Strona 28 z 28 PierwszyPierwszy ... 1819202122232425262728
Pokaż wyniki od 271 do 276 z 276
Temat: Wymiana foteli na elektryczne
  1. #271
    nie jest to aż takie problematyczne, ale właśnie przy fotelach jest trochę problemów z lusterkami wariującymi zwykle. zawsze lepiej jest od razu kupić to co się chce niż potem płacić więcej za retrofitowenia/tracić czas/rozwiazywać problemy a na końcu masz auto które kolejny kupujący w przyszłości może określić "ulepek"/"drutowanie" i nie da Ci złamanego grosza za kasę/czas jaki włożyłeś a i czasem po prostu odwróci się na piecie i nawet nie da Ci tyle ile wart byłby samochód gdyby miał ori/gorsze fotele.
  2. #272
    Giulia QV
    Cześć
    Czy ktokolwiek w Polsce z powodzeniem zrealizował wymianę foteli elektrycznych z pamięcią podgrzewaniem itp na kubły Sparco w aucie sprowadzonym z USA???
  3. #273
    Polska południowa
    Stelvio 2022/200KM
    a nie można kupić "orrzynalnych" mat grzewczych ? .... jest coś takiego w ogóle dostępne ?
  4. #274
    Cytat Napisał Miki Mik Zobacz post
    a to do kogo odpowiedź? jeśli są fotele elektryczne bez grzania to maty można dodać ale i tak trzeba zmieniać sterownik pod fotelem, panel klimy i dodawać wiązki, a do tego to samo ryzyko po zmianie sterownika że zaczną lusterka żyć własnym życiem.
  5. #275
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Cytat Napisał hioop Zobacz post
    Ja znalazłem rozwiązanie problemu. Może nie 100% ale dające komfort. Należy zdjąć zewnątrz odudowę lusterka, wyjąć wkład szklany i odłączyć czerwony przewód z kostki która steruje silnikiem samego wkładu (biała 3 pinowa). Zarówno z lewej jak i prawej strony. Efekt jest taki, że lustra nie wariują przy uruchamianiu, składają i rozkladają się normalnie. Jedynym mankamentem jest brak możliwości regulacji góra-dól (działa tylko prawo lewo). Dla mnie nie jest to poblem, a napewno jest lepiej niż ustawianie za każym razem z pozycji "kosmos".Załącznik 272373
    Po kilku latach klikania 2 razy w start przy odpalaniu, auto dostała moja partnerka. Ciężko mi się patrzyło na przekręcone lusterka, wiec postanowiłem podejść do problemu jeszcze raz.
    Jako, że miałem zakupiony fabrycznie nowy sterownik foteli, to uznałem, że jak dodam do niego fabrycznie nowy sterownik lusterek, to może zagra. Niestety nie zagrało..
    Następnie spróbowałem sposobu zaproponowanego przez hioop.
    U mnie kabelki maja inne kolory.
    biały (czyli czerwony i hoop to regulacja góra dół
    szary (czyli zielony o hioop) to masa
    szaro-żółty (czyli żółty u hioop) to lewo prawo.
    Odpiąłem biały, niestety ale lusterka wariujuą
    Uznałem, że wolę pozostawić góra-dół, niż lewo prawo, więc przetestowałem też odpięcie szaro-żółtego, niestety tutaj również lusterka wariują.
    Przywróciłem więc wszystko do oryginału
    Przy okazji mogę powiedzieć, że youtubuowe instrukcje zdejmowania obudowy lusterka, mimo grzania nagrzewnicą, spowodowały utratę kilku zatrzasków :[.
    Prawidłowa kolejność, to wyjęcie wkładu lusterka - robi się to poprzez jego odchylenie i mocne pociągnięcie. Teraz trzeba ścisnąć 2 podwójne zatrzaski w celu odblokowania obudowy. Następnie można już działać jak na youtube.
Nazwa:	20241214_170453.jpg
Rozmiar:	51.9 KB
ID:	290305   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20241215_124201.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  6. #276
    Użytkownik Świeżak Avatar chendo
    Mazury
    Alfa Romeo Giulia 2023 Alfa Romeo Stelvio 2018
    Wymieniłem w swojej Giulii fotele na te z wersji Q.
    W związku z tym mam do sprzedania komplet foteli z wersji Veloce, czarne skóry. Wszystko sprawne, nie powypadkowe.
    Jeśli ktoś byłby chętny to się polecam.
  1. [159] Przekładka foteli na elektryczne
    Utworzone przez marek230482 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 254
    Ostatni post / autor: 06-07-2022, 09:48
  2. [159] przerobienie foteli manualnych na elektryczne
    Utworzone przez MikeDraven w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-06-2018, 23:11
  3. [Giulietta] Przeróbka foteli ze zwykłych na elektryczne
    Utworzone przez Adrianek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 21:20
  4. Zamiana foteli na elektryczne
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 23:27
  5. [Giulietta] Schematy elektryczne do grzanych foteli
    Utworzone przez freeco w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 05:40
