Retrofit nowego radia, dolożenie Android Auto / Car Play
Miracast ...
to może być to, ale czy trzeba wpinać bezpośrednio do radia ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Czyli to są te nowe radia i zostały one wprowadzone przed listopadem 2017?
tak. w stanach nowevradia z firmware 051.xxx.xxx dawali od lipca 2017 do modelu my2018. w tym builwtynie jest wyraznie napisane ze dotyczy rynku nafta tylko i modelu my2018 wyprodukowanego przed ktoryms listopada 2017 (ale skoro my2018 to od bodajze lipca 2017)
M86 nic nie zmiana [emoji6]
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
Spróbuj wgrać ten z postu wyżej, ciekawe czy przejdzie
przejdzie tylko update na 002.xxx.055, ale nie przejdzie ten na 056.xxx.xxx, juz probowali na alfaowner -od razu komunikat o niekompatybilnosci
u wielu rozwiazalo problemy z radiem, glownie bluetoothem. spytajcie kolegi [MENTION=64069]anAlfaBeta[/MENTION], o ile kojaze to u niego na 002.xxx.043 byly jaja a po update na 002.xxx.055 nie ma.po yo zostal wprowadzony i udostepniony serwisom, bo wielu mialo problemy roznej masci jesli chodzi o współpracę z danym telefonem
U mnie po wgraniu ..055 właśnie poprawiło współpracę w telefonem.
Miał na myśli że to nie włączy AA
OK dzisiaj sprawdze bo doinstalowalem android auto w telefonie.. Pewnie jak mówisz trzebaby jeszcze aktywowac w WiTech..
Mój watek na alfaowner tutaj - https://www.alfaowner.com/Forum/alf...io-fe-android-auto-apple-car-play-aa-acp.html
linki z niego:
http://www.mediafire.com/file/bephfsbncfbu1za/2018_Guilia_Carplay_Android_Installation.pdf/file - wyglada na oficjalna instrukcje instalacji AA/CP w giuli - a wiec i stelvio ;)
http://www.mediafire.com/file/5gx4s49faa7x4tb/ETM_SW_A56.zip/file - plik rozpakowałem i wgrałem na czystego pendive - zgodnie z instrukcja ma byc sformatowany w NTFS
Update robilem na wlaczonym silniku ok 10-15 min to trwalo - kilka restartow po drodze..
Z instrukcji serwisowej wynika ze niby ten hub jest potrzebny.. ale nie wiem czy to nie zaslona dymna zeby kasowac dodatkowa kase ;) w koncu cos musieli zamontowac.. update softu + klikniecie aktywacji +/-30 min :D
Podpiałem telefon z zainstalowanym Android Auto.. nie poszło.WiTech nie mam ale przy okazji spróbuje w serwisie podpytac czy nie mogli by zerknac..
wg dokumentu z rynku usa ktory chyba sam podlinkowales dzisiaj w innym watku jest jeszcze jakas procedura wykupu aktywacji opcji aa/cp dla danego auta za ok $200 zeby to przeszlo z witech2 (ktos w ostatnich dniach pisal ze probowal w aso tylko aktywowac i nie dzialalo ale kto wie co dokladnie zrobili)no ale moze sie obedzie bez. jak nie to moze kiedys mes pomoze - pisalem do kumpla Yaniego (autora mesa) i poprosilem go o przekazanie Yaniemu listy 6 zyczen od uzytkownikow mesa z polski (min aktywacja aa/cp) jesli chodzi o giulie/stelvio
wlasnie dostalem na Whatsupie info od kolegi z Bulgarii (znajomy Yaniego - autora MESa). gosc ma Stelvio prod 4.2018 z firmwarem 059.xxx.xxx. Dolozyl panel z 2 USB (moze niepotrzebnie, ale dolozyl bo tak ePer pokazywal, choc moim zdaniem nie powinno to miec wplywu), cos mu Yani probowal tam aktywowac ale sie nie udalo (dostal specjalna wersja MESa z beta funkcjonalnoscia), choc w niektorych autach podobno dzialalo u innych (nie znam szczegolow). pojechal do znajomego dealera ktory ma Witech2 i mu to aktywowal i dziala. Mysle ze teraz Yani moze zalukac co tam jeszcze pozmieniali w konfigu i ta funkcje wrzucic do przyszlej wersji MESa. ma mi gosc napisac wiecej szczegolow jak posprawdza zmiany w Proxi i pogada z Yanim.
No to jest nadzieja :) oby się udało. Ja mam wersję 56, ale ponoc z nią śmiga AA, nie bardzo mam kogoś z witech, chyba że jakos podjadę do serwisu i podpytam moze jakos by się dali przekonać.. pytanie witech to nie po wersji rozróżnia.. No nic czekamy na dalsze wieści z nadzieją.:)
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
056 też dziala aa, to pierwsza oficjalna wersja z ta funkcjonalnoscia. jsk sie cos dowiem to wam przekaze, choc ja z gosciem gadam o innych tematach ktore chcislbym odpalic w swojej giulii (acc, hill descent ze stelvio(a czemu nie?) i dna z race (bez esp)), a przy okazji przekazuje/pytam o inne sprawy ktore moga sie przydac innym do retrofitow czy napraw (aktywacja aa/cp, kalibracja przedniego radaru po wymianie, reset/wgranie konfigu auta na nowo, usuniecie komunikatu o niezgodnym vin(wymiana na uzywke niektorych komponentow np radaru))
Dziś 1.04 [emoji6] przypominam [emoji16]
Ja też próbowałem włączyć witech 1 I nie mogłam czegoś brakuje ,,,
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
mam wyslac Ci fotki z roboty? wysylal mi na whatsupie.
ten kolega to odpalil, gadam z nim od kilku tygodni:
https://www.alfaowner.com/Forum/alf...andamp-map-update-thread-27.html#post17428009
no chybacze chodzi jednak o ten modul z 2 portsmi usb, myslalem jednak ze to tylko wyprowadzone porty radia.
Ja sprawdzę. W przyszłym tygodniu. Mam kolegę z dostępem do sprzętu. Zobaczymy czy pójdzie.
pamietaj zebybpo aktywowaniu odpiac kompa, zamknac auto i poczekac. radio musi miec pelen reset. kolega kgb z AO pisal o 10minutach, u mnie tez tak jakos bylo: po aktywowaniu po wymianie tekefon sie łączył z aa ale na wyswietlaczu auta nic sie nie pokazywalo. w koncu zamknelismy auto, cos tam innego zalatwialem i jak potem sprobowalem to juz dzialalo.
no i kabel danych usb, najlepiej ori z zestawu telefonu, na tanich sa problemy z niektorymi telefonami
Gadałem z kolegą z Bułgarii (kgb na alfaowner, pewnie napisze wkrótce w wyżej podlinkowanym temacie z AO). Z tą aktywacją AA jest jeszcze dodatkowy trick - trzeba dodać kody opcji do VINu - jego znajomy dealer mu to zrobił, ale nie pozwolił mu robić zdjęć z procedury. nie znam szczegółów ba piszemy zdawkowo na WhatsUpie, a gadam z nim o bardziej mnie interesujących sprawach głównie,ale coś takiego było opisane dla USA do dodatnia odpłatnie opcji AA do radia, to jest napisane w tej instrukcji którą [MENTION=77795]niegowic[/MENTION] podlinkował w 2 linku postu 51. tam za to dealer miał brać $200 ale podobno w cenie panel z 2 USB (tak przynajmniej mi kgb powiedział).
dalej nie do końca wiadomo czy ten panel z 2 USB jest potrzebny - kolega kgb montował go wcześniej i nie próbował bez (za dużo rozmontowywania), ale powiedział że jak będzie ktoś ze znajomych z ich ekipy dokładał, to najpierw spróbują bez wymianu panelu. ma mi dać znać, jak coś się dowiem to przekażę Wam.
Gadałem z kolegą z Bułgarii (kgb na alfaowner, pewnie napisze wkrótce w wyżej podlinkowanym temacie z AO). Z tą aktywacją AA jest jeszcze dodatkowy trick - trzeba dodać kody opcji do VINu - jego znajomy dealer mu to zrobił (zgaduję, Witechem?) ale nie pozwolił mu robić zdjęć z procedury. coś takiego było opisane dla USA do dodatnia odpłatnie opcji AA do radia, to jest napisane w tej instrukcji którą [MENTION=77795]niegowic[/MENTION] podlinkował w 2 linku postu 51. tam za to dealer miał brać $200 ale podobno w cenie panel z 2 USB.
dalej nie do końca wiadomo czy ten panel z 2 USB jest potrzebny - kolega kgb go montował go wcześniej i nie próbował bez (za dużo rozmontowywania), ale powiedział że jak będzie ktoś ze znajomych z ich ekipy dokładał, to najpierw spróbują bez wymianu panelu. ma mi dać znać.
Ale w serwisie to mogą od ich strony zrobic czy muszą w centrali jakos zgłosić zeby dodali? Mozliwe ze witech na podstawie tego poprostu wyświetla opcje do aktywacji.. Ja bym nawet zapłacił w serwisie za taka opcje.. serio nie rozumiem polityki alfy.. taka Tesla na tym sporo kasy dorabia na opcjach ktore juz w sprzedanych autach mozna dokupić..
Zeby tak w MES sie polawila opcja aktywacji..
mnie nie pytaj, wiem zdawkowe informacje od kgb, piszemy w przerwach w pracy, jeden coś napisze, drugi milczy, potem znów jakiś post itp. dyskusja trochę ciężka, co chwilę coś umyka. gdzieś do tego VIN dealer moze przypisać numery opcji sprzedażowych (RFP i RF5, jednak to AA, druga CP, nie wiem która jest która), i potem to jakoś dalej przerzucają, no i potem Witech da radę aktywować pomyślnie AA.
Mogę spróbować gościa jeszcze jutro dopytać, ale tu akurat odniosłem wrażenie że nie był do końca zorientowany. może podrąży jeszcze temat i coś mi powie?
