Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Filtr kabiny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Domyślnie Filtr kabiny
    Czy ktoś z Was wymieniał kabinówkę w Giulii?
    Ja się chwilowo poddałem.
    Instrukcja z MANN'a prowadzi dobrze do pewnego momentu. Zacząłem więc wykręcać schowek, ale też nie chce się ruszyć..
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    Może to pomoże
    https://www.youtube.com/watch?v=WIU6bL9yaIE
    albo to
    http://www.alfaworkshop.co.uk/Giulia...lacement.shtml
    Ostatnio edytowane przez murder ; 26-03-2019 o 22:53
    Częstochowa
    Giulia Q
    Obie instrukcje są "na rzeźnika" :/
    Bedę jeszcze dziś próbował..
    Alfa Romeo ;)
    Dlaczego?
    Z tego co widzę to osłony są na zatrzaski. Tylko dolna osłona schowka ma dodatkowo dwie śruby.
    Samo wyjmowanie filtra wygląda tak, że trzeba ten filtr chyba odgiąć (nie wymieniałem jeszcze samodzielnie) ale w 159 jest podobnie tzn też trzeba go lekko ścisnąć. Nie wiem czy jest sens demontowania całego schowka.
    Gorlice
    Może to pomoże ? :
    Stelvio 2.0/200KM
    Jużdwa razy wymieniałem sobie filtr kabinowy w Stelvio, i moim skromnym zdaniem za pierwszym razem nie da rady bez zdemontowania schowka pasażera - tym bardziej w Giulii, gdzie jest mniej miejsca. Za drugim razem, jak już mam opracowane wszystko - w Stelvio sobie poradziłem bez ruszania schowka, ale jest mega niewygodnie. Demontaż schowka jest naprawdę prosty, i nie wiem czy w Giulii warto się katować tylko żeby tych pięciu wkrętów schowka nie odkręcić...
    Częstochowa
    Giulia Q
    Problem w tym, że jest tam strasznie mało miejsca (wymieniam filtry na co dzień w innych samochodach, więc mam porównanie) i wkładanie/wyciąganie oznacza raczej pewne potarganie/pogniecenie itp.
    Instrukcja MANN zakłada wyciągnięcie tego elementu: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fil.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
    Tyle, że według MANN jest on wypinany na 2 spinki, a w rzeczywistości u mnie jest jedna spinka, a reszta trzyma się gdzieś wysoko w desce (jest to wykonane z takiej jakby pianki, więc nie chcę ciągnąć na siłę, bo potargam, albo nie wsadzę później).
    Częstochowa
    Giulia Q
    Wymieniłem.
    Z pełną odpowiedzialności stwierdzam, że sposób wymiany tego filtra jest najbardziej nienormalny z jakim się spotkałem.
    Jedyny sposób na włożenie nowego filtra, to pogniecenie go i wciskanie po omacku.
    Dodam, że piankowy element (kanał nawiewu na nogi), który zwykle jest wykonany z plastiku, tutaj również trzeba zgnieść, bo inaczej filtr nie ma szans wejść...jak wnioskuję taki był zamysł konstruktora.
Nazwa:	1 fi.jpg
Rozmiar:	132.6 KB
ID:	256284Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2 fi.jpg
Rozmiar:	151.2 KB
    Alfa Romeo ;)
    Wymieniłem.
Nazwa:	1 fi.jpg
Rozmiar:	132.6 KB
Nazwa:	2 fi.jpg
Rozmiar:	151.2 KB
    Hahaha z ciekawości podpytam moje lokalne ASO jak mi to ostatnio wymieniali
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał murder Zobacz post
    Aż strach pomyśleć. W Julce więcej niż jedno ASO miało problem, aby to dobrze zrobić, to tutaj to będą jakieś dramaty, znając zapał fachowców z ASO do robienia powoli i starannie... Masakra.
  1. [Giulietta] Filtr kabiny Giulietta
    Utworzone przez lechtak w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2023, 12:35
  2. [Giulietta] Filtr kabiny - wymiana
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 21-07-2020, 20:45
  3. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  4. [GTV] Parowanie szyb - Filtr kabiny?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 21:12
  5. filtr kabiny
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 21:24
