pytam czy twoje auto ma alfa connect ten modul komunikacji/lokalizacji mozliwosc sprawdzenia stanu auta z apki w komorce itp? jak dotychczas tylko auta z tym modulem zaliczaly nagle rozladowania
W ten dzień w Bielsku mieli podobno 3 alfy z tym samym. Kumulacja...
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
no to może przy takich kumulacjach w końcu rozwiążą ten problem, bo jak narazie od 2019r jest stale obecy, wiem też że czasem następował bezpośrednio po aktualizacji oprogramowania on-line przez użytkownika
mała ciekawostka- nie wiem czy to jakiś ślad złodziejstwa prądu- auto stało ok tygodnia z wyłączonym keylessem- kompem sprawdziłem stan aku - 81% - po tygodniu spadek do..80%
Giulia B-Tech+ Rame Liquido: https://www.forum.alfaholicy.org/nas...o_vesuvio.html
IG: https://www.instagram.com/shimmy.never.stop/
podobny postój kilka miechów temu z keylessem skończył się ładowaniem aku
ale to jeśli już to inny temat niż nagłe pady aku parę godzin po kilkusetkilometrowej trasie i tylko w autach z Alfa Connected Services.
przypominasz sobie jak opisywałem parę miesięcy temu że mierzyłem precyzyjnie prąd z aktywnym keylesem (mikrovoltomierz 6 1/2 cyfry laboratoryjny podpięty pomiędzy zacisk klemy a bolec masy - skala u mnie wychodziła z pomiarów ok 7.4mA/1uV) i po 20 minutach od dotknięcia klamki ostatni raz prąd to był na poziomie <7.4mA - robił flickering na ostatniej cyfrze pomiędzy 0 a 1 uV- wyzerowany uV wcześniej i oczywiście włączony na 20minut przed zerowaniem - lepiej swoim uV nie mogłem zmierzyć. auto dodatkowo z alarmem Mopar/Meta Systems, tak więc przynajmniej na kilka prób jakie wykonałem, keyless nic normalnie prawie nie pobiera.
przeczy to moim pomiarom, no chyba że czasem keyless szaleje, ja nie zaobserwowałem.
Mój post 139 - nie mierzyłem tak dokładnie jak [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] ale coś z tym keyless-em jest. Wyłączony i jest spokój z akumulatorem. Obserwowane ładowanie podczas długiej jazdy też jest niezrozumiałe ale wszechwładne algorytmy sterowania są tylko znane projektantom i nie wiadomo co oni wymyślili aby być w zgodzie z ekologią.
