[Giulia] Zmiana na wyświetlacz 8.8"
Dzisiaj na pokład mojego Stelvio również wskoczył ekran 8,8".
Dziękuję za doskonałe instrukcje i wskazówki szczególnie epsonix i alfa.bravo, bez Waszych instrukcji i wskazówek pewnie bym się za to nie zabrał. Przy okazji chciałbym dodać również coś od siebie aby pomóc przy wymianie szczególnie użytkownikom Stelvio wskazując delikatne różnice w stosunku do w/w instrukcji lub doprecyzować zawarte w nich informacje.
Demontaż schowka przebiega identycznie jak w instrukcji, jednak ja musiałem odpiąć kable od lampki i czujnika gdyż schowek strasznie je naciągał, a i tak nie było dojścia do śrub mocujących listwę. Szczególnie trudno jest odpiąć wtyczkę od lampki gdyż zapadka jest od spodu wtyczki. Po wypięciu wtyczek wyjąłem cały schowek i miałem idealne dojście do śrub trzymających listwę oraz boczną kratkę nawiewu powietrza. Dwie śruby mocują listwę, natomiast trzecia kratkę nawiewu powietrza.
Listwa jest trochę dłuższa niż w modeli Giulia, w Stelvio sięga do licznika, więc i zatrzasków które ją trzymają jest więcej - razem siedem sztuk. Pomysł z taśmą alfa.bravo jest rewelacyjny, raczej nie ma szansy aby w ten sposób uszkodzić listwę, przesuwamy pasek do spinki i energicznie szarpiemy aby wysunąć spinkę, następnie przekładamy pasek pod listwą za spinką i przesuwamy do kolejnej spinki i tak aż do licznika. Czasami spinka zamiast na listwie zostaje w konsoli lub wyświetlaczu więc trzeba zwrócić na to uwagę.
Demontaż osłonki pod licznikiem jest dosyć łatwy, odkręcenie dwóch śrub mocujących licznik po opuszczeniu kierownicy również nie stanowi problemu. Najwięcej problemu jest z "wyszarpaniem" licznika, to naprawdę nie jest łatwe - licznik oprócz dwóch śrub na dole do których jest dostęp po zdjęciu osłonki, trzyma się na dwóch zatrzaskach które są w górnej części (w moim Stelvio były metalowe). Aby go wysunąć zdecydowanie trzeba zabrać się od góry licznika - ciągnięcie od dołu nic nie daje, ja sobie pomogłem wsuniętą za licznik taśmą, która wcześniej wypinałem listwę oraz dodatkowo pomocą drugiej pary rąk. Nie mniej jednak to w Stelvio faktycznie był najtrudniejszy moment całej operacji.
Po zamontowaniu wyświetlacza i włączeniu zapłonu Stelvio przywitał się ze mną po angielsku, jednak po chwili język sam zmienił się na polski, nie musiałem nic przestawiać.
Montaż w odwrotnej kolejności to już sama przyjemność i trwa pewnie z pięć minut. Efekt końcowy jest rewelacyjny.
Chciałbym dodać jeszcze informacje odnośnie numerów wyświetlaczy stosowanych w Stelvio, aby ułatwić poszukiwanie wyświetlacza na wymianę.
Numer wyświetlacza który nas interesuje to fragment numeru zaznaczony na zdjęciu
numery wyświetlaczy
Europa - 8,8"
156132459 - do 17.07.2018
156146420 - od 17.07.2018
Anglik - 8,8"
156132460 - do 17.07.2018
156146421 - od 17.07.2018
Europa - 6,5"
156132458 - do 17.07.2018
156146419 - od 17.07.2018
Z tego co wywnioskowałem z informacji zawartych w tym temacie, wyświetlacze stosowane do 17.07.2018 są z połyskiem, powyżej matowe.
Europa dotykowy model 2020
156149864 - do 11.01.2020
156158631 - od 11.01.2020
Anglik dotykowy model 2020
156149865 - do 11.01.2020
156158632 - od 11.01.2020
Informacje dotyczące okresu stosowania w/w numerów pochodzą z katalogu Alfa Romeo.
Chłopaki - nie ma ktoś 8,8" do Giuli 2019 na sprzedaż? :) kupiłem dzisiaj Quadrifoglio, produkcja 2019, salon Polska, auto prawie nowe (5 miechów), nie bite, nie kombinowane i kurczaki ekran mały - a wydawało mi się, że duży to standard i według vinu auto ma android auto (jeszcze nie miałem czasu sprawdzić, bo ledwo do domu wróciłem) :/ żeby nie było widziałem, że mały jak kupowałem, ale mimo wszystko zdziwiony jestem że była w ogóle taka możliwość? trochę słabo to wygląda...
Łatwo nie będzie. Sam szukam już kilka miesięcy i nic nie znalazłem. Nawet na eBay nie ma żadnej ładnej sztuki.
nieee, były też inne numbery (starsze z 2015r) i te były z połyskiem, przynajmniej w Giulii. Co ciekawe Quadrifoglio z początku 2018 która była u mnie też miała z połyskiem, może do Q ze względu na błyszczący carbon dawali te z połyskiem zawsze?
znajomy kupił w ASO na wiosnę cena standardowa była ok 3800 brutto, ale że ma znajomości to kupił chyba na mega max rabacie coś ok tysiąc taniej o ile dobrze pamiętam... montowałem mu to w lecie
Numery które podałem dotyczą Stelvio, a w nim były tylko dwa rodzaje ekranów, montowane do 17.07.2018 i montowane później (oczywiście nie mówimy tu o ekranach dotykowych stosowanych w modelu 2020). Moje Stelvio jest wyprodukowane we wrześniu 2019 i miało ekran matowy, nie wiem jakie były montowane przed 17.07.2018, może któryś z kolegów na forum ma auto wyprodukowane przed tą datą i nam napisze, dzięki temu dowiemy się czegoś więcej.
Co do wyświetlaczy montowanych w modelu Giulia, to tam na pewno były montowane trzy rodzaje wyświetlaczy, tak na szybko w/g danych z katalogu przedstawia się to tak:
6,5"
156122875 - do 24.09.2016
156144934 -
156130355 - od 24.09.2016
8,8"
156122876 - do 24.09.2016
156130356 - od 24.09.2016 do 26.10.2019
156144935 - od 19.04.2019
Oczywiście wszystkie nowsze numery zastępują starsze więc przy ewentualnej wymianie nie trzeba się sugerować datą produkcji powinien działać każdy i starszy i nowszy (kwestia ewentualnie tego połysku i matu)
Tak jak pisałem wcześniej, jeśli się uda dzięki Waszej pomocy ustalić który wyświetlacz jest matowy, a który z połyskiem to może zrobimy takie zestawienie wyświetlaczy aby na przyszłość ułatwić zakup kolejnym chętnym na taką wymianę.
nie kojarzę żeby w Stelvio były błyszczące wyświetlacze kiedykolwiek a parę tych aut u mnie było i z EU i z USA.
No to zaczyna się pomału wyjaśniać, widocznie zmiana w Stelvio w 2018 roku związana była z czymś innym, natomiast w Giulia pierwsze wyświetlacze były stosowane do dnia 24.09.2016 i te zapewne były z połyskiem, może uda się to później zweryfikować z numerami które wymieniłem i wtedy uzyskamy pewność. Więc jeśli ktoś ma u siebie zdemontowane wyświetlacze 6,5", to może na początek chociaż w nich uzyskamy pewność i przez analogię w wyświetlaczach 8,8" prawie pewność, że tak jest. Ewentualnie może pamiętasz lub masz gdzieś zapisane jakie były numery tych wyświetlaczy 8,8" z połyskiem.
ten z giulii polysk jaki mi sie trafil byl z prod jesieni 2015, wg epera zamieniony zna nowy numer w grudniu 2015
Numery które wynotowałem pochodzą z aktualnej wersji katalogu, zapewne były jeszcze jakieś numery które zostały wcześniej zastąpione nowszymi wersjami i w moim katalogu pewnie ich już nie ma. Chociażby przykład jednego z ekranów do Giulia z portalu aukcyjnego
Tego numeru w moim katalogu nawet nie ma, a data produkcji jak widać to 23.06.2015. Co również ciekawe tutaj wyraźnie jest napisane, że wyświetlacz ma 6,5" - czego w nowszych nie uświadczysz.
Tu widać drugą stronę wyświetlacza, jednak po zdjęciu trudno rozpoznać czy jest matowy czy z połyskiem, zapewne gdyby leżały dwa obok siebie łatwiej można by dostrzec różnicę.
na allegro nie brakuje części z prototypów których nie wsadzili jako oficjalne do ePera, natomiast do Giulii były oficjalne części produkowane w 2015r, przecież żeby ruszyć z produkcją na początku 2016r trzeba było mieć już części poprodukowane. ten wyświetlacz błyszczący który pisałem że był zamieniony na inny numer w 12/2015 był oficjalną częścią z ePera - pierwszą jaką wymieniał dla 8.8" ,ale numeru nie chce mi się szukać
Jeśli ktoś jest zainteresowany wymianą w Stelvio na 8,8", to najprawdopodobniej pojawiła się ku temu możliwość i okazja,
https://allegro.pl/oferta/ekran-wyswietlacz-alfa-romeo-stelvio-2017-9846693554
co prawda sprzedający pisze, że wyświetlacz jest 6,5" jednak według numeru na naklejce zdecydowanie mamy do czynienia z ekranem 8,8"
Myślę więc, że wystarczy u sprzedającego potwierdzić, że faktycznie przedmiotem sprzedaży jest dokładnie ten wyświetlacz który widać na zdjęciach i będzie można cieszyć się z ekranu 8,8" w bardzo dobrej cenie.
Oczywiście to nie ja jestem sprzedającym i nie mam z nim nic wspólnego, tak tylko wypatrzyłem tą ofertę na portalu i postanowiłem się podzielić informacją.
Jeśli wyświetlacz nie jest podrapany lub nie ma uszkodzonych mocowań to jest to na 100% okazja (sam za swój wyświetlacz 8,8" zapłaciłem 900zł)
Co do podłużnej kreski widocznej w dolnej części wyświetlacza, to wynika ona z tego, że w Stelvio listwa ozdobna sięga do samego licznika i raczej jest to zabrudzenie łatwe do wyczyszczenia (na moim kupionym i zdemontowanym też taka była)
duze rysy w wielu miejscach, mam dodatkowe zdjecia i filmik, pytalem o niego pare dni temu
Pokaż załącznik 273916Pokaż załącznik 273917
To są handlarze i oni nie robią zdjęć każdemu towarowi to jest reklama. Nie maja 8.8 bo pytałem sie.
to jest 8.8 mam filmik pod katem prezentacja i doskonale widac ale jak pisałem jest porysowany z boku i nawet na srodku na tyle ze w takim stanie imho szkoda zakladac. no chyba ze ktoś z tym cos potrafi zrobic, biorac pod uwage ze ori potrafiły obłazic to tym bardziej te z uszkodzeniami powłoki wiec raczej do niczego ten
Panowie a ja mam trochę inne pytanie. Nie posiada ktoś z was wyświetlacza 8.8 cala uszkodzonego, zniszczonego, porysowanego itp i chciał by go odsprzedać? Nawet nie musi działac.
Hej
robiłem porządek i znalazłem wyświetlacz do Giuli 8,8 gloss pochodzi z Q, przełącznik DNA+R z amorami oraz dekor deski karbon. Jak ktoś jest zainteresowany zapraszam na priv
[MENTION=115]majk[/MENTION] jaka cena 8.8 ? [MENTION=2266]piter_alfa[/MENTION] jak dogadam sie z ceną z Majk to moge odsprzedać ci mój obecny 8.8 ktory działa ale zaczyna pokazywać wspomniane na forum przebarwienia/złuszczenia powierchni.
Giulia czy Stelvio? Mam 1szt do stelvio stan ekstra - chciałbym żeby mój własny w Giuli był w takim (niestety 3 jakie kupiłem były lepsze lub gorsze ale nie idealne). Tylko trzymam do setu z radiem nav 3D/DAB/AA/ACP 2 Gen a najchętniej zakładałbym to komuś kto chciałby upgrade z plastikowych paneli tunelu/klapki/deski na Alu, czyli którko mówiąc klient który ma biedę 6.5 wersję i plastiki dekory, przyjeżdża i robimy wszystko naraz + jakieś inne retrofity.
Panowie jak by ktoś miał stary wyświetlacz 6.5 w dobrym stanie to dajcie znać
zapytałem znajomego któremu wymianiałem na 8.8, na priv podaje Ci jego nr tel zgadajcie się
