Strona 17 z 26 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617181920212223242526 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 256
Temat: Wymiana foteli na elektryczne
  1. #161
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    może to wam Panowie podpowie- pamiętam jeszcze z czasów Stilo że magistrala CAN działa w ten sposób iż po uruchomieniu zapłonu sprawdza czy mu się sterowniki zgadzają i po ok 10 sek puszcza body wszystko jak leci- w ten sposób dokładano OE radia do samochodów które nie miały fabrycznego-po prostu montowano na radiu opóźniacz.
  2. #162
    no ale teraz zacznie migać przebieg po jakimś czasie - tak mi wychodziło z wczorajszych prób, do tego przy wyłączeniu stacyjki odjedzie fotel. dlatego ja zrobiłem układ czasowy któy tylko podłacza fotel (CAN obie linie) na chwilę, zmienisz pozycję a układ wyłącza. obecnie jest ustawiony na 15 sek. fotelem się nie kręci co chwila. wiadomo elegancko byłoby gdybym zrobił podpięcia do linii przycisków pamięci i kontroli fotela, ale już i tak nad autem klienta nasiedziałem się 2 x dłużej niż zakładałem a jeszcze mam montaż tych różnych opóźniaczy, przełączników elektronicznych itp, więc już robię za darmo od paru godzin, stąd kończę jak najprostszym sposobem - klient tyle tak naprawdę chciał i będzie zadowolony.
  3. #163
    Giulia 2.0
    Domyślnie Wymiana foteli na elektryczne
    no bo Ty masz fotele z grzaniem ori, te klienta miały tylko elektrykę ale nie miały grzania (fotele z super, klient wymieniał bo miał szmaciaki)
    Nie mam. Ja oryginalnie wersja biznes, teraz już niewiele na nią wskazuje. Były manualne nieogrzewane szmaty, wymieniłem na grzane skóry z wersji SUPER (w brązie, żeby było inaczej). Razem z fotelami kupiłem z tej samej fury panel. Grzanie foteli działało z kopa. Jeżeli cokolwiek zmieniałem w proxi (przepraszam, nie pamiętaj juz dokładnie, chyba gdzieś na forum to opisywałem) to jakąś klikalną opcję + skan, nic skomplikowanego.
    Twoje rozwiązanie odnośnie foteli ma tę dużą zaletę, że nie trzeba nigdzie szukać zasilania po furze, jest w kostce. Myślę też, że to rozsądne rozłączać obie linie CANa.
    Teraz mała aktualizacja u mnie:
    - zmieniłem układ opóźniający na sterowany i będę testował różne opcje czasowe.
    - Pojeździłem dzisiaj kilkakrotnie zostawiajac auto w różnych warunkach - problem zdaje się rozwiązany. Fotel działa, lusterka nie świrują. Spora ulga po nastawianiu ich codziennie od pół roku.
    - Na razie zauważone/pozostałe problemy to: migające proxi, brak pamięci lusterek, protetyka w podłączeniu pod 12V. Co do migającego proxi muszę się podpiąć kompem, rozłączałem środkową konsolę na zasilaniu więc może coś zapamiętał.
    W tym stanie (oprócz testów czasowych i sprawdzenia proxi) czekam na rozwiązanie dodatkowej ścieżki o której pisałem, jak będzie negatywne - będę pewnie kontynuował temat, jak pozytywne przywrócę oryginał w tym miejscu.
    nie ma bezpiecznika podłączenie wygląda tak, z pinu 5A CSWM (kabel szary) idzie na złącze fotela pin 27 i stamtąd kablem szaro-zielonym do kierownicy na pin (poprzez złącze D20A pin 31 - to złącze jest gdzieś chyba nad nogami kierowcy albo przy zawiasach - ciężko ocenić z rysunku), drugi pin kierownicy to masa któa idzie bezpośrednio ze złącza za zwijaczem na masę (czarny kabel).
    Dzięki za nakreślenie przebiegu i informacje o pomiarach, spróbuję przeanalizować jeszcze po swojej stronie, choć podejrzewam, że nie ma wprogramowanej właściwej impendacji i wrzyrzuca się na pomiarze i Twoje rozwiązanie będzie jedynym słusznym.
    -— Update: —-
    Udało mi się wywołać efekt, o którym wspomniałeś. Problem jest z doborem zasilania „po start” a nie „z silnikiem”. Jak się włączy start bez nogi na hamulcu i odczeka dłużej niż ustawiony delay powrócą stare duchy władające lusterkami. Będę robił carplay, może w okolicach radia spotkam napięcie po silniku? Czy w tym aucie w ogóle coś takiego i każdy moduł zarządza sobie zasilaniem jak fotele? Swoją drogą, z punktu widzenia potencjalnej awaryjności wyspowy układ zarządzania zasilaniem wydaje się tragicznym pomysłem.
    Ostatnio edytowane przez jakubc ; 30-05-2020 o 06:06
  4. #164
    Cytat Napisał jakubc Zobacz post
    nie rozumiemy się, ja mam całkiem inną sytuację: fotele które klient kupił NIE MAJĄ ori grzania, tylko dołożone aftermarketowe maty które też podłączam i tu mi nie zagadał sterownik tego fotela żeby wysterować grzanie kierownicy mimo że proxi zmieniłem, kable są kompletne pod fotelem i do kierownicy (zwijacz kiere z grzaniem dodałem i działa jak podłączę pod zapalniczkę do wtyczki przy sterownika w fotelu), błędów brak, wszystkie bezpieczniki/przekaźniki związane z grzaniami/fotelami elektrycznymi są i są dobre, a nie załącza zasilania i pomiar temperatury maty pokazuje na max (85C).podejżewam że sterownik foteli które nie miały ori grzania jest albo inny (niekompletny hardware), albo tak zaprogramowany czy funkcja zdeaktywowana (coś jak AA/ACP w nowych radiach i jednokrotnego wprogramowania).
    wg mojej oceny, CAN w tych autach co jakiś czas się odświeża, więc żadne czy to po stacyjce, czy po kluczyku rozwiązanie stałe nie zagada jeśli chodzi o miganie albo odjeżdżanie, albo problemy z lusterkami, dlatego mam monostabilnie wyzwalany timer, tylko jak potrzeba będzie CAN na chwilę i będzie można sobie zmienić ustawienie.
    co do takiego sposobu zasilania - wszystkie moduły CAN mają cały czas zasilanie. kończy się to tym że np przełączniki DNA w autach z monostabilnym potrafią się zawiesić i trzeba im dać reset (np odłączyć aku). podejżewam że te kilka przypadków ze Stelvio nowszymi, które potrafią w parę godzin po trasie rozładować aku, a Alfa Connected Services wysyła komunikat na komórkę że auto zostało zablokowane, wynikają właśnie z tego że coś nie zadziała z uśpieniem i sterownik(albo sterowniki) żrą prąd jak leci doprowadzając do rozładowania aku. To wszystko jest przekomplikowane, jakiś bug w firmwarze czy zakłucenie komunikacji i nie zadziała. Naprawdę nie wiem po co trzymać na zasilaniu stale wszystkie moduły na CAN, nie może być tylko to co musi (jakiś fragment BCM, bezkluczyk, alarm no i dla aut które mają alfa connected services)?
  5. #165
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Szkoda ze nie napisales tego wczesniej.od pol roku jezdze z panelem z opcja grzania w bagazniku, od czasu porazki z lusterkami odechcialo mi sie dalszych prob z retrofitem.
    Trzymam kciuki, zeby udalo sie Wam rozwiazac ten problem. Szkoda ze nie da sie zgrac tego softu ze sterowniczkow. To zalatwiloby sprawe bez prucia i klejenia elektryki.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  6. #166
    Giulia 2.0
    Cytat Napisał thunderbird Zobacz post
    Pisałem. Panel sterowania się wymienia jakieś 30 sekund. Nie poddawaj się tak szybko.
    O zgraniu nie ma mowy, epsonix Ci to tłumaczył. Ćwiczę jeszcze jedną ścieżkę zupełnie bez rzeźby, ale to potrwa.
  7. #167
    ja tam więcej nie walczę, klient chciał jak najprościej, mimo tego kupiłem panel z ciekawości (i tak mi się przyda na development modułu komfortu zimowego żeby na stole sobie testować z własnym symulatorem mastera LIN (zgrałem ruch)), pobawiłem się z czystej ciekwaości, proxi i aktywacja nie wystarczyły (oczywiście testy były przy odpalonym silniku i potwierdziłem że IBS pokazywał 54% naładowania), ale jak pisałem w przypadku siedzeń które nie miały grzania ori, nie ruszyło. Wy obaj macie siedzenia z grzaniem więc to akurat można elegancko odpalić, tylko musicie wykminić jak sobie poradzić z problemem lusterek - ja tu nie pomogę, przynajmniej nie przy tym aucie - w poniedziałek składam do kupy resztę i klient odbiera.
  8. #168
    Świnoujście
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 200km
    Witam Was serdecznie. Czytam i zgubiłem się już w tym wątku więc proszę o najprostszą odpowiedź. Czy przy próbie wymiany manualnych siedzeń na elektryczne znajdę odpowiednią kostkę/wiązkę pod fotelem aby się wpiąć bez kombinowania? Jeśli tak to czy zadziałają najprostsze funkcje tj. ustawienia foteli?. Na ewentualnym podgrzewaniu i pamięci ustawień mi nie zależy. Czy po takiej operacji pojawią się inne problemy w aucie? Można mi tylko wypunktować odpowiedzi już bez rozpisywania się. Sorry ale nie umiem tego poskładać w jedną całość
  9. #169
    kostki są (przynajmniej 3 opisywane przypadki), co z tego jak wszystkim przypadkom wariują lusterka i musimy kombinować z obejściami problemu. grzanie by ruszyło gdybyśmy rozwiązali pierwszy problem. trzeba oczywiście przeprogramować.
    wszystko było napisane więc więcej nie piszę bo nie mam czasu robić za kogoś roboty.
  10. #170
    Użytkownik Świeżak Avatar hioop
    STELVIO 280KM FE GIULIA VELOCE Q4
    Ja znalazłem rozwiązanie problemu. Może nie 100% ale dające komfort. Należy zdjąć zewnątrz odudowę lusterka, wyjąć wkład szklany i odłączyć czerwony przewód z kostki która steruje silnikiem samego wkładu (biała 3 pinowa). Zarówno z lewej jak i prawej strony. Efekt jest taki, że lustra nie wariują przy uruchamianiu, składają i rozkladają się normalnie. Jedynym mankamentem jest brak możliwości regulacji góra-dól (działa tylko prawo lewo). Dla mnie nie jest to poblem, a napewno jest lepiej niż ustawianie za każym razem z pozycji "kosmos".Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1802.JPG
Rozmiar:	82.3 KB
  1. [159] Przekładka foteli na elektryczne
    Utworzone przez marek230482 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 254
    Ostatni post / autor: 06-07-2022, 09:48
  2. [159] przerobienie foteli manualnych na elektryczne
    Utworzone przez MikeDraven w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-06-2018, 23:11
  3. [Giulietta] Przeróbka foteli ze zwykłych na elektryczne
    Utworzone przez Adrianek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 21:20
  4. Zamiana foteli na elektryczne
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 23:27
  5. [Giulietta] Schematy elektryczne do grzanych foteli
    Utworzone przez freeco w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 05:40
