O tym właśnie pisałem. Litry są aktualizowane z opóźnieniem, a mm - od razu. Ja ostatnio wlałem 1mm ponad maxa z instrukcji. Poprzednio po kilkuset kilometrach mi wyświetliło przekroczenie maxa a tym razem po ponad 1kkm jeszcze nie narzeka, w sumie przestałem zwracać uwagę na kreskę na wyświetlaczu- wiem ile wlewam a wymieniam co 7-8 kkm więc poziom nie spadnie za nisko
Chodzi tutaj o zrestartowanie odczytu czujnika w końcu spuszczamy olej i dolewamy x ilości. Dlatego czujnik albo sie restartuje jak na fotkach lub rozgrzewasz jednostkę i pomiar następuje po 5 min pracy na biegu jałowym jednostki. Sam producent tylko przewidział kasowanie inspekcji olejowej przy temp oleju min 80 stopni [emoji846] by najpierw zaktualizował odczyt świeżego oleju potem dopiero reset inspekcji olejowej.
Mes niestety nie rozwija się do przodu.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
To dalej nie wiem co mam robić. Od początku - od kilku dni miałem komunikat "wymień olej",a że po wymianie przejechałem ok 4kkm postanowiłem zrobić reset inspekcji, bez fizycznej wymiany oleju.. Może mój błąd, bo na zimnym silniku podłączyłem MESa, zrobiłem reset przeglądu okresowego, inspekcji olejowej i adaptację MA. Po tym wszystkim w kokpicie świeci mi się kontrolka sprawdż olej i pokazuje zerowy stan oleju. Dzisiaj, aby upewnić się co do ilości, spuściłem olej, było dokładnie 5L. Przed tą akcją sprawdziłem stany w MES w mm był 91,3 i 3,80L. Ewidentnie coś się pochrzaniło, bo po wlaniu ponownie oleju w kokpicie dalej info. "sprawdż olej" jak to naprostować?
Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 28-12-2021 o 19:54
daj mu czas. Ja tez ostatnio miałem lekko przelany olej- spuściłem troszkę. Kumpel w ASO sprawdził poziom i był nadal po ok 40 km przekroczony - tj tak pokazywał witech i nic się nie dało z tym zrobić - dopiero po ok 100 km poziom oleju wrócił do normy ( tj pokazuje max dopuszczalny poziom) i komunikatu brak.
Tak zrobię, wiem ile oleju jest w silniku, więc będę spokojnie obserwował wskazania. To trochę chore, że trzeba spuszczać olej, żeby sprawdzić jego ilość w przypadku, gdy elektronika zawodzi.
Nie trzeba spuszczać, można jeszcze tak:
(nie wiem jak wkleić aby było OK.)
Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 28-12-2021 o 22:08
Sprawdzę jutro, czy mam w misie taką rewizję.
Jest też dokladna procedura uaktualnienia odczytu poziomu oleju na kresce na wyświetlaczu (nie ta z instrukcji) . Trzeba spełnić szereg warunków . Jakiś rok temu była na forum. Jeżeli ktoś to pamieta lub potrafi odszukać to proszę o wrzucenie tego tutaj, może moderator przyklei na stałe.
