Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Automat - zbyt niskie obroty silnika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Domyślnie Automat - zbyt niskie obroty silnika
    Nie wiem jak to jest u Was i w innych silnikach, natomiast u mnie w 2.9 denerwuje mnie jeden temat.
    Na R i D (dynamic) jest ok, obroty nie spadają poniżej 2 tys.
    Na N natomiast obroty przy spokojnej jeździe schodzą do ok 1600-1900 (o bieg za wysoko), a to powoduje charakterystyczne dudnienie (jak w manualu na za wysokim biegu), co nie jest przyjemne.
    Rozumiem na A, bo z założenia służy do oszczędnej jazdy, N jednak mogłoby być... normalne.
    Pytanie - ktoś coś wie o możliwości zmiany ustawień w kompie, aby na N automat trzymał o jednej bieg niżej?
    Giulia rwd 200
    Odświeżę temat bo też mnie to irytuje. Przy lekkim traktowaniu gazu ten automat porusza się w chorym zakresie 1200 - 1500 obrotów, dudni silnik bo niskie obroty, dopiero jak mocniej się depnie to obroty wchodzą wyżej, mówię o trybie N. W D jest już lepiej bo nie schodzi niżej niż 1750 obrotów, poniżej redukuje, stara się być w zakresie 1750 - 2250. Wiem, najlepiej jeździj sobie w D, ale to teraz wolałbym mieć kierownicę trochę mniej czułą, a jeszcze dochodzi ten brzęczyk pod maską... Da się coś tam z tym zrobić? Rwd 200KM.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Skrzynia adoptuje się do twojego stylu jazdy czyli od 300+/- obr/min od średniej spoczynkowej danego biegu.
    Sofy skrzyni
    Lub polecam wrzucić łopatki
    Ceny modyfikacji zbliżone
    Giulia rwd 200
    To jak mam jeździć żeby ją zmusić do trzymania wyższych obrotów? Łopatki są, ale redukowanie łopatkami na Drive to i tak tylko na chwilę bo po chwili automat wraca i znowu wbija te 2 biegi, które sam zrzucę, a znowu no jeździć cały czas na łopatkach, czasem można, ale nie non stop.
    Giulia Quadrifoglio
    U mnie nic nie dudni, a robię trasy w 90% na A. N trzyma wyższe obroty od A, więc tym bardziej nie powinno dudnić.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Sofy skrzyni
    Każdy pisze o tej adaptacji inteligentnej skrzyni ze sama sie adaptuje , to nie sztuczna inteligencja ja jeżdżę tam ze powinienem stracic prawko i co obroty male jak kolega pisze.
    Giulia rwd 200
    Na forach bmw są podobne wątki co do obrotów. Zawsze uczono, że na słuch można poznac kiedy silnik ma za niskie obroty i tak samo jest tu, poniżej 1750 obrotów "dudni" czyli brzmi po prostu nieprzyjemnie. Na A to się boję wrzucić.
    Stelvio
    Tez mnie to wkurza niemiłosiernie wiec w mieście ciągle na D i nie patrzę na spalanie
    Czyli tylko zmiana softu w skrzyni ratuje tylko u kogo ? Wiem że Kivi , ale do Wawki za daleko . może ktoś w małopolsce albo Śląsk ?
    Gdzieś też mi się obiło , że najnowszy soft sporo poprawia , ktoś coś słyszal ?
    NT WLKP
    Stelvio Vel 2020
    Pisałem do CINSOFT i odp. "Wszystko zależy od softu w skrzyni i ewentualnej aktualizacji wykonanej przez aso. Nie każdą da się wyczytać z prawidłowa suma kontrolną."
    czyli jeszcze tego nie robili lokalni tunerzy też wywieszają biała flagę .
    Będzin
    Cytat Napisał Raf24 Zobacz post
    Bez obrazy ale cinek jest trochę do tyłu.
    Szukaj Grzegorz Wikiera WORKS.
    Da sie to ogarnąc
  1. [Giulietta] Zbyt niskie obroty najałowym biegu
    Utworzone przez cimon102 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-10-2018, 20:05
  2. [GTV] zbyt niskie i falujące obroty
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 00:07
  3. Zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez enzo001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:16
  4. Alfa147 1.9jtd zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez Michasss87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 09:55
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 23:05
