Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Auto Swiat o silnikach Multiair w tym 2.0 AR.
  1. #31
    NT WLKP
    Stelvio Vel 2020
    Szukam i szukam i nie mogę znaleźć czy 2.0 MA ma problem innych aut z bezpośrednim wtryskiem , czyli nagar/olej na zaworach dolotowych z odmy . Czy temat Alfa rozwiązała ?? , odma /separator ...?
  2. #32
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Gdzieś tam na jakimś forum (nie pamiętam na którym) było o zakładaniu dodatkowych separatorów - wiec raczej AR tego nie rozwiazała...
  3. #33
    NT WLKP
    Stelvio Vel 2020
    Znalazłem pasjonata zakładania "puszek" w USA ale jednego nie wiem .
    https://www.giuliaforums.com/threads...s.28305/page-2
Nazwa:	50606365348_5266d3d06b_o.jpg
Rozmiar:	88.1 KB
    Patrząc na silnik z rysunku ,po lewej stronie znajduje sie zawór/ wyjście /brązowy działające przy niskich obrotach i prowadzące do chłodnicy Międzystopniowej ?? . Moje pytanie -gdzie idzie dalej ?? do silnika - gdzie / w które miejsce wraca ??
    Prawa strona jest dla mnie logiczna -trafia do kolektora - syfi zawory ,świece i olej .
    Ciekawe czy można założyć sam zbiornik bez powrotu do kolektora ( czujniki ciśnienia ?? ) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	4.7 KB
    https://www.giuliaforums.com/threads...n.54154/page-4
  4. #34
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    nie możesz nic robić z tym - ten sepratator odmy połaczony jest z przepustnicą- na tym wyjściu z pokrywy zaworów jest zaworek. jeśli to ruszczysz wyskoczy chceck i auto niemal do zera strac moc- przerabiałem temat w ub roku jak rozpadł mi się zaworek w tej odmie.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 18-03-2023 o 09:35
  5. #35
    I jak zakończyłeś ostatecznie instalację? Bo chyba nie wróciłes do bazy? Po przezyciach z poprzedniego samochodu też o tym myślałem.
    I kiedy ten zaworek się rozpada, z powodu zmiany ciśnienia po wpięciu tanka??
    [Edit]
    Chyba źle zrozumiałem. Zaworek rozpadł Ci się sam. Ale czy twierdzisz że włożenie tam zbiorniczka spowoduje checka? Brzmi to dziwnie bo takie zbiorniczki są z reguły szczelne ciśnieniowo (kto jeździ z nim otwartym i kapiącym??) więc ciśnienie bez zmian, to skąd check ma się pojawić?
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 18-03-2023 o 11:19
  6. #36
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Zaworek się składa z jakby metalowego grzybka który zabezpieczony jest wewnątrz tuleją - jest on ruchomy w zależności od ciśnienia w układze i albo się zamyka albo otwiera. odprowadza opary do przepustnicy. wg mojego mechanika zaburzenie tego układu czymkolwiek powoduje check. U mnie ten zawór uległ uszkodzeniu - rozkruszyła sie tulejka trzymająca ten metalowy grzybek i wpadł on do... pokrywy zaworów- na szczęscie nie wpadł dalej. Efekt check i wszystkie możliwe błedy- auto nie mogło o własnych siłach na lawetę wjechać.
    poszkam tego zaworka i zrobię fotę to wrzucę natomiast jak montowaliśmy to tn przewód od oparów był niemal idealnie czysty więc nie wiem po co kombinować.
    jakakolwiek anomalia skutkuje błedem czujnika ciśnienia w dolocie i potem lasem kolejnych byków które są jego konsekwencją - P2172-00, P0106-00
Nazwa:	20220506_180206.jpg
Rozmiar:	146.7 KB
ID:	286381Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220506_180208.jpg
Rozmiar:	149.9 KB
ID:	286382Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220506_180211.jpg
Rozmiar:	80.9 KB
    kilka dni temu miałem wymieniany moduł multiair ro profilaktycznie wymieniłem ten zawór- nr kat 50052324
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 18-03-2023 o 19:41
  7. #37
    NT WLKP
    Stelvio Vel 2020
    Dzisiaj sprawdziłem organoleptycznie odcinek (plastikowa rura ) od filtra powietrza do turbo , trochę oleju na przy króćcu od odmy i trochę tłuste ścianki .Wytarte i jutro przegonię po S-ce z 200 km i sprawdzę czy coś się uzbierało .Jak nie tzn . ze Alfa odrobiła lekcje i fabryczne "separatory" dają radę i nie trzeba kombinować .
  8. #38
    Raczej bzdura jeśli mówimy o szczególnym OCT.
    To jest argument :⁠-⁠). A oglądałeś wnętrze tej drugiej odmy?
  9. #39
    NT WLKP
    Stelvio Vel 2020
    Polatane i sprawdzone 200km 40 km - 140 kmh, 70 km -125kmh reszta lokalne do 100 kmh = 0 oleju na króćcu odmy i w rurze .
    Tak że nie ma co kombinować
    Jedno co to dawno nie miałem benzyny - olej (na korku wlewu ) intensywnie daje benzyną ?? , wietrzenie silnika w garażu ?? co jakiś czas ?
  1. [MiTo] Wasze opinie o silnikach z MultiAir
    Utworzone przez jamrozw w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 10:46
  2. Ankieta Auto Swiat
    Utworzone przez Włodek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 20-04-2014, 22:04
  3. Artukul z Auto swiat, z 2001 o alfie 156 selespeed
    Utworzone przez Krolik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 18:13
