Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Temat: Klimatyzacja a czynnik
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    Krakow
    Giuletta Sprint, Giulia Veloce 2.0T Q4 LSD
    Nawet w naszej instrukcji jest napisane, ze jeden czynnik lub drugi, chyba w zależności od rynku.
    Dzięki
  2. #22
    chyba trzeba się pozbyć tego gówna
    stary temat! - klimę z czynnikiem R -1234yf bez problemu da się nabić starym czynnikiem- trzeba tylko wypłukać układ.
    R-1234yf jest silnie toksyczny szczególnie w kontakcie z ...wodą. Generalnie nawet strażacy tego gówna nie chcą dotykać - przeżera nawet szkło.
    możesz przybliżyć temat - zrobi to zwykły zakład który ogarnia klimę albo i ASO?
    teraz lookam do instrukcji, w jednym miejscu tak:
    2)Wukładzie zastosowano gaz chłodzący
    R1234yf, którywrazie przypadkowych
    wycieków nie zanieczyszcza środowiska.
    Bezwzględnie zabrania się używać płynów
    R134a i R12, bowiem nie są one
    kompatybilne z komponentami układu.
    no może i nie jest tak cieplarniany jak R134a, tylko nie wiem czy ekologiczny, szzczególnie dla użytkownika. a co przy drobnym rozszczelnieniu się układu klimy - małe ilości wydzielać mi się będą w domu (garaż) czy może wlatywać mi będą do kabiny z powietrzem? ale syf. ktoś nieźle posmarował w UE żeby sprzedawać coś takiego i wymusić to jeszcze prawem.
    w innym miejscu instrukcji piszą tak:
    R1234yf lub R134a
    (w zależności od rynku)
    pytanie czy nie ma jakis różnic w konstrukcji układów klimatyzacji albo przynajmniej ustawień - typu progi ciśnień w jakich cykl termiczny działa? Ktoś to sprawdzał?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 24-02-2020 o 12:41
  3. #23
    Alfa Romeo Giulia super 2.0T
    Generalnie firma Dupont, która jest jedynym producentem nowego gazu. Serwisy klimatyzacji nabijają nawet stare instalacje już nowym gazem, więc kompatybilność jakaś jest.
  4. #24
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Ja mam w stelvio klimatyzację napełnioną R134a - myk polega na tym iż są zmienione króćce na złączach klimy aby to było wykluczone ale na rynku są dostępne przejściówki to napełnienie klimy starym czynnikiem nie stanowi problemu.
    Przed napełnieniem układ był dwukrotnie płukany i uzupełniony wraz z olejem - śmiga bez kłopotu od 11 tkm. To był mój świadomy wybór znając ryzyko z nowym, tym bardziej, iż w moim przypadku koszty były niemal identyczne.
    Układy pod czynnik "nowy" i "stary "są takie same - zero różnic w budowie - ilości czynnika i ciśnienia takie same, olej do sprężarki również.
    Czy taki czynnik zamieni zwykły warsztat?- nie wiem trzeba pytać - wiem że teraz gaz jest mocno rozliczany i ceny starego "równają " w górę ale wiadomo jak to w PL.
    są i tacy co nabijają i propanem-butanem ale jest to dozwolone do układów max 30g. z racji łatwopalności nie ryzykowałbym.
    R1234yf jest bardzo toksyczny i łatwopalny, przy kontakcie z wodą bardzo mocno żrący- info od znajomych strażaków z sekcji ratownictwa drogowego- nawet szkło przepala nie mówiąc o kombinezonach.
    nie ukrywam że to mnie przekonało do zmiany.
  5. #25
    Krakow
    I to jest informacja której oczekiwałem ten czynnik to moje duze zmartwienie, dzięki
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Ja jestem po obowiązkowym szkoleniu z certyfikatem uprawniającym do obsługi tego gazu i...nie obsługuję go.
    Poza tym od początku sobie mówiłem, że jak kupię auto z tym g.. to pierw gaz zmienię, a jeżdżę teraz dwoma takimi i nie zmieniłem, ale przypomnieliście mi, że muszę to zrobić
    [MENTION=34131]Dareek[/MENTION]
    Czyli auto miałeś fabrycznie na nowym gazie, zmieniłeś na stary i wszystko działa bez problemu, tak?
  7. #27
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    zmieniłem na stary- zero kłopotów
  8. #28
    Częstochowa
    Giulia Q
    A jak kosztowo? Nowy kosztuje 4x tyle co stary, więc skoro go ściągali, to może dopłacili?
  9. #29
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nic nie ściągali bo układ miałem napełniany od zera - był pusty - moje stelvio jest z USA.
  10. #30
    Częstochowa
    Giulia Q
    U mnie ściągnęli tylko na papierze
  1. Czynnik chłodzący
    Utworzone przez dawidkarim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 10:04
  2. uciekający czynnik . ! klimatyzacja !
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 21:42
  3. Czynnik klimatyzacji 2.0 TS
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 22:35
  4. [145] [146] Czynnik chłodzący (klimatyzacja)
    Utworzone przez williamdrake w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2009, 11:42
  5. Klimatyzacja - nie chłodzi, mimo iż jest czynnik chłodzący
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2006, 11:29
