Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Stelvio 2.0 280KM - błąd przekroczonego maksymalnego poziomu oleju.
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    ja już dawno pisałem, że mi poziom oleju nie dosyć, że nie spada, to zawsze rośnie o "1 oczko" (realnie nie ma podziałki).
    Na szczście tylko o tyle i przekroczenia nie ma.
    ASO chyba tez nauczyło się, by nie lać na maxa, bo zawsze jak odbieram, to brakuje te 10% do max i po ok tyg-miesiacu robi się 100%.
    Potem albo się utrzymuje, albo po ok 10kk spada o te 10% i po chwili jest info, wymień olej.
    A z tą oceną serio "na oko", że nie ma paliwa na serio komiczne. Jak domiesza się tam 5% paliwa, to juz podziała wskoczy a oni gówno wyczują w tej mieszańce, która pewno juz dawno straciła tez kolor?
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 28-02-2019 o 09:53
  2. #22
    AlfaRomeo Stelvio First Edition
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Coś w tym jest, bo jak odebrałem auto po "odlaniu" oleju to było dwa oczka poniżej tej gornej kreski, obecnie już wzroslo o 2 oczka i zostało jeszcze jedno puste oczko powyżej kreski. Ciekawe czy znowu za pare dni wyskoczy mi błąd przekroczenia poziomu oleju. To już będzie oznaczać problemy.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Czy tylko właściciele Stelvio narzekają na ten problem?
    W 1.4 Multiair, zwiększona ilość paliwa w oleju często mogła się kończyć wymianą Multiaira. W Giulietcie 1.4 Multiair bywa do 5% paliwa w oleju. Jazda z czymś takim na dłuższą metę to słaby pomysł, bo olej przestaje być 0W30... Aby mieć pewność co się dzieje należałoby oddać olej do testów na obecność paliwa/glikolu. U mnie w Giulii oleju ubywa, m/w jedna kreska po 6kkm, a to ten sam silnik, więc może Stelvio ma coś spsute z elektroniką?
  4. #24
    Stelvio 2.0/200KM
    Dawno już pisałem tutaj o dziwacznym zachowaniu wskaźnika poziomu po wymianie oleju w Stelvio.
    Ostatnio, natchniony odwagą niektórych kolegów z forum , użyłem MESa i po kolejnej wymianie oleju (~14500km, poprzednia wymiana po ok. 3kkm) wykonałem procedurę resetu czujnika poziomu oleju. To było to - od razu wskakuje poprawne wskazanie poziomu oleju, i się nie zmienia (a wskazanie jest zgodne z odczytem poziomu oleju w mm/litrach).
    Więc chyba jedeny sposób na wiarygodny odczyt oleju po wymianie to MES.
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    witam
    jak wykonałeś procedure resetu czujnika poziomu oleju?
  6. #26
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    witam
    Po wymianie oleju trzeba wykonać dwie procedury w MES:
    1. Reset "techniczny" - wskazać elektronice, że już ma nowy olej - to w Engine->Oil change (zwróc uwagę na opis procedury w MES)
    2. Reset interwału międzyprzeglądowego na wyświetlaczu (ile pozostało do przeglądu) - to w Service->Service Interval Reset
    Poza tym, zauważyłem, że przeliczenie poziomu z mm na litry odbywa się z opóźnieniem, więc trzeba się kierować wskazaniem mm przy uzupełnianiu/nalewaniu oleju.
  7. #27
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    [MENTION=79118]ciafok[/MENTION] - wyprzedziłeś mnie, dodać należy aby po wymianie rozgrzać olej ( 5 min wystarczy) i dopiero dokonać powyższe czynności. (tak mówią Włosi)
  8. #28
    Stelvio 2.0/200KM
    Tak, wszelkie pomiary poziomu oleju mają się odbywać przy jego temperaturze min 85 stopni
  9. #29
    Giulia Ti
    Dzięki Panowie super,
    jeszcze jedna sprawa , gdzie jest położony fizycznie czujnik poziomu oleju,z której strony silnika i mniej wiecej gdzie,
    czy da sie go wymienic bez spuszczania oleju?
  10. #30
    niby po co 2ka? co ma piernik do wiatraka?
  1. [Stelvio/Giulia] Ile bierze wam oleju silnik 280 KM?
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 15-08-2024, 10:05
  2. [Stelvio] STELVIO FE 280KM i przyczepa 2000KG
    Utworzone przez Mandus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2023, 15:53
  3. Ragazzon Stelvio 2.0 280KM
    Utworzone przez AdrianRS w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-10-2019, 09:41
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 26-05-2019, 05:50
