sorki, ze nie na bazarku, ale jestem jeszcze low rank.
ma ktoś z Was moze do sprzedania używany wydech Ragazzona dla Veloce?chodzi mi o:
- tłumik środkowy przelotowy 50.0745.80 lub z rezonatorem: 50.0744.80
- tłumik końcowy 50.0719.60
Ja bym w sumie miał końcowy w przyszłości, ale nie wiem jak to rozplanować logistycznie. Chciałbym zdjąć Ragazzona, założyć Ultera i od razu sprzedać Ragazzona tak żeby go nie musieć wozić i przechowywać. Póki co napisałem do kilku partnerów ragazzona, czy nie są zainteresowani odkupieniem ragazzona - może akurat.
witam
Czyli masz tylko axle back ragazzona tak? a co bylo nie tak z tym,ze migrujesz na Ultera? u mnie odwrotna sytuacja juz mialem zamawiac Ultera, ale przemyslalem jednak ze wole troszke dolozyc (nie miec co prawda klap) i miec bardziej rasowy dzwiek+ lepszy look z carbonowymi koncowami.
W przypadku Ultera troszke zniecheca mnie ingerencja(minimalna ale jednak) w elektryke (nie wiem jak to bedzie sie sprawowac w przyszlosci) plus jakies tam miniminalne ciecia w plastikach, no i ze to polska firma (nie ujmujac nic naszym rodakom oczywiscie). Niby to jest pelny P&P, ale raczej rezygnuje.
Ten koncowy masz moze z carbonowymi koncowkami?
Tak, końcowy z carbonowymi końcówkami, dokładnie: 50.0719.73
Jest z nim wszystko w porządku. Jak na wydech bez klap to jest optymalny - głośniej niż seria, ale nie męczy w trasie.
Jednak rozważam Ultera, żeby jednak mieć klapy, czyli głośniej na otwartych, ale ciszej na zamkniętych.
Też mnie zniechęca to o czym napisałeś, dlatego jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji
Natomiast jeśli chodzi o wygląd, to moim zdaniem wygrywa Ulter. Ragazzon ma tylko jeden rozmiar końcówek 90mm - większe niż ten wewnętrzny wkład w serii, ale mniejsze niż to ozdobne wykończenie w serii, więc w plastiku posotaje dziura. W ulterze wybierasz sobie rozmiar, co prawda max to 100mm, więc niewiele więcej, ale zawsze coś i np, takie wykończenie podoba mi się bardziej: https://ulter.com.pl/pl/offer/endings/single/432
Jeszcze nie migruje, dopiero rozpoznaje temat
ok, to właśnie ten model 50.0719.73 mam dokładnie upatrzony, ale ciezko ostatnio u nich z dostawami i nie potrafia okreslic kiedy bedzie: mnie kusi dodanie od razu opcji przelotu srodkowego. Ulter moze faktycznie wiekszy rozmiar koncowek i mozna cos a'la karbon dolozyc - zle to nie wyglada na tym zdjeciu co wyslales.
Jest jeszcze Inoxcar oni maja 102mm, wiec pewnie ledwo wchodzi w dyfuzor bez ciecia na styk za duzo tego wszystkiego, to jakbys migrowal to daj znac, moze na poczatek sprawdzilbym jak jest z samym koncowym
Jak ktoś korzysta z auta obecnie na co dzień to niech zmierzy te zewnętrzne ozdobne osłony wydechu. Ja nie pamietam dokładnie, ale wydaje mi się, ze otwór ma 120-140mm na pewno. Oczywiście trzeba uważać żeby aftermarketowy wydech nie stopił dyfuzora
100mm końcówka w wchodzi na styk. Jest może 3mm zapasu na około.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Tu macie końcówki 100mm.
To i ja wrzucę swój Ragazzon. [MENTION=82875]gruby19[/MENTION] - ja te końcówki minimalnie bardziej schowałem. Imo wyglada zgrabniej:
