-03-2010, 10:08 -
(155) obieg zamknięty powietrza
Utworzone przez Kulka w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 32Ostatni post / autor: 30-05-2009, 12:41
