Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 70
Temat: Uskok / przeskok przednich kół Stelvio
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiuz
    Giulia Veloce Ti 280KM Q4
    Mój kolega miał w Stelvio identyczne objawy. Problemem (w nowym aucie), okazało się totalnie rozregulowana geometria / zbieżność + koła napompowane znacznie powyżej wartości zalecanej.
    Po naprawie (ustawieniu zbieżności) gwarancyjnej nie jest już tak dramatycznie, problem jest znacznie zminimalizowany. Też chcieli go początkowo spuścić na drzewo, mówiąc, że ten typ tak ma.
    W mojej Giulii Veloce minimalnie "szoruje" przy ruszaniu, przy maksymalnie skręconych kołach.
  2. #42
    czarne
    Mam w stelvio to samo, ale się nie przejmuję bo w transamie z tylnym napędem mam prawie identyczny efekt. Trochę lepiej jest dlatego, że w nim koła tak mocno się nie skręcają Bardziej to się czuje przy cofaniu na skręconych kołach.
    Ostatnio edytowane przez MietasM ; 07-10-2019 o 16:57
  3. #43
    Karpacz
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Jtdm 2006
    youtu(kropka)be/LgnAtNlrO2U to jeszcze dla pewności wklejam link do tego filmu gdzie słychać z zewnątrz jak się auto zachowuje. Jeśli według Was jest to w porządku to ok, niech auto jeździ dalej.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #44
    ZBANOWANY Świeżak
    AR Stelvio 2.0 280hp / AR Stelvio 2.9 510hp
    No bez jaj. Nie doczytałem - byles w serwisie???
  5. #45
    Karpacz
    Jeszcze nie. Mam umówiona wizytę na poniedziałek. Dzisiaj wieczorem to lomotanie występowało już nie tylko na pełnym skręcie kół. Według mnie to nie jest w porządku tym bardziej że opony to po prostu balony a nie sportowy niski profil.
  6. #46
    Stelvio 280
    Mam to samo, w serwisie otrzymałem informację, że to normalne i spowodowane jest staraniami konstruktorów ALFY aby opony przylegały jak największą powierzchnią do podłoża.
    Może to i prawda ale nie do końca mnie to przekonuje. Dzisiaj jest chłodniej i podobno to z tego powodu jest bardziej odczuwalne ( letnie opony ).
    Po zmianie na opony zimowe ma być lepiej :-). W serwisie rozkładają ręce i podobno ten typ tak ma :-)))
    Powiecie że się czepiam i zasadniczo to mam jeździć w linii prostej itd... ale to kolejny powód dlaczego nie kupię ALFY ponownie :-)
  7. #47
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Przecież na filmie słychać ze któryś z elementów ociera o siebie przy skręcie, w efekcie czego słychać trzaski i przeskoki. To nie jest normalne.. Przejedz się innym stelvio z salonu w którym zgłaszasz problem.
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  8. #48
    Cytat Napisał Andrzej..Z Zobacz post
    to samo jest w innych autach ze spotowymi nastawami zawieszenie/ukladu kierowniczego- poszukaj po necie - bmw, merc,audi
  9. #49
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Tak samo generalnie jest w każdym jednym aucie, po prostu mniej lub bardziej odczuwalne Na oponie naleśniku, przy odpowiedniej nawierzchni i warunkach będzie strzelać jak miło nawet w seicento
    No ale przecież ignorance is a bliss, i lepiej gadać głupoty, zamiast trochę się zastanowić i zrozumieć (to nie jest jakiś rocket science), czemu tak się dzieje.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  10. #50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Czyli w innych samochodach, nie zależy już innym by opona możliwie mocno stykała się z podłożem Ciekawe tłumaczenie
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. [1.8 TS] słabsza moc... czy to przeskok paska rozrządu...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 09:46
  3. Dziwny przeskok w sprzęgle
    Utworzone przez marcin1234 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 09:18
  4. [146] Pasek wielorowkowy, a przeskok iskry.
    Utworzone przez dencior w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 19:46
