Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 103
Temat: Odjeżdżanie fotela po wyłączeniu stacyjki
  1. #91
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał WormKuba Zobacz post
    Zrobiłem dzis jeszcze jeden test.
    Po przerwaniu procedury kalibracji foteli (fatalisty) nie działa pamięć lusterek oraz fotela przód tył. Działa tylko pamięć fotela gyora dół oraz oparcie. Oczywiscie fotel nie odjeżdża po wylaczeniu auta i otwarciu drzwi
    Po ponownym puszczeniu kalibracji - tym razem bez przerywania - wszystko działa jak należy plus fotel odjezydza (easy entry).
    Teraz jedynie pozostaje mi dylemat co wybrać, pamięć foteli czy brak odjeżdżania
    Jeśli sam korzystasz z auta to zostawiłbym bez odjeżdżania a jeśli w dwie osoby różnego wzrostu to chyba lepiej nie ustawiać za każdym razem fotela, lusterek...
  2. #92
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Sprawdziłem. Myliłem się. U mnie też tylko góra dół i oparcie tył przód.
  3. #93
    Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
    no to może na wiosnę bym strzelił nowy produkt - devica P&P do załatwienia sprawy w autach 2016/17/początek 18?
  4. #94
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    A tak ktoś ma? Film słaby, ale widać, że na stałe jest WYŁ (a fotel odjeżdża), można przełączyć na WŁ, ale po chwili wraca samo na WYŁ.
    Wersja:
Nazwa:	20201211_144635.jpg
Rozmiar:	57.2 KB
  5. #95
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2.0 280KM
    U mnie jest dokładnie tak jak na filmie. Wersja softu 090 jeśli dobrze pamiętam (najnowszy).
  6. #96
    no bo nie tylko chodzi o soft radia czy foteli. musi być więcej do tego proxi, dlatego u większości nie da się poprawnie aktytować tej funcji
  7. #97
    Częstochowa
    Giulia Q
    No i właśnie.. dlatego zrobiłem dziś magiczny myk z przyciskami i zadziałał
    Natomiast faktycznie nie ma pamięci tył/przód i lusterek...ale na to rozumiem nie ma jeszcze patentu?
  8. #98
    myślę że magic trick to po prostu uruchomienie ręczne kalibracji fotela (co można wywołać z komputera serwisowego), a ją przerywacie, więc fotel już nie chce ustawiać rzeczy zwiazanych z przesunięciem fotela, czyli lusterek (na pewno przód/tył, nie wiem czy góra dół dalej działa) i pamieci przesunięcia przód tył.
    nie ma tricku. jak skończę car audio, to oblukam fotel, może jednak powstanie device który ogarnia to - coś plug&play jak S&S dezaktywator mam na myśli.
  9. #99
    Też mi się wydaje, że to nie włączenie/wyłączenie tylko reset/kalibracja, która jest przerwana. zrobię w wolnej chwili 2 razy pod rząd kalibracje do końca w ramach sprawdzenia. Pewnie będzie dalej odjeżdżał.
  10. #100
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Niedawno męczyłem serwis o możliwość wyłączenia cofania fotela. Oczywiście bez skutku. AR z Włoch ponoć maila napisali, że moja wersja nie ma takiej możliwości (ponoć napisali bo nic do mnie nie doszło...). W UOKiK stwierdzili, że sami z siebie producenta nie mogą ścignąć do odpowiedzialności. Musiałby im to zgłosić np. RPO po interwencji grupy osób i stwierdzeniu, że rozwiązanie zagraża zdrowiu/bezpieczeństwu. Czyli jest to do zrobienia. Tylko prawdopodobnie sprawa długotrwała.
    Poza rozwiązaniami wyłączającymi cofanie fotela poprzez programowanie fotela przyciskami (jeszcze nie wiem czy u mnie działa) widziałem, że forumowicz rozwiązał problem poprzez montaż prostego wyłącznika (np. https://allegro.pl/oferta/wlacznik-k...8-1e009f5ad56c). Podpięcie do przewodu silnika i wyłączenie zasilania. Genialnie proste. Tylko przydałby się manual. Który kabel przeciąć, jak ściągnąć boczki fotel i czy wyciągać fotel czy nie. Wyglądało to na fajne rozwiązanie. Niestety nie potrafię tego znaleźć, moze ktoś to odnajdzie i przeklei. Google nie pomaga. Być może jest to na FB, a tam jak wiadomo znaleźć cokolwiek to jak szukanie igły w stogu siana.. . Przy okazji dobrze, że pomimo istnienia fb, ciągle jest aktywność na tym forum. Tu jest wszystko ładnie poukładane (wg samochodów, problemów...) szybko do odszukania.
  1. Wyciszenie radia po wyłączeniu.
    Utworzone przez Włodek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 11:27
  2. [159] Wyłączeniu dźwięku nawigacji
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 07:27
  3. [GTV Spider] Czy da się przełożyć mocowanie na pas z fotela do fotela z gtv?
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2014, 16:58
  4. [147 TS] Pikanie po wyłączeniu stacyjki
    Utworzone przez rudy0007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 10:30
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 11:27
