Strona 5 z 55 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 543
Temat: Zmiana audio
  1. #41
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał oktopi Zobacz post
    zona nic nie zauważyła wiec jest git
    To jest kluczowy argument Zyciowy, najważniejszy
  2. #42
    Stelvio 2.0/200KM
    dołączam się do dyskusji. Moje audio zainstalował Zbigniew z Audio System według swojego projektu. Tweetery na podszybiu mnie zaskoczyły, są piękne i wydajne. Sub został włożony do dedykowanej obudowy którą zrobiono jako pierwszy egzemplarz do Stelvio , obudowa byla jeszcze poprawiana pod sub gdyż była za płytka. Całość generuje dźwięk ,który poprostu mnie wzrusza - czy producenci aut naprawdę musza nas przycinać za sieczkę którą wkładają drzwi?
    Z tyłu w drzwiach głosniki połkę nizej . Całość zestrojona przed wygrzaniem i po. Do tego jest jeszcze pilot do Sub ale go nie używam. Wada... kolor obudowy tweet nie jest odporny na UV i odbarwia sie na podszybiu. Innych wad nie widzę i nie słyszę
    Załącznik 266063
    wzmacniacze i przepustnice
    Załącznik 266065
    obudowa sub
    Załącznik 266066
    sub z tyłu
    Załącznik 266067
    Załącznik 266068
    tweety
    Załącznik 266069
    Załącznik 266070
    Załącznik 266071
    przod w drzwiach
    Załącznik 266072
    Mocne :-)
    A że słynę z upierdliwości, kilka komentarzy:
    Też rozważałem upchnięcie wzmacniaczy pod podłogę bagażnika i za tylnym siedzeniem (pod osłonami), ale poprawne wykonanie wymagałoby wymuszenia obiegu powietrza (wentylator+kanał kierunkujący) nawet przy realizacji w klasie D, jakie ja mam u siebie. Dlatego poszły na wierzch - zawsze można się też pochwalić (no a żony się nie boję, bo się dogadujemy)
    Szczerze mówiąc, nie zrobiłbym swojemu Stelvio tego z tymi tweeterami - i tak sali koncertowej z samochodu to nie zrobi. Wymiana na lepsze w fabrycznych miejscach daje dużo, z zachowaniem estetyki Nie wspominając o tym, że lewy tweet wpada Ci w pole widzenia kierowcy i nadgorliwy szwajcarski policjant może nie zrozumieć intencji pana Zbyszka...
    Widzę, że nie szkoda parudziesięciu kg wygłuszenia - trochę tak, jakby zamiast słynnego karbonowego wału napędowego dać stalowy - chyba szkoda wysiłku konstruktorów samochodu...
    Ale i tak całość robi wrażenie, chociaż sporo też kosztowała
  3. #43
    Stelvio Quadrifoglio 2021
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Mocne :-)
    Pole widzenia nie uległo pogorszeniu - bardziej mozna sie doczepic do naklejek z myta czy nawet z nr auta, moze tam nie jezdza z komorkami na deskach i nawigacją - nie wiem. Tweety z deski i kąt nachylenia szyby uniemożliwiają właściwe zestrojenie - bez tego nie ma sensu kupowac lepszego sprzętu. Sprzet w bagazniku ma wentylatory a po usunieciu styropianu jest tam wystarczająco duzo miejsca do wymiany ciepła. .
    czarna skrzynka wzmacniaczy czy elektronika nie robi na mnie wrazenia , nie mam potrzeb w tym kierunku raczej wolę podejscie typu sleeper czyli nie widać skąd ale słychać - tak jest bardziej naturalnie dla mnine. niestety z tweetami tak sie nie da. Daj spokój wygłuszenie nie jest ciezkie az tak jak myslisz za to drzwi nie brzeczą jak garnek od nagłośnienia, po to jest zastosowane. koszt... to sprawa indywidualna... kupujac auto mozesz to uwzglednic np negocjujac cene auta, nie wybierajac zestawu audio od producenta lub skorzystania z leasing 100% . inne formy finansowania sa drozsze i mozesz to ująć na koszt własnego audio.
    a zony... kobiety lepiej rozróżniają kolory ... raz tez słyszałem cytat :"błogosławiony ten który boi się swojej żony" :-) świętym już nie będę
  4. #44
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Mocne :-)
    idac twoim tropem pownieniec jezdzic na stalowkach 15tkach, bez foteli itp, bo przeciez Waga robi roznice...
    aaa i najlepiej non stop na rezerwie, bo po co inzynierowie sie trudzili zeby wrzucac carbonowy wał jak ty paliwem ta mase nadrabiasz
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Na pewno takie są plany z tą tylko różnicą, że 15" (o ile w ogóle by weszły na zaciski) to by były straszne balony - prowadzenie masakra
    A tak na serio, to po co dociążać auto, które ma optymalną wagę?
  6. #46
    Stelvio 2.0/200KM
    ... moze tam nie jezdza z komorkami na deskach i nawigacją - nie wiem...
    nie jeżdżą, a ci co jeżdżą często płacą mandaty...
    nie pytam o podstawy takiego stwierdzenia - zasłyszane, ktoś tak chyba powiedział? jestem zupełnie innego zdania - chociażby dlatego, że o ile fabryka może przyoszczędzić na głośnikach, o tyle planowanie lokalizacji głośników robione jest na poważnie.
    fakt, wentylatory mogą ratować sytuację, przynajmniej częściowo
    też dobre podejście. jak pisałem - sam też rozważałem schowanie urządzeń aktywnych.
    jest ciężkie... jakby nie patrzeć - trochę drzwi i nadkoli wygłuszyłem w życiu (akurat nie zawodowo, ale i tak dokładnie wiem ile mata bitumiczna na folii ALU waży...)
  7. #47
    BMW 540i
    Cytat Napisał So What! Zobacz post
    Na pewno takie są plany z tą tylko różnicą, że 15" (o ile w ogóle by weszły na zaciski) to by były straszne balony - prowadzenie masakra [emoji14]
    No jeDzic samemu I na rezerwie...
    Czy ty walczysz o każda sek przy dotarciu do celu?
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. #48
    Stelvio 2.0/200KM
    ...A tak na serio, to po co dociążać auto, które ma optymalną wagę?
    Widać chociażby po to, żeby coś napisać nawet jak się nie ma nic do powiedzenia w temacie... Niektórzy tak mają.
  9. #49
    była proba zestrojenia tych twetow montowanych w desce i nie udało się to zrobić... stad zostały wyjęte. zatem nie zasłyszane acz pomierzone. tu więcej nie opowiem bo to nie wiem wiecej szczegółów
    co do ciężaru... uff dobra kupie lzejsze felgi :-) i nie zjem wiecej sytego obiadu... od kupna auta przytyłem 10kg
  10. #50
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Mówisz maty bitumiczne? ktoś tym guanem wytłumia jeszcze auta pod audio?
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
