Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Stelvio 2.0 280 - poziom płynu chłodniczego
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar creet
    Stelvio Executive 2.0 280 Q4 2018
    Domyślnie Stelvio 2.0 280 - poziom płynu chłodniczego
    Hej!
    Być może głupie pytanie. W Stelvio 2.0 280 są dwa zbiorniki płynu chłodniczego. Jeden z lewej tak jakby za silnikiem - wg instrukcji główny, drugi z prawej strony silnika - wg instrukcji dodatkowy. Ten z prawej ma bardzo widoczne oznaczenia MIN-MAX. Ten z lewej za silnikiem nie ma takiego oznaczenia, albo ja go nie widzę... Przy dolewaniu płynu do spryskiwaczy (bo w innym celu pod maskę staram się nie zaglądać) zauważyłem że w tym lewym zbiorniku jest wyraźnie mniej płynu. W zbiorniku prawym poziom płynu sięga mi MAX. Jest się czym niepokoić? Trzeba dolewać? Przebieg auta symboliczny - "na dotarciu".
    AR Stelvio FE
    Hmm...chodzi o ten zbiorniczek?
    Też zachodziłem w głowę dlaczego tego płynu jest tak mało : \Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180830_205944.jpeg
Rozmiar:	45.5 KB
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Tak, dokładnie o ten. Dzięki za fotkę! Mam bardzo podobny poziom, jeśli nie ciut więcej. W tym drugim zbiorniczku tak jak pisałem mam za to MAX.
    Jeśli zaś chodzi o wskaźnik temperatury oleju na desce rozdzielczej, to nawet po kilkuset km jazdy z prędkościami 100-200 temperatura nie wykracza ponad połowę podziałki, także silnik wg mnie (mechanika ignoranta...) jest raczej dobrze chłodzony.
    Ostatnio edytowane przez creet ; 13-01-2019 o 23:16
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Są dwa obwody. Jeden obwód chłodzący silnik i drugi chłodzący intercooler.
    walgreen
    1. po wyprodukowaniu samochodu niektóre przewody są zapowietrzone, stąd poziom spada
    2. w Ameryce była kampania serwisowa z tym związana, był problem z jakąś uszczelką
    Cytat Napisał walgreen Zobacz post
    Sugerujesz żeby uzupełnić brak? Tylko na tym zbiorniczku nie widać ani min ani max, więc nie wiadomo ile brakuje, a poziom raczej nie spada sam z siebie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Jest podany wskaźnik poziomu. Co ciekawe pełny stan jest prawie "na dnie"
    u mnie wlasnie bylo na zimnym ciut ponizej minimum, jak bylem kiedys w ASO to kazalem im looknac czy nie ma wycieku i uzupelnic - dolali tak ze na zimnym jest na minimum a na cieplym gdzies tam powiedzmy w srodku skali - od ilus tysiecy km nie zauwazylem zeby cos sie zmieniał poziom.
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Faktycznie! Wziąłem latarkę i znalazłem metodą głębokiego wpatrywania . Między MIN a MAX jest ok 1cm i podziałka jest faktycznie przy dnie. Na załączonym zdjęciu przy dnie też widać jakby MAX, także poziom płynu w aucie z fotki jest OK. U mnie na rozgrzanym silniku płynu w tym zbiorniczku jest minimalnie ponad MAX, na zimnym w normie. Problem solved. Dzięki!
    Stelvio
    Hej.
    Jakiś czas temu (~6mc) uzupełniłem te płyny aby były mniej więcej w połowie skali. Teraz to wygląda tak:
Nazwa:	IMG_20230201_165249.jpg.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
Nazwa:	IMG_20230201_165232.jpg.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    Dziwnie to wygląda. W jednym przybyło, w drugim ubyło. Zdjęcia robione na ciepłym, ale rano wyglądało to podobnie.
    Mam wypompować z tego gdzie za dużo i wlać tam gdzie mało? Co tu się wydarzyło?
    Czy powinien mnie niepokoić kolor w płynu w głównym zbiorniku?
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. [159] Poziom płynu do wspomagania
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 13:33
  3. Poziom płynu chłodniczego
    Utworzone przez matbas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:52
  4. Niski poziom płynu chłodniczego
    Utworzone przez zlosnik w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 22:19
  5. Poziom płynu hamulcowego...
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 17:51
