Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: WYMIANA akumulatora
  1. #41
    Giulia Veloce Q4
    sorki, źle sformułowałem posta. chodziło mi czy wiecie jaki jest pobór prądu całej instalacji elektrycznej w aucie w ciągu 24h. Ja mam aku 95Ah varty, ale cos mi zżera dziennie jakieś 0.15v napięcia i zanim zmierze poziom w amperach, byłem ciekaw czy może ktoś wie ile dziennie producent deklaruje, że akumulator potrzebuje zjesc?
  2. #42
    Giulia
    Ciekawe ze w nowych autach z przebiegami rzędu 20 tys kilometrów padają akumulatory,
    Czy to wina aku. Czy wina instalacji ? Trochę dziwne to dla mnie żeby zmieniać aku co dwa lata ......
    Zazwyczaj w nowych autach wytrzymują 6-8 lat..
    No chyba ze wymieniają na poprawione jakieś ale nie sadze
  3. #43
    Giulia Veloce Q4
    No ja już przerabiałem ten temat, aso nie widzi problemów, że napięcie na aku w moim przypadku spada przez 24h o jakieś 0.15-0.2V, porobili testy, wyszło im że aku sprawne. Może pojawi się poprawka jakaś żeby te akumulatory ładowały się do 100%, a nie 75% jak to jest teraz. Jak ktoś jeździ sporadycznie, jak ja raz na tydzień to mogłoby to znacznie pomóc. Chociaż te spadki napięcia po nocy to mnie trochę dziwią. Wystarczy tydzień postoju i poziom napięcia mam ok 11.90v
  4. #44
    [MENTION=25713]bami159[/MENTION] juz tłumaczyłem dokładnie nie raz, w skrócie:
    1.obecność start&stop ktory działa na aku glównym zamiast wprowadzenie dedykowanego drugiego aku
    2.tzw inteligentny alternator krory wymyslili bez sensu - sprawdzi sie tylko u tych co duzo jezdza i czesto hamuja - np naserpentynach w alpach doladujesz aku (bo hamujesz) na trasue autostradiwej juz moze tylko do 80-85% chocbys i 2tys km przejechal
    3.ilosc urzadzrn czuwajacych na postoju-wpostoju-wszystko co eisi na CAN dostaje caly czas zasilanie, do tego alarm + dostep bezkluczykowy no i na pistoju rozladowuje.
    to wszystko powoduje ze aku jest wiecznie nieoptymalbie naladowany, traci swoje parametry i zaczynaja sie problemy.
    pierwszy krok to wylaczyc s&s po to sprzedaje dezaktywator s&s w swoim sklepie. potem poprawka na zlikwidowanie inteligentnego alternatora - pare tug i bedzie produkt w sklepie. z tymi dwoma urzadzeniami sytuacja piwinna znacznue sie poprawic bo przy kazdej trasie czy dluzszym jezdzeniu naladujemy aku na max.
  5. #45
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Z ciekawości, o jakiej pojemności macie akumulatory w benzyniakach?
  6. #46
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Takie jak wszyscy 95
  7. #47
    no w niektóych stelvio na początku próbowali podobno 80Ah (takie jak na ciepłe rynki ciągle dają), ale potem zrezygnowali z pomysłu - informacja od ASO przy wymianie mojego aku na początku 2019r.
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar chendo
    Mazury
    Alfa Romeo Giulia BMW Z4 E89
    Panowie, czy wymieniając akumulator na inny niż oryginalny trzeba go jakoś kodować? Czy po prostu wymieniam i jeżdżę?
    I co kupić? AGM czy EFB. Chciałem brać AGM ale po postach powyżej mam wątpliwości.
    Rzeczywiście ładowanie w Alfach nie ogarnie AGM?
    Ostatnio edytowane przez chendo ; 11-08-2023 o 10:32
  9. #49
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Nic nie trzeba robić żadne kodowanie po wymianie aku.nie jest potrzebne. Najlepiej wymieniać z podtrzymaniem napięcia, nie trzeba będzie kręcić kierownicą, ustawiać daty i czasu.
  10. #50
    Stelvio Veloce MY2020
    Cytat Napisał chendo Zobacz post
    Zamieniłem na AGM jakieś 3-4 miesiące temu. Nie widzę problemów z ładowaniem. S/S działa więc naładowanie jest na wystarczającym poziomie. A jeżdżę takie same trasy i miasto jak wcześniej.
  1. [159] Wymiana akumulatora
    Utworzone przez tvardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 16:45
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. wymiana akumulatora
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 14:17
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
