Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
    Alfa Romeo Giulia
    Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Hej, kilometry lecą jak szalone i zaczynam się zastanawiać nad wymianą oleju w skrzyni biegów. Czy ktoś przerabial temat? W zleceniach serwisowych nie ma przewidzianej takiej wymianie. W aso boltowicz w Wawie jak najbardziej mi powiedzieli żeby robić taka wymianę nie później niż przy 120 000 km z tym że oni nie mają odpowiedniej maszyny - robią tylko statyczna wymianę A to podobno bez sensu. Dynamiczna wymianę powiedzieli mi żeby robić w warsztatach polecanych przez liqui moly. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
    › Więcej...: Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Poznań
    złom
    ZF przewiduje wymianę przy 80K km przy sportowej jeździe, większym obciążeniu (przyczepa etc.) albo co 8 lat / 100K km. ZF również nie przewiduje dynamicznej wymiany oleju, musisz kupić nową miskę (filtr) i zlać grawitacyjnie. W necie masz masę materiałów instruktażowych jak to zrobić.
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Ja się pytałem w serwisie i powiedzieli że nie ma potrzeby wymiany oleju.
    Ja jednak zamierzam wymienić przy ok 100k. O ile będę jeszcze nią jeździł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prezes-tk
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia 2.0T
    Tak, wielu producentów aut pisze, że "przez cały okres eksploatacji skrzyni biegów nie ma potrzeby wymiany w niej oleju". Tylko nie podają, ile wynosi okres jej użytkowania. Z własnego doświadczenia wiem (zarówno zawodowego jak i osobistego), że generalnie olej należy wymieniać. Druga sprawa: wymiana statyczna w skrzyni oznacza niecałą połowę świeżego oleju. Czy chwila pracy skrzyni i mamy całość oleju nieświeżą. A dobry olej ma silne właściwości myjące i może (dosyć częste) spowodować wymycie syfu, który spowoduje przytkanie kanałów sterownika (częste w skrzyniach Aisin w AR 166, chyba 159) lub ja u mnie dodatkowo podparcie zaworu. O ile w Aisinach filtr wymieniało się tylko przy rozbiórce skrzyni, to nie było dylematu. Jako serwis, w którym wykonujemy wymiany dynamiczne, rozmawiałem z naszym dostawcą technologii i sprzętu do tych rzeczy (znana firma obsługująca automaty większości producentów) i otrzymałem taką informację: w ZF-ach (tych w Giulii i Stelvio) wymiana dynamiczna co 100 tys., olej tylko ZF (w pozostałych faktycznie stosujemy LM). Co do wymiany filtra, to najlepiej byłoby wymienić olej dynamicznie a potem wymienić filtr (czyli miskę) i uzupełnić olej. Trochę zagmatwane ale i wilk syty i owca cała. I to jeżeli ktoś chce mieć dobrą historię serwisową. A co do wymiany statycznej (tylko) to najlepszy przykład to moja skrzynia w AR 166 (historia opisywana w odpowiednim dziale naszego szacownego forum kilka lat temu). Po takiej wymianie zrobiłem 3 (słownie trzy) km i tryb awaryjny. Serwis skrzyń bardzo dobrze wyraża się o "naszej" skrzyni.
    Alfa Romeo Giulia
    ok. to co byście bardziej polecali? Wymienić olej w sposób statyczny w ASO i mieć gwarancje na wymianę w razie awarii skrzyni? Czy wymieniać w sposób dynamiczny w zewnętrznym (specjalistycznym zakładzie, ale w razie awarii skrzyni może być ciężko z gwarancją).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kozak
    Giulia
    wymiana dynamiczna, pozniej statyczna w ASO, o dynamiczniej ASO nie musi nic wiedziec... i gwara leci dalej...
    Alfa Romeo Giulia
    kupa pieniędzy na to pójdzie
    Giulia
    Cytat Napisał grucha2666 Zobacz post
    Zależy na ile masz gware i jak długo będziesz nia jeździł Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Krzysztof
    Jaworzno
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Mało komu wymiana oleju w skrzyni wypadnie jeszcze w okresie gwarancji, a jeśli nawet, to potem w razie problemów ze skrzynią dowiesz się, że gwarancja i tak tego nie obejmuje, bo to zużycie eksploatacyjne
    Giulia
    No Tak może być Wymiana oleju w skrzyni biegów gwara na papierze jest, a jak przychodzi co do czego...
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-07-2017, 13:01
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Sławek29 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-01-2017, 09:37
  3. [156] Wymiana oleju w skrzyni biegów 1.8 TS
    Utworzone przez Szef w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 20:29
  4. 156 - wymiana oleju w skrzyni biegów JTD
    Utworzone przez majster w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 26-05-2011, 20:12
  5. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
