U mnie cały czas
MV-002.009.043
TV-002.009.043
czyli dupa? Nawet wsadzenie chińczyka 10,25 cala nic nie zmieni?
U mnie cały czas
MV-002.009.043
TV-002.009.043
chyba na odwrót. zaktualizowanie właściwie na 072.xxx.xxx już wymaga 6 modułów ?(BCM,BSM,PAM,LBSS,RBSS i IPC) minimalnie w podanej wersji firmwaru. Ta sama procedura obowiązuje przy wymianie radia np tak jak robili na 080. są o tym service newsy.
NIe wszystkie updaty pokazały się u mnie przed wymianą radia, natomiast niektóre pokazały się właśnie po. Ja jeździłem ze 3mce z 3 modułamu niezupdatowanymi bo wtedy nie wiedziałem o tym - ASO tym bardziej. Sam wyczytałem, i przy okazji przeglądu 15kkm się upomniałem. Oczywiście marudzenie, to im pokazałem service newsa co należy zrobić po wymianie radia dla aut wyprodukowanych przed 13.04.2018 (moja 10.04.2018).
Generalnie nic u mnie nie nawalało bez zupdatowanych PAM/RBSS/LBSS, a ciekawe że LBSS w ogóle i na przeglądzie nie chciał się wgrać i odesłali mnie z niego bez updatu - sprawę zgłosili do TESEO a Ci powiedzieli że nie musi być zupdatowany. tak jeździłem kolejne 5 mcy i teraz dopiero jak byłem na zmianie oleju i kampani 8242 to poprosiłem o próbę updatu LBSS i tym razem poszło.
Na alfaowner też czytałem że te updaty raczej nie są niezbędne - zgaduję że chodzi o to że najwyżej jakieś informacje z tych modułów są ciut inaczej przesyłan do radia (w celu prezentacji np PAM na wyświetlaczu radia) i stąd chcą żeby było to zupdatowane do konfigu firmwarów który na pewno jest 100% dostosowany.
Te chińczyki to osobne urządzenie,które podłączasz zamiast oryginalnego wyswietlacza . Oryginalny system zostaje, ale z poziomu chińczyka decydujesz czy działasz na jego androidzie czy na systemie Alfy. Mozna sie przełączać między nimi . Tyle teorii . W praktyce jesli zdecydujesz się dać za to 1000$ to koniecznie opisz jak działa.Nawet wsadzenie chińczyka 10,25 cala nic nie zmieni?
Mam taki chiński kombajn w innym aucie i jestem zadowolony - ma wszystko . Sklep play działa, wifi tez , nawigacja łapie fixa natychmiast, youtube działa, filmy z usb itp. Tylko to jest eunavi za 100 dolców wiec ryzyko było małea do Giulii/Stelvi musi być juz dedykowane
Czy chodzi o cos takiego: https://www.ebay.com/itm/For-Alfa-Ro...-/273627805496
Gdyby nie brak Apple CP, pewnie bym zaryzykowal...
Ale było na innym forum że ekran w tym jest przekrzywiony, nie jest w poziomie [emoji16]
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Coś nowego w Race
Panowie, po wymianie panelu z przyciskami do ACC+ przy próbie uruchomienia tempomatu nic sie nie dzieje. W Proxy wyłączony zwykly tempomat, uruchomiony ACC+, kalibracja ABS przeszła, błedów brak a tempomat mimo to nie działa. Jakies pomysły ?
AR Giulia 2.2 2016 ZF8
