Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 54 z 54
Temat: WYMIANA akumulatora
  1. #51
    giulia veloce
    [MENTION=25713]bami159[/MENTION]
    pierwszy krok to wylaczyc s&s po to sprzedaje dezaktywator s&s w swoim sklepie. potem poprawka na zlikwidowanie inteligentnego alternatora - pare tug i bedzie produkt w sklepie. z tymi dwoma urzadzeniami sytuacja piwinna znacznue sie poprawic bo przy kazdej trasie czy dluzszym jezdzeniu naladujemy aku na max.
    Czy ten nowy moduł do alternatora będzie działał bez wyłączonego S&S? Nie chce rezygnować z tego.
    Czy będzie dział tez w MY23?
    Będzie wykrywalny przez skaner w ASO, żeby nie trzeba demontować przed każdym przeglądem?
    Znając podejście AR do tego typu przeróbek nie przewiduje problemów, ale...
  2. #52
    Stelvio
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Nic nie trzeba robić żadne kodowanie po wymianie aku.nie jest potrzebne. Najlepiej wymieniać z podtrzymaniem napięcia, nie trzeba będzie kręcić kierownicą, ustawiać daty i czasu.
    Gdzies znajde w instrukcji jak to zrobic ? Czy w necie trzeba grzebac ?
  3. #53
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Wymieniałem aku. nie raz w swoich alfach. Pod maską silnika masz taki "bolec" (pod czerwoną pokrywką) - do niego podłączasz "+" z dodatkowego sprawnego aku. minus podłączasz do dowolnej "masy" w komorze silnika. Odpinasz i wymieniasz swój stary aku. - po takiej operacji nic nie robisz. Jeżeli wymieniasz aku bez podtrzymania napięcia - po zmianie aku. i odpaleniu silnika robisz reset - adaptację ukł. kierowniczego i ham. Kręcisz kierownicą max. w prawo, max w lewo i prostujesz kierownicę, na nowo ustawiasz czas i datę i tyle, nic więcej się nie robi.
  4. #54
    Stelvio Veloce MY2020
    Ja nie robiłem żadnej adaptacji, ustawiłem tylko godzinę i ruszyłem spod sklepu. Być może sama jazda na placu i wyjazd na ulicę zrobiła apatację
  1. [159] Wymiana akumulatora
    Utworzone przez tvardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 16:45
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. wymiana akumulatora
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 14:17
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
