Strona 1 z 23 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 230
Temat: Stelvio - klimatyzacja i inne problemy
    Stelvio 280
    Domyślnie Stelvio - klimatyzacja i inne problemy
    zrobiło się ciepło i kolejne problemy ze Stelvio. Po 5 godzinach spędzonych w samochodzie wyszedłem spocony, zmęczony i zniechęcony do Alfy.
    Próbowałem różnych ustawień klimatyzacji a wewnątrz gorąco. Zdjęcia są robione po 2 godzinach jazdy z klimatyzacją w trybie automatycznym.
    Na zewnątrz temperatura około 18 stopni, wiosenne słońce. Co będzie latem...
    Klimatyzacja ustawiona na 19,5 stopnia.
    Macie takie problemy ? Czy może tylko ja mam pecha do tej marki.
    Po przejechaniu od początku roku prawie 18,000 zaczynam poważnie zastanawiać się nad zmianą samochodu.
    Mogę przeżyć włączające się sensory parkowania, zrozumiem że wycieraczka nie zbiera akurat na wysokości wzroku ( 3x wymieniane pióra ) mogę się przyzwyczaić do zalewania bocznej szyby w trakcie
    deszczu i spryskiwania przedniej ale brak dobrze działającej klimatyzacji dyskwalifikuje.
    Nie rekompensuje tego fantastyczne przyśpieszenie i radość z jazdy ( jak nie pada - zalewanie bocznego lusterka i gdy jest chłodno :-) )
Nazwa:	flir_20190530T170649.jpg
Rozmiar:	141.0 KB
ID:	258963   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190530_201450_HDR.jpg
Rozmiar:	115.3 KB
ID:	258957   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	flir_20190530T125322.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
ID:	258958   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	flir_20190530T125248.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
ID:	258959   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	flir_20190530T125258.jpg
Rozmiar:	111.3 KB
Nazwa:	flir_20190530T125240.jpg
Rozmiar:	95.6 KB
ID:	258961   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	flir_20190530T125232.jpg
Rozmiar:	118.9 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar per2u
    Świnoujście
    Alfa Romeo 156 1,8ts , 2003 po lifcie
    Witam, w Giulii nie mam takiego problemu, wręcz przeważnie od trybu auto przy 21 ° zmniejszam nawiew o jeden skok . Czujniką parkowania podczas deszczu zdarza się piknąć ( bardzo rzadko) , wycieraczki zbierają wzorowo i zadnego zalewania bocznej szyby nie uświadczam.
    Pozdr
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Może po prostu klimatyzacja (sprężarka) nie chodzi. Sprawdzałeś to w ogóle?
    Stelvio 280
    Działa, nawiew 8,8 stopnia. Dmuch tylko centralną konsolą. Nie mogę tego kierować na siebie, przeziębienie gwarantowane :-)
    Strzelin
    W trybie manualnym powinno być około 5 stopni albo mniej. Prawie 9 stopni z kratek to za dużo. Świadczy o niedomaganiach. Przy czym pamiętaj, że musisz próbę wykonać w warunkach całkowicie manualnego ustawienia (odsyłam do instrukcji). Czyli musisz przejść w tryb całkowicie manualny. W przeciwnym wypadku komputer może mieszać z ciepłym.
    Jeżeli pomimo testu na manualnych ustawieniach temperatura nadal jest za wysoka to do serwisu. Poza tym jeżeli w trybie manualnym temperatura będzie ok a tryb automatyczny nadal powoduje to o czym piszesz też jedź do serwisu. Wtedy ewidentnie coś szwankuje. Może któryś czujnik układu albo komputer.
    Stelvio 280
    Pocieszającym jest, że to może tylko awaria a nie przypadłość modelu. Sprawdzę nawiew, Dzięki
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Z doświadczenia 8 Alf wiem, że klima działa najlepiej jak się ustawi jedną temp na Full automacie. Jak tylko coś zmienisz np właśnie obroty nawiewu czy pozmienia dysze to zaczyna się jazda.
    Ja mam zawasze ustawione między 19 a 22 w zeżności od danej potrzeby i klima działa bezbłędnie. Także w 159, 156 itd.
    W rodzinie mam jedną osobę która narzeka, że klimy źle działają ale okazało się że kręci gałkami jak opentana. To nic dziwnego, że to się przekłada na nieprzywidywalne działanie klimy.
    Ostatnio edytowane przez azar ; 31-05-2019 o 15:38
    Stelvio 280
    Ja nie kręcę jak nie muszę... ale po 2 godzinach jazdy w "podwyższonej" temperaturze straciłem cierpliwość.
    Nie jest możliwa ( w moim przypadku ) jazda z dyszami ustawionymi na twarz,mam wrażliwe oczy a nawiew automatycznie się nie zmniejszał.
    Wcześniejsze moje samochody chłodziły i nie pamiętałem, że mam klimatyzację co więcej nigdy nie zasłaniałem dachu panoramicznego.
    Osobiście podejrzewam, że jest słaba izolacja od dachu ( mam panoramiczny tradycyjnie ) a może szyby nie mają powłok jak we wcześniejszych autach.
    Przejechałem się dla weryfikacji czy nie wymyślam Mazdą cx3 i tam schłodziło auto w 5 minut , wiatrak zwolnił obroty i było jak trzeba.
    We wtorek jestem w serwisie zobaczymy co powiedzą.Usuwają też inne usterki.
    Strzelin
    Azar ma dużo racji. Generalnie jak jest klimatronik to nic się nie kręci ręcznie. Jak jest za gorąco to zmniejszasz temperaturę i przekręcasz kratki na dach (na przykład). Nie kręcisz prędkościami i kierunkami bo to może przynieść efekt wręcz odwrotny do zamierzonego. Zawsze dziwię się (a w głowie śmieję) z ludzi, którzy mają klimatronik a wiecznie mieszają na tym panelu jak cyganka w tobołku.
    Co nie zmienia postaci rzeczy, że jeżeli wcześniej opisany przeze mnie test wypada "negatywnie" to musisz to zgłosić.
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Nie mam żadnych problemów w żadnej alfie , w Stelvio jest 1234 pochodna izobutanu - podjedz na serwis na kalibracje i bedzie po problemie - te sprezarki sa bezawaryjne z natury aaaaa i podnies przednia tablice rej to nie bedzie wiecej problemów z cz. parkowania.
  1. Klimatyzacja problemy
    Utworzone przez AlfoholiczkaJa w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 21:02
  2. Klimatyzacja - pierwsze problemy
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 10:44
  3. pasek wieloklinowy i inne problemy
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 21:27
