• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Kasowanie inspekcji serwisowej
maxima3000
Alfa Romeo Giulia
Witam czy może ktoś ma wiedzę,jak wyłączyć Info o koniecznośći przeprowadzenie przeglądu na wyświetlaczu?.Kończy mi się gwarancja a do serwisów nie mam zaufania dlatego olej i filtry wymieniam we własnym zakresie.Jeżeli ktoś coś wie bardzo proszę o info.
cześć,
dzisiaj przerabiałem ten temat:
odstawiłem auto na wymianę oleju i filtrów + skasowanie informacji o wymianie oleju i konieczności przeglądu.
odbierając powiedziano mi że z olejem (przypominką) sobie poradzili ale jeśli chodzi o przegląd to nijak nie dali rady się wbić i wyłączyć. (dodam tylko że dość porządne i szanowane w poznaniu miejsce, nie jakiś garaż)
zatem przedzwoniłem do ASO Alfy żeby usłyszeć że to tylko oni wyłączają bo "dane o wszystkim idą do Turynu"
wspomniałem że olej i filtry mam już wymienione więc... skoczy się na tym że zrobią mi przegląd bez wymian (250netto) i wyłączą komunikat (chociaż zakładam że pewnie ustawią datę "za rok" lub 10kkm)
zapytam też jaki jest koszt wymiany oleju + filtrów u nich, bp jeśli nieznacznie drożej niż tam gdzie robię od lat to ok, ale jeśli 2x to nie uśmiecha mi się...
pozdrawiam!
Który rocznik.
Może masz SGW i dlatego nie ogarneli Tobie.
MES można bez problemu ogarnąć temat tylko jak masz rocznik powyżej 2018 trzeba zrobić obejście sgw
2018r.
nie podali powodu "dlaczego", nie mogli się tam "wbić"
poziom mojej wiedzy obecnie jest marny, Giulię mam od końca lutego, mam nadzieję że dzięki obecności tutaj się rozwinę
Cześć. Udało się komuś rozkminić wyłączenie komunikatu? Od kilku dni bezskutecznie z tym walczę. Żeby było ciekawiej, to przy poprzedniej wymianie skasowałem bez problemu (zapłon + 6 razy "gaz", z czego ostatni min. 10 sekund + zapłon). Jeżeli mi się uda to napiszę.
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
a zapis w sterowniku silnika o wymianie oleju jak robisz?
Zrobiłem. Może wyzerować jeszcze raz MESem i spróbować ponownie? Co ciekawe poprzednio mogłem zmienić ilość kuponów, i kilometry do następnej wymiany. Teraz już nie...
kasowałeś tylko przegląd a nie wymianie oleju w sterowniku - to 2 rożne rzeczy
Udało się! Uff. Próbowałem dwóch metod. Niestety nie wiem, która w końcu zadziałała.
Metoda 1: zapłon ON + gaz w podłogę + 6 razy hamulec z odstępami około 1s + puszczenie gazu 1 s po ostatnim wciśnięciu hamulca + zapłon OFF
Metoda 2: zapłon ON + gaz w podłogę + 3 razy powoli hamulec w ciągu 10s + puszczenie gazu 1 s po ostatnim wciśnięciu hamulca + zapłon OFF
Giulia 2.2D, 8AT, RWD
Cześć, u mnie w 2016 2.0 AT PL nie działa, byłby ktoś w stanie pomóc?
Dzięki
sprzedać samochód jak nie potrafi się po bożemu serwisować- ile razy trzeba pisać że samo skasowanie inspekcji to za mało i że trzeba jeszcze zapisać w sterowniku silnika info o wymianie oleju.
Ma ktoś wiedzę czy nieskasowane inspekcji przy wymienionym oleju w jakiś sposób skutkuje dla silnika ….
Czy można tak jeździć…..
Przy odhaczaniu wymiany oleju zeruja się parametry adaptacyjne multiair. Powinno się to robić poza samym wygaszeniem komunikatu na desce o wymianie oleju. Czy niesie jakieś dodatkowe konsekwencje to trudno powiedzieć, koszt mesa nie jest na tyle duży żeby się nad tym zastanawiać.
