Strona 52 z 161 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162102152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 1609
Temat: [Giulia/Stelvio] ACC, manetki Apple Car Play, Race Mode, kamera cofania Retrofit etc.
  1. #511
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Nie ma.
  2. #512
    Użytkownik Świeżak Avatar MaZzi_M
    Veloce
    Cytat Napisał jakubc Zobacz post
    Tak jak pisałem w #426 przełącznik (ten mechaniczny, nr części podany wyżej), dostępny od ręki w aso. Zmieniony tylko bajt 88. Po kilku restartach, usuwaniu błędów (co ciekawe, zmiany w proxi miałem już wcześniej a z błędami obudził się po wymianie przełącznika).
    Race działa, dzik straszny się robi w tym trybie, trzeba go pilnować. Oprócz wyłączenia nianiek silnik i skrzynia zmienia charakterystykę. Nie wyłącza się. Manualna zmiana biegów nie hula ani z drążka ani manetek. Zegary zmieniane na wiekszy wyswietlacz, manetki oryginalnie, auto 2017.
    Edit:
    Ja bym raczej obstawiał jakiś problem mechaniczny - któryś parametr przestaje trzymać (w race jednak jest to zauważalnie bardziej wysilone) i auto przechodzi awaryjnie w N. Sprawdź czy są jakieś błędy zapisane w kompie?
    jakubbc przełącznik 300 pln brutto?
  3. #513
    Giulia 2.0
    Coś około. Uwaga - ten co wziąłem ma jeszcze przycisk od aktywnego zawieszenia, albo ja pomyliłem numer w eperze, albo oni przycisk, ale w niczym to nie przeszkadza (nie jest podświetlony więc praktycznie nie widać), a może kiedyś.. ;-)
  4. #514
    Alfa Romeo Stelvio
    No chyba inaczej się nie da bo w Q masz zawsze aktywne zawieszenie z tego co wiem.. Tak samo jak race też mam z przyciskiem i poprostu jest nieaktywny
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  5. #515
    Giulia 2.0
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    Możliwe, nigdy się Q nie interesowałem bardziej w sumie, to tym bardziej polecam numer części, który podałem wyżej.
    Teraz będzie ten przycisk kusił.
  6. #516
    poczytajcie dyskusje na giuliaforums.com o race. goscie kombinowali z wartoscia wpisywana do bajtu 88ego i osiągali tryb bez esc z dynamic-iem w stelvio. ma to swoje wady i zalety. normalny tryb race bazuje na natural-u jesli chodzi o pedal gazu (reakcja na gaz liniowa) dodaje natomiast szybsza zmiane biegow i tc off. jesli zrobi sie inna wartosc to nie pokazuje jako takiego trybu race tylko esc/tc off dla dynamica i zostaje podkrecona reakcja na gaz jak ktos taka woli. moze warto sprawdzic szczegolnie tym u ktorych w race nie dziala manualna zmiana biegow, moze z EC straca tylko zolta kolorystyke ale odzyskaja manualna zmiane biegow? czytalem pobieznie probowali w stelvio i tam wpisywali F4 zamiast D4 (z B4) w bajcie 88ym. sugestia byla ze dla giulii to bedzie EC zamiast CC (ori AC):
    Confirmed the following:
    2018 Ti Sport Q4 - North America:
    Byte 88=AC (Stock)
    ESC enabled in all modes
    A = A in ECM/BCM
    N = N in ECM/BCM
    D = D in ECM/BCM
    R = No change
    Byte 88=CC
    ESC enabled in DNA modes
    A = A in ECM/BCM
    N = N in ECM/BCM
    D = D in ECM/BCM
    Race Mode includes:
    N in ECM
    D in BCM
    Disables FCW
    Disables ESC
    Disables Auto Start/Stop
    Byte 88=EC
    A = A in ECM/BCM
    N = N in ECM/BCM
    D = D in ECM/BCM
    R = Race mode is not indicated
    "ESC off" mode includes:
    D in ECM
    D in BCM
    Disables FCW
    Disables ESC
    I don't think it disabled Auto Start/Stop
    I'm more than happy with EC in 88... until we discover more configuration options
    wg forum jest tez jeszcze kwrstia amortyzatorow jesli ktos ma opcje z kontrolowanym tlumieniem. CC doda bardzo twarde ustawienie, EC tego nie bedzie mialo, wiec tez wybor powinien to uwzglednic.
    aha, dla EC trzeba pokretlo przytrzymac minimum 2 sek w pozycji race zeby uzyskac esc/tc off dla dynamica
  7. #517
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Czyli co, w race gaz działa gorzej niż w d? W sumie D bez ESC też dobra opcja, bo ja zamiast prędkości w race mam numer biegu. Shift i tak nie działa, więc D wydaje się dobrą opcją.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. #518
    Giulia 2.0
    Liniowo = lepiej, przynajmniej dla mnie. Zdaje się, że normalnie pedał ma tym mniejszy mnożnik i bardziej jest wciśnięty - stąd ten efekt, że władowanie nogi w podłogę jest mniej skuteczne niż umiejętne stopniowe dodawanie gazu. Nie wyobrażam sobie jak jeździć na torze.
    [MENTION=79678]kozak[/MENTION] a Tobie też nie działa zmiana biegów w race? Są w ogóle jakieś przypadki gdzie to hula?
  9. #519
    BMW 540i
    No u mnie działa zmiana biegów.
  10. #520
    Alfa Romeo Stelvio
    Mi też działa manualna zmiana biegów w Race Mode Stelvio FE 2.0 280KM prod koncowka 2017
  1. Retrofit nowego radia, dolożenie Android Auto / Car Play
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 20-09-2023, 10:37
  2. Kamera cofania
    Utworzone przez SLukaS w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2023, 09:35
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. Apple Carplay w Stelvio
    Utworzone przez Stelviokrk w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 27-02-2018, 14:17
  5. Kamera cofania
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 10:42
