Strona 15 z 19 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 182
Temat: Wymiana sprężyn w Veloce
  1. #141
    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    czytając fora usa, mam wrażenie że eibach zmienił specyfikacje sprężyn bo obniżenie nie jest tak drastycznie
    https://www.giuliaforums.com/threads...s.46250/page-6
    no nie wiem, gadałem tydzień temu z Alfissimo (mój dystrybutor w USA), bo akurat na swoim Facebooku zaoferował Eibachy do Q4, ten sam numer części który ja mam i który za dużo obniżył moją Veloce Q4 z 4.2018.
  2. #142
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    Krakow
    Giuletta Sprint, Giulia Veloce 2.0T Q4 LSD
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] , zobacz na użytkownika 'mts' jakie by nie miał wyposażenie, nie powinno ono wpływać znacząco na wynik, auto jest niżej niż seria ale dużo wyżej niż Twoje auto. Może ma z innej dostawy z Eibacha, może Eibach zrobił running change i nie zmienili p/n ....
    Zastanawiam się nad sprezynami z 2017 Q4, jesteś w stanie ustalić jakie mają numery AR ?
  3. #143
    myślę że ustalić możemy albo pytając tu na forum tych co zmienili na Eibachy i ciągle w piwnicy im leżą ori, albo zobaczyć w keyePer tym który jest dostępny jakie dawali wtedy do Q4.
    teraz co do forumowiczów z giuliaforums do których się odwoływałeś. mts ma auto 2019 Q4 ze szklanym dachem (ile do todaje +50-70kg?), on zmierzył stock na 14" (35.5cm) przód i 14 1/4" czyli jakieś 36+ cm tył. u mnie tak jest już po Eibach-u!! i jest za nisko. ja już nie kumam skąd jeszze te różnice mogą wynikać. mts tam w wątku spodziewał się ze 2019 zaś zmieniali wysokość sprężyn, popatrzcie też na wcześniejsze posty Il_Conte (auto z 2018 Q4 - on ma na pewno prod 2019 conajmniej wiosna bo kiedyś mnie pytał o wysyłkę bypassu SGW do USA) - on miał po ok 2cm wyżej niż mts.
    co do pomiarów mts, zobaczcie na jego zdjęcia - zrobione pomiary z ukosa a miarka przecież nie dotyka kapsla, podejżewam że obarczone ok 1cm błędem paralaksy - ja u siebie mierzyłem prostopadle do kapsla felgi (dzisiaj sprawdzałem 35cm i 36cm).
  4. #144
    Krakow
    Przyglądnąłem się zdjęciom "mts" i faktycznie jakieś cuda, to auto stoi podobnie jak Twoje wiec jest za nisko dla mnie.
    Zdecydowanie kupie sprężyny z 2017 Q4 .... to jedyny słuszny kierunek.
  5. #145
    Veloce Ti, Subaru Legacy GT, 318is
    Odgrzebię kotleta.
    Dzisiaj przypadkowo natknąłem się na certyfikat TUV dla sprężyn Eibach do Giulii.
    https://eibach.pl/gfx/multimedia/doc...2/E1010013.PDF
    Jest tam ich pełna specyfikacja dla wszystkich wersji, ciekawy dokument dla ew. porównań z innymi producentami (są podane m.in. średnice sprężyn i drutu, długość bez obciążenia, charakterystyka liniowa lub progresywna).
    Wynika z tego, że jednak sprężyny zgodnie z logiką są rożne dla 2WD, Q4 i Q (a nie MT czy AT8).
    Dla porównania certyfiakt TUV dla sprężyn ST suspension (czyli KW):
    http://docs.kwsuspension.de/ga15041-1211-17.pdf
    P.S. Epsonixie jak Twoja reklamacja w Eibachu?
    Ja pisałem z miesiąc temu do Bilsteina PL i DE, kiedy w końcu B6 Damptronic dla Giulii Q4 będzie dostępny (status "w przygotowaniu" jest od prawie roku), to PL nie wie, a DE pełna olewka...
    Ostatnio edytowane przez Bosman ; 25-05-2020 o 15:21
  6. #146
    Cytat Napisał Bosman Zobacz post
    Odgrzebię kotleta.
    dawno temu też to czytałem, tam jest to jakoś głupio zrobione, gwarantuję Ci że wersje RWD z AT8 nie złapią się na tą wersję sprężyn. W innym dokumencie grze też jest TUV jak i w konfiguratorze na niemieckiej stronie znajdziesz że zestaw taki jak dla Q4 stosuje się dla RWD AT8, tylko RWD MT6 ma ten zestaw z numerem -01-.
    Nie ma zestawu dla aut z aktywnym zawieszeniem, to też w drugim dokumecie od Eibacha
    temat z EIbach PL nie przeszedł, na siłę mnie skierowali do sprzedawcy a mi się już nie chciało pisać pism. staram się uważać, nie zawsze się udaje, ale już jestem w te klocki lepszy. ale parę razy skrzynia zahaczyła o coś, również gdzieś podłoga pod tyłkiem z lewej czy prawej strony, zderzak porysowany od spodu a wystający fragment nadkola z przodu w Veloce naderwany. no ale dziwić sie jak mam tam 8cm prześwitu - parkingi z lekkim progiem i skosem a do tego jakiaś nierówność to już wyzwanie i przyszuranie
  7. #147
    Może ST (KW) jest rozwiązaniem, jak już kolega wcześniej pisał.
    Z ich TUV wynika, że mają tylko po 2 rodzaje sprężyn na przód i tył dla wszystkich modeli Giulii.
    "Slabsze" przody dla 2WD, "mocniejsze" dla Q4 i Q.
    "Słabsze" tyły dla 2WD i Q4, "mocniejsze" dla Q.
    W sumie ma to sens.
    Pytanie jak działa w praktyce.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. #148
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Jakby ktoś chciał to mam do sprzedania sprężyny z wersji rwd 2016r.
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  9. #149
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Wymieniałeś na Eibacha ?
  10. #150
    BMW 540i
    Cytat Napisał fuji Zobacz post
    Tak.
  1. [159] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2017, 09:03
  2. Wymiana sprężyn w Ti.
    Utworzone przez xander122 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 07:59
  3. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 18:00
  4. Wymiana sprężyn...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 10:57
  5. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 12:15
