Strona 55 z 56 PierwszyPierwszy ... 5454647484950515253545556 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 541 do 550 z 558
Temat: Zmiana audio
  1. #541
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Całe te audio jest specjalnej troski :-).
    Mnie najbardziej zadziwia ten sub 6-ohmowy, szczególnie, że w wersji Mid wsadzili po facelifcie 2-ohm i to całkiem nie najgorszy patrząc na samą wielkość magnesu.
    A pozostałe - może po prostu wsadzali co mieli z zapasów z innych modeli Fiata...
    Zdecydowałeś się w końcu na coś konkretnego?
  2. #542
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Tak, najpierw wygłuszenie drzwi, potem Audio System HX 165SQ EM EVO3+MDF w przednie drzwi i AS X165EM EVO2 w tylne. W Hornhagen we Wrocławiu polecili mi żebym suba i ew. center wybrał u nich na miejscu, tak samo wzmacniacz.
    Ostatnio zrobiłem swap na radio gen.2 z AA i ACP - dzięki epsonix raz jeszcze
    Czyli, powoli ale do przodu.
  3. #543
    No to Ci mogę tylko podrzucić taką myśl że wymiana tylnych głośników to średnio konieczna. Jak wygluszysz tylne drzwi to te ori zaczną grać o klasę wyżej i wsadzenie lepszych nie zmieni jakości ogólnej jakoś zasadniczo, jeśli nie wcale. Jak dobrze zestroisz całość to tylne drzwi są niemal zbędne, u mnie np są ustawione na 15% mocy w stosunku do przodu. Identyczna sytuacja z front-center, 10% na nim daje zwiększenie przestrzenności wystarczająco duże, tu też lepszy głośnik wniesie coś marginalnie, jeszcze mniej niż tylne drzwi.
    To tak tylko jakbyś chciał oszczędzić z 1000zeta :⁠-⁠).
  4. #544
    Lubelskie
    alfa 159, giulia
    Chcę dołożyć wzmacniacz lub dsp do giulii, podstawowa wersja audio base 8 głośników. Głośniki wymieniłem, drzwi wygłuszyłem, poczęstuje ktoś fotorelacją lub opisem jak się dostać do radia żeby nic nie połamać?
  5. #545
    do base wzmak z wejsciami high input ale to i tak raczej nie wystarczy (za małe obciążenie) i radio będzie walić komunikatami - musisz pewnie dodać 4 rezystory mocy (z 10W powinny 15Ohm wystarczyć) na linie wyjściowe radia aby je oszukać.
    radio jest nad nogami kierowcy, banalny dostęp, wątpię czy ktoś robił fotki. wzmak jeśli nieduży (i rezystory) możesz dać przy radiu (rezystory może na blachę gdzieś żeby było odprowadzanie ciepła jakieś), lub instalacja audio z radia idzie do bagażnika z lewej strony za tapicerką (bo tam normalnie są wzmacniacze w lepszych setupach), to możesz ewentualnie tam to zamontować - stamtąd wraca na głośniki. wzmak z DSP lepiej żeby można było wystroić jakos to potem (IMHO radia mają zmodyfikowaną charakterystykę częstotliwościową, myślę że optymalizowaną pod ori głośniki, stąd po zmianach potrzeba korekty).
  6. #546
    Lubelskie
    alfa 159, giulia
    epsonix - piękne dzięki
  7. #547
    montaż też pod podłoga bagażnika możliwy - u mnie jest wzmak mid a że w takich setupach to nie radio steruje vol/bal/fad/eq/daje komunikaty PDC i inne, to dodatkowy wzmak mam za ori wzmakiem wpiętu (w nich wystarcza high input już). wkleiłbym fotkę, ale to forum kuleje od dawna i dostaję komunikat : The following errors occurred:
    IMG_0616.jpg: Upload of file failed.
  8. #548
    Może pomogą coś filmy z montażu SGW, to chyba podobna lokalizacja.
    Gdzieś na giuliaforum są opisane dokładne rezystancje obciążenia symulowanego.
    A gdzieś wcześniej opisywalem opisywalem co wystarczyło w przypadku Mid, stosunkowo małe smd chyba z pamięci 33R/1812. Może w base podobnie. No i są wzmaki z wbudowanym obciazeniem....
    Generalnie wszyscy ładują bardzo małe rezystancje czego konsekwencją są potrzebne duże moce i wymiary - a nie jest to konieczne jeśli ktoś ma chwilę czasu na doświadczenie.
  9. #549
    pewnie tak z insturkcji SGW, żadna filozofia - skoro dał radę z drzwiami to szkoda pisać poradzi sobei - ale w skrócie: boczny mały panel przy tunelu koło pedału gazu zdjąć, odkręcić 2 wkręty osłony nad nogami kierowcy (usa 5 wkrętów), wyjąć osłonę (i odłączyć lampki podświetlania jeśli są), piankowy dukt nadmuchu odczepić kołek i na bok i jest dostęp (ewentlualnie poduszka kolanowa usa odkręcić, bodajże 4x nasadka 10mm). oczywiście jeśli montaż koło radia, bo może bagażnik lepiej
    co do obciążeń, to właśnie jest inaczej niż w mid/hk - tam wystarczały wbudowane we wzmacniacze high input (czyli coś typu 60-100Ohm; trochę nie wiem po co powtarzasz o "specjalnych wzmacniaczach" - większość to ma, z resztą poziomy sygnałów wymagają takich z high-input) a w base nie wystarcza obciążenie takie - obciążenie musi być większe - inny układ widocznie mają radia a inny wzmacniacze ori na wyjściu.
  10. #550
    Lubelskie
    alfa 159, giulia
    tak, sgw montowałem sam, łopatki również. Tylko wtedy nie zwracałem uwagi na kabelki od radia) Dzięki Panowie
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
