Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Videorejestrator, podłączenie kamery istniejącej w samochodzie.
    Użytkownik Świeżak Avatar PolAlfaStelvio
    Alfa Romeo Stelvio
    Domyślnie Videorejestrator, podłączenie kamery istniejącej w samochodzie.
    Czy istnieje możliwość podłączenia kamery, która jest już w samochodzie do rejestratora video? Jeżeli nie to jakich rejestratorów używacie (jeżeli używacie ). Czy są jakieś opcje żeby kabel nie "dyndał" na środku szyby?
    Użytkownik Świeżak Avatar bartekpl
    Alfa Romeo Giulia
    Nie słyszałem o możliwości wykorzystania fabrycznej kamery. może to być dość trudne, chociażby z koniecznosci dodania pamięci do zapisu. Ogólnie proces nie opłacalny finansowo.
    Wideorejestrator używam bardzo sobie chwalę. Mam novitel r600 daje radę.
    Kabelek nie wyobrażam sobie aby dyndał.
    Kamerkę wklejasz najlepiej za lusterko wsteczne max do góry. Kabelek przepuszczasz podsufitka(bez problemu wciśniesz tam kabelek) następnie pod słupkiem od strony pasażera dalej pod uszczelka drzwi.
    Kabelek wypuszczasz do bezpieczników w nogach pasażera.
    Zastosujesz bypass pod bezpiecznik + proste gniazdo zapalniczki i masz kamerkę zainstalowana w niewidoczny sposob, która odpala się w momencie uruchomienia samochodu.
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Ja mam Viofo A119S. Polecane przez wieku jako najlepsze w klasie do 500 zł. Zobacz jak mam zamontowaną w wątku opisującym moje auto. Giulietta sport version. Tam jest fotka.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał PolAlfaStelvio Zobacz post
    Pewnie, że się da, ale czy to się będzie opłacać? Jeśli z ori kamery wychodzi normalny sygnał analogowy a nie jakiś tam cyfrowy działający tylko z komputerem samochodu, to nawet by nie było to super trudne ukraść ten sygnał. (są rejestratory z wejściem na dodatkową kamerę).
    Pytanie tylko po co? są kompaktowe kamerki, z dużo lepszą jakością obrazu. Kabel nei musi wisieć, można rejestrator umieścić na samej górze i puścić kabel od razu w podsufitkę, podłączając na stałe do zasilania oświetlenia kabiny. Viofo, o którym [MENTION=80414]XJ6[/MENTION] pisze akurat jest bardzo kompaktowy, montowany bezpośrednio na szybie, i po ukrycia kabla w ogóle nie będzie zwracał na siebie uwagi.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    viofo 129 duo (przód i tył)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    U mnie to samo. Wersja z GPS.
    Do tego dokupiłem adapter zasilania. Do niego jeszcze dwa adaptery MINI, bo podobno takie potrzeba do Giuli. O tym czy pasuje przekonam się jak odbiorę samochód i zamontuję
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    nie byłem przeciwnikiem kamerek,
    ale jakoś nie miałem parcia na nie...
    dopóki wczoraj pojazd (karetka-ale to bez znaczenia) nagle zaczął cofać i się oparł o mój samochód...,
    także chyb też wykorzystam ten wątek i podpytam co polecacie i jak to ustrojstwo zainstalować ;-)
    Użytkownik Świeżak Avatar grendziol
    Łódź - Konstantynów
    ALFA 156 2,5 V6; 159 1.9 jtdm; Mito 1.4 turbo, 159 2.0 jtdm; Stelvio 280 hp;
    Ja będę montował coś takiego jak na zdjęciach.
Nazwa:	64620247_3268729423155067_856944446267195392_n.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
ID:	259696   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	64836114_3268729549821721_550749269888335872_n.jpg
Rozmiar:	132.3 KB
ID:	259697   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	65246260_3268729409821735_1102017135602827264_n.jpg
Rozmiar:	95.4 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    Cytat Napisał grendziol Zobacz post
    a co to jest? wygląda całkiem zgrabnie
    Łódź - Konstantynów
    To jest Neoline G-Tech X53
  1. [Giulietta] Podłączenie kamery cofania pod ekran navigacji
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-08-2021, 09:50
  2. Montaż kamery cofania
    Utworzone przez bartezz28 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 05:56
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 09:49
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 15:59
