Strona 56 z 56 PierwszyPierwszy ... 64647484950515253545556
Pokaż wyniki od 551 do 558 z 558
Temat: Zmiana audio
  1. #551
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    co do obciążeń, to właśnie jest inaczej niż w mid/hk - tam wystarczały wbudowane we wzmacniacze high input (czyli coś typu 60-100Ohm; trochę nie wiem po co powtarzasz o "specjalnych wzmacniaczach" - większość to ma, z resztą poziomy sygnałów wymagają takich z high-input) a w base nie wystarcza obciążenie takie - obciążenie musi być większe - inny układ widocznie mają radia a inny wzmacniacze ori na wyjściu.
    Też nie wiem skąd Ci się wzięło, że coś powtarzam o "specjalnych wzmacniaczach" i jeszcze coś cytujesz. Wspomniałem teraz raczej pierwszy raz, że takie są i tyle. A czy wszystkie to mają to nie znam wszystkich bo nie zajmuję się tym na co dzień. Z kilku zaledwie które miałem w ręku to jeden miał przełącznik, że coś tam symuluje nisko impedancyjnie a pozostałe wymagały dodatkowego dopasowania żeby nie wywalało błędu w mid (w tym mój).
  2. #552
    chodzi o to że ja już pisałem o wzmacniaczu, chodzi o "high input" - z resztą taki musi być bo nie mamy wyjsć liniowych czy opto a bierzemy sygnał wzmacniacza mocy z radia (czy wzmaka systemów mid/hk). napisałem też że w base jest problem bo nie wystarcza takie high input (typowo 60-100Ohm) i trzeba dawać dużo mniejsze rezystancje czyli już jakieś mocy (może te 10W to przesada przy np 15Ohm, ale nie zaszkodzi szczególnie jak to gdzieś upchnie w miejscu wyizolowanym). Moja uwaga była dlatego, że Ty (pewnie w dobrej wierze, ale jednak bez doświadczenia praktycznego z systemem base) piszesz o rezystorach dużo większej wartości rezystancji (i małej mocy 1812 jakie dałeś w mid gdzie sytuacja jest całkiem inna i wystarcza np wbodowany w mój wzmak na wejsciu high input bodajże 60Ohm). Ja pisałem w oparciu o doświadczenia swoje z rozbudowy systemu mid oraz kolegów których supportowałem przy rozbudowie systemów base o wzmak - base trzeba bardziej obciążyć co powtarzam (a Ty de facto ciut negujesz - czytający moga nie załapać różnicy i np ciebie posłuchać a potem drugi raz pisać na forum czy przerabiać). po prostu zmąciłeś wodę, stąd piszę bardzo dosadnie żeby nikt nie miał wątpliwości (a Ty przy okazji czegoś sie dowiesz). pozdro
  3. #553
    Spoko, luz.
    Kolega nie wyglądał na tłuka, na pewno załapał dokładnie o co chodzi .
    A co do drugi raz pisania na forum, czy dwieście dwudziesty drugi - to płonne nadzieje...
  4. #554
    spoko jest git. za długo działam na forach/grupach i zbyt wiele innych doświadczeń mam z tym jak czytający odbierają przekaz jeśli pisze paru na raz i każdy inaczej. sam się łapię w pułapki jak czytam pobieżnie, w pośpiechu, bo akurat otworzę wątek na komórce czekając na kogoś/coś - niuwaga i pośpiech to chyba to co większość z nas stale doświadcza - stąd wolałem ciut przekreślić Twoje wypowiedzi (w kontekście base), bo w mid/hk były OK. Piszę całkiem bo co do takich małych małych mocy rezystorów jakie zastosowałeś przy 33Ohmach to miałbym obawy - mi np po jakiś 2 latach pracy spaliło wejścia high input w sumatorze (w pierwszym konfigu jaki miałem, był sumator analogowy na linie przód woofer+twitter L/P bo system na przód kupiłem odseparowany z dobrą zwrotnicą a wzmak miałem 4-o kanałowy tylko najpierw. Dopiero potem założyłem mocniejszy wzmak 8 weściowy już z DSP w którym sobie zsumowałem to w konfiguracji wzmaka z programu - mój amp mid rozdzielał pasma woofera i tweetera (choć wiem że nie każdy mid tak robi).
  5. #555
    Mój wzmak Mid miał na wejściu rezystor zwierający 100R/0805 (lub 1206 nie pamiętam) i to była za duża wartość żeby nie wywalało błędu. Dolutowałem 68R/1812 (lub 2512 nie pamiętam) równolegle do tego małego 100R i wypadkowa rezystancja wyszła 40R. Tak czy inaczej mocowo do kupy na poziomie rzędu 2-2.5W - od dwóch lat działa mi to bez problemu pomimo, że na mocy nie oszczędzam podczas słuchania.
    Taka jeszcze oczywista uwaga, że mówiąc o dokładanych rezystorach musimy (lub możemy) brać pod uwagę impedancję wejściową wzmacniacza która się zrównolegla. Więc w przypadku różnych wzmaków będą wymagane nieco różne rezystory. Oczywiście można dowalić dla pewności 15R/10W i nie wnikać, można też próbować optymalizować i zejść z mocą w dół a rezystancją w górę - kwestia umiejętności i czasu jak się komu chce...
    Tak, pamiętam, że twój miał wzmak ciął pasma a mój właśnie na obu woofer/tweeter puszczał to samo.
    pozdr!
    EDIT: @długi28, mam jakiś pdf Alfy o nazwie "remove install etm 2018 gu 2.0.pdf", jak chcesz to przyślij mail na priva to Ci pchnę.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 24-04-2025 o 14:03
  6. #556
    jak w proxi zmienisz typ audio, to radio nie sprawdza czy jest obciążenie, a przynajmniej nie do takich kryteriów. przyajmniej wynika to z doświadczeń kolegów rezystory kilkadziesiąt ohm czy wzmacniacze z wejściami high input to było niewystarczające obciążenie i dowalali rezystorami mocy na poziomie nastu Ohm.
  7. #557
    Giulia 200 my22
    Tęskni człowiek za czasami kiedy radio na din mialo wyjscia pod wzmacniacz i sygnał i to była cała filozofia...
  8. #558
    Alfa Romeo Stelvio rok 2017/2.0 benzyna 280 km
    Mam pytanko bo mam podstawowy zestaw audio w stelvio i chce to zmienić zwłaszcza ze głośnik od strony kierowcy przestał działać. Szukam kogoś z wielkopolski co by mi to ogarnął.
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
