• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulia] Montaż łopatek
Nieaktualne Del
Aha, MES ma problem z proxi na poliftach moduł TBM (emergency call) się nie robi dobrze i miga przebieg - nie przeszkadza to, ale jak chce się pozbyć problemu to do ASO trzeba na Witechu poprawić robiąc samo proxi (kilka minut). Problem zgłaszałem autorowi MESa z miesiąc temu, może kiedyś poprawi
Kojarzysz może, czy da się już ten problem jakoś obejść bez wizyty w ASO?
Od mes 4.7 jest to ogarniete
Sorki, faktycznie fałszywy alarm. Zrobiłem zmianę i po proxy wyskoczyło mi coś w stylu 'Uconnect battery temporarily low' czy jakoś podobnie.
Restart auta i to samo więc bach na forum, co z tym zrobić.
Dzisiaj rano już błąd się nie pojawił.
Hmmm, gdzie podobienstwo problemu ze wykopales moj stary post?
Mój komunika brzmiał dokładnie 'Battery of Alfa Connection Box is temporarily low. SOS Call and related functions may be unavailable.
Podobieństwo pojawia się "SOS Call" ->u ciebie emergency call
Błąd pojawił się bezpośrednio po podłączeniu łopatek i przejściu przez proxy i pozostał przy ponownym uruchomieniu auta.
Dla Ciebie to stary post, dla mnie to był jedyny w wątku aktualnie przerabianym, który odnosił się do problemu który mógłby być teoretycznie bardzo problematyczny (ktoś na tym forum miał sporo problemów z connect boxem)
totalnie inna sprawa - nie migało Ci proxi - błąd o którym pisałem to był brak poprawnego wsparcia przez MESy starsze niż 4.7 (a właściwie 4.6R8 nieoficjalna wersja) proxi na modułach TBM i module grzania tylnej kanapy. Proxi robiło błąd, stąd migał przebieg - nic takiego u Ciebie nie było, rozumiem że proxi przechodziło dobrze.
Masz rację, nic takiego się nie pojawiało oraz proxy przechodziło bez problemu, ale zauważ, że też nie znałem natury błędu który teraz opisałeś szerzej.
Błąd wydawał się powiązany i perspektywiczny w problemach. Na szczęście okazało się inaczej.
Spoko,zwracam uwage zeby czytac dokladniej
Krótkie pytanie, czy obudowa do łopatek Giulia/Stelvio, prócz numerów części, czymś się różnią?
Dzięki! Wątpliwości naszły mnie kilka minut po zakupie :D
Właśnie o osłonę mi chodziło. Była opisana na Allegro jako do Giulii, to nabrałem wątpliwości, czy na pewno pasuje do Stelvio. Łopatki kupiłem kilka dni wcześniej za 599 zł, a dzisiaj osłonę za 90 zł (+35 wysyłka).
Miałem nadzieję, że obudowy nie różnią się niczym, skoro konstrukcja kokpitu jest taka sama. Pechowo, nigdzie nie ma wersji do Stelvio z łopatkami.
