nie pomyśleliście że może na parkingu był rozlany olej napędowy, olej silnikowy albo inna ciecz. I koła po prostu się uślizgiwały - na to reagował ABS i zmniejszał ciśnienie w układzie. Oczywiście czy body nie zalane sprawdziliście ?
https://www.wykop.pl/link/3149151/wy...-rozlany-olej/
w tej alfie też zepsuły się hamulce ?
Wydaje się mało realne, ale raz miałem taką sytuację w Insignii. Jechałem w śniegu/lodzie, powoli, 30km/h, ciągle mrugało ESP, aż po jakiś 30min auto stwierdziło, że to niemożliwe, żeby ciągle gubić trakcję, więc stwierdziło awarię układu i wyłączył esp, abs, hamulec elektryczny, hill assistant,itp. Na szczęście hamował normalnie. Chyba dopiero po 5 odpaleniach komunikat się skasował i wszystko wróciło do normy.
Jednak sytuacja przedstawiona w tym wątku jest dla mnie niepojęta (prawie całkowity brak hamulców)! Czekam na dalszy rozwój sytuacji, czy uda się ustalić przyczynę.
Pozdro,
Bartas
Wg. mnie....
Oj nie chcę cię martwić, ale jak dla mnie to sprawa nadaje się do zwrotu pojazdu dilerowi i ewentualne wytoczenie procesu o zwrot kasy. Ta usterka zagraża życiu wszystkich użytkowników pojazdów z tym systemem hamulcowym oraz reszcie użytkowników dróg. Nie można zwalić winy na drobną usterkę np. elektroniki czy też inne wadliwie wykonanie podzespołu, nie bez powodu w samolotach dubluje się takie właśnie obwody. W USA, FCA miało by już proces o kilka mln $ odszkodowania za stracone zdrowie psychiczne, wydatki poniesione z powodu braku własnego pojazdu na co dzień itp.
Bardzo mnie zmartwiłeś tą informacją, bo jestem "chory" na Gulię. Informuj nas proszę wszystkich jak sobie radzisz z tym poważnym problemem.
ps. ... a może pogadaj z jakimś prawnikiem ?......
Życzę dużo cierpliwości i powodzenia.
Piszesz potem, że był komunikat "hamulec postojowy wylaczony". Czyli nie hamulce są wyłączone (bo to by była jakaś abstrakcja), a jedynie postojowy.
Jeśli nie było czuć hamowania, to wygląda tak, jakby padło ich wspomaganie (przez czujnik przykładowo).
Ciężko to ocenić. A serwis błędów w kompie nie widzi?
Skoro się pojawiło coś na zegarach, to w ECU powinno też mieć swój ślad...
Ważne, że nic się nikomu nie stało. Ale przydałoby się to wyjaśnić, bo sprawa związana z bezpieczeństwem jest raczej poważna.
Ostatnio edytowane przez Klonek ; 19-05-2019 o 15:31
Pedał w podłodze i brak hamulców - to pasuje albo do braku płynu, zapowietrzenia hamulców albo do zagotowania płynu.
Dalej trzeba szukać w mechanice układu - po kolei zaczynając od zacisków i iść do pompy. Coś musiało sie wydarzyć np.: uszkodzenie przewodu hamulcowego drutem na drodze na parkingu - bardzo mało prawdopodobne - wiem - ale widziałem przewód przecięty drutem... owszem w maszynie drogowej ale jednak.
Witajcie, to mój pierwszy post, jestem aktualnie w trakcie załatwiania papierów do wynajmu długoterminowego na Veloce 280KM i nie ukrywam, temat mocno mnie zainteresował.
Pierwsze co mi przyszło na myśl, to zagotowany płyn hamulcowy (jazda po górach z hamulcem, albo np. woda w układzie). Dałoby to podobny efekt i wyjaśniało dlaczego aktualnie wszystko wygląda normalnie. Jeżeli auto stoi na parkingu to usterka nie wyjdzie, zanim ponownie nie damy do pieca.
Zacząłem szukać informacji w internecie i okazuje się, że podobny problem wystąpił już w przeszłości:
(linka nie mogę podać bo nie mam 10 postów, niech ktoś się odezwie na PW to wyślę linka i będzie można wstawić niżej)
Chodziło o partię Giulia/Stelvio wyprodukowanych pod koniec 2017. W skrócie: 23 listopada 2017 kilka aut nie przeszło testów jakości na skutek utraty ciśnienia w układzie sprzęgła. Wstrzymano produkcję i wszczęto dochodzenie. Pobrano próbki do badań. Zmieniono system przechowywania płynu hamulcowego i z układu sprzęgła.
Więcej szczegółów tutaj: (linka nie mogę podać bo nie mam 10 postów, niech ktoś się odezwie na PW to wyślę linka i będzie można wstawić niżej) można poczytać wyjaśnienia, że auta są wzywane w ramach akcji serwisowej z powodu prawdopodobieństwa zanieczyszczenia płynu hamulcowego olejem innego przeznaczenia.What happens when brake fluid is polluted? Well, the brake system components contaminated with non-compatible oil may become damaged and braking performance may suffer. Vehicles with contaminated brake fluid may experience decreased braking performance when depressing the brake pedal. In certain cases, it can cause a system failure with little warning, leading to a vehicle crash.
Pierwsze co mi przychodzi na myśl w Twoim przypadku to pobranie próbki z układu i ocena jej pod kątem zawartości wody lub innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie temperatury wrzenia układu. Być może problem obejmuje również auta wyprodukowane w innym terminie lub w jakiś sposób układ nadmiernie wciąga wodę z otoczenia.
Ostatnio edytowane przez alfa.bravo ; 20-05-2019 o 09:42
