Strona 4 z 20 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 199
Temat: Montaż łopatek
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Peterr
    Stelvio 280 KM
    No właśnie, czy można dokupić same manetki i je zamontować.
    Mam Stelvio z września 2017 i nie mogę nigdzie znaleść po VIN jego specyfikacji.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    https://forum.clubalfa.it/threads/mo...olante.116443/
    zgodnie z postem użytkownika Nabucodonosor z clubitalia można rozłączyć moduł kierunkowskazów-wycieraczek od łopatek skrzyni biegów.
    https://allegro.pl/oferta/lopatki-zm...vio-7579265292 z tego co widzę jest jakaś oferta na same łopatki, tylko będziesz potrzebował jeszcze śrubek:
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
  3. #33
    Stelvio 280 KM
    Koszt śrubek nie jest wielki około 3 EURO, ale czy to wystarczy?
    coś znalazłem o Stelvio: https://tiny.pl/tms36
  4. #34
    Giulia
    Porównując to co jest dostępne z allegro - moduł łopatek wygląda na mocowany na te dwie śrubki i jakby wsuwany, natomiast moduły kierunkowskazów z wersji bez łopatek mają miejsce na łopatki, sama wtyczka od łopatek nie jest zespolona na stałę z modułem kierunkowskazów i wycieraczek tylko sobie lata osobno więc raczej połączenie wszystkiego w całość jest bezproblemowe.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
ID:	255020Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	74.1 KB
ID:	255021 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	81.8 KB
    W mojej opinii - jak chcesz dokładać to warto się zainteresować tym modułem za te trzy i pół stówy i kombinować to skręcić samemu. Dostępność na aukcjach już skręconego modułu do stelvio (kierunki z wycieraczką tylną i łopatki) jest aktualnie zerowa a podejrzewam, że gdyby się pojawił to będzie oscylował w granicy aktualnych cen z allegro czyli ok. 1000/1500 zł.
    Ewentualnie możesz czekać i jak ja wyrwać moduł do stelvio po numerze z epera - 156129140 (grzanie, assist lane i łopatki) - ja swój kompletny wyrwałem za <500 zł więc okazje się zdarzają.
  5. #35
    Stelvio 280 KM
    raczej poczekam, możne uda się wyrwać cały komplet, a jak nie to zamówię w ASO
  6. #36
    Giulia
    W każdym wypadku nr części masz.
  7. #37
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał moosiak Zobacz post
    [MENTION=80719]marekkoczta[/MENTION] Docinanie wyszło nawet, materiał jest wdzięczny i można rzeżbić (polecam wykańczać powierzchnie nożem do papieru). Można przedzwonić do panów z allegro bo oni nawet tego nie wystawiają a za 5 dyszek pewnie można to wyrwać. [MENTION=76489]Peterr[/MENTION] z eper wynika, że wiązka prowadzona do kolumny tak jak w przypadku Giulii jest jedna, więc wszystko powinno przebiegać identycznie (forum włoskie zdaje się to potwierdzać).
    Edit: oczywiście należy pamiętać, że manetki do wycieraczek w stelvio mają tylną wycieraczkę, więc moduł z Giulii nie podejdzie, ale można chyba dołożyć same łopatki do manetek.
    Dzięki za info dotnę sam. Wszystko zakodowalem bez problemu.
  8. #38
    Użytkownik Świeżak Avatar sledz98
    Lębork / Pomorskie
    Stelvio 2.0 Super 200KM
    Czy ktoś dokonał dołożenia łopat do Stelvio. Przyznaję, że chcę je jednak mieć przy kierownicy. Moja alfa to 12.2018 r.
  9. #39
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Cytat Napisał sledz98 Zobacz post
    Raczej nie zrobisz bo masz sgw
    Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. #40
    tzn trzeba sie wpiac za sgw (dorobic sobie drugie obd np latwo przed bcm) lub kupic/zrobic i zalozyc zamiast sgw bypass - gotowce w stanach dostrpne. jedyny problem z dorabianiem to gwarancja a z zalozeniem bypassu ok 0.5h roboty bo trzeba troche sie narozbierac pod kierownicą zeby dojsc do sgw. jest jeszcze sprawa czy mes ladnie pusci/przejdzie bezproblemowo proxi na tak nowych autach, skoro w mojej z 4.2018 na najnowszym 4.4 z przed tygodnia dalej kupa modulow nie jest rozpoznawana, tym bardziej w aucie 8mcy nowszym.
    podsumowujac jak najbardziej do zrobienia, ale ja bym sie wsyrzymal az mes sie troche zaktualizuje a desperaci sprobuja i potwierdza brak problemow i z mes i omijaniem sgw.
    aha, możliwe ze do mes dojdzie kiedys funkcja pelnego dostepu diagnostycznego/proxi dla aut z sgw - z tego co sie dowiedziałem od fca oni maja jakies api do integracji w programach niezaleznych producentow i oferuja na swoich stronach wykup dostepu na 1 dzien (nie pamietam 8eur chyba) wiec potencjalnie kiedys bedzie mozna robic wszystko z mes (poza programowaniem kluczykow wg tego co mi przekazali z fca)
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 20:12
  2. Próba zmiennej geometri łopatek
    Utworzone przez sbudzisz79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 12:24
  3. Czyszczenie łopatek turbiny
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 11:19
