Dzięki, 2 Ohm, 93dB SPL, spoko, tylko cena to już pod 2k za sam zestaw, na przód. NIe o to chodziło, już te Gladen-y są powyżej tego co planowałem - miało być prosto/tanio z przyzwoitym efektem 4 drzwi wygłuszone i wymienione głośniki + ewentualnie coś tam pomajstrowane też przy elipsie w półce tylnej (maty + inny głośnik).
Do tego msusiz miec podobnej klasy wzmacniacz aby to zagrało. Seria na tym zawieszeniu tego nie uciągnie.
Piszesz o Focalu rozumiem? Tzn nasz mały amp uciągnie ale zysku jakościowego z zastosowania takich głośników nie będzie dużego?
A wracając do Gladen SQX 165 2Ohm 93.7dB SPL. Doczytałem że Pan Gladen to też twórca marki Audio Systems, co chyba dobrze wróży?
Tu jest więcej danych technicznych do tego zestawu: https://www.gladen.com/GladenCompoCo...ionsSQX165.pdf
ktoś kto ma jakieś pojęcie większe o audio może looknąć i coś powiedzieć od strony choćby suchych specyfikacji czy wydaje się to ciekawa propozycja pod ori mały wzmak średniego zestawu?
Panowie,
...a ja mam takie głupie pytanie...
Jak podłączacie akcesoryjne głośniki? Macie jakieś adaptery do wtyczki fabrycznej? Skąd wiecie, który kabel to plus a który minus?)
są adaptery, jak będę kupował na dniach do siebie i znajomego zestawy to biorę od razu dla Giulii - mają z przejściówkami zestawy u dystrybutora Audio System/Gladen
dokładnie tak ja też zawsze robiłem
eLearnowe nie mają oznaczeń, trzeba brać z tego dokumentu który tu był wklejany wcześniej
dobrze że 8Ohm załatwia sprawę błędów, moc na nich połowę mniejszą wydzielamy więc się tak nie grzeją. Do tego jak ustawi się wzmacniacz na większe wzmocnienie można tym bardziej zmniejszyć wydzielaną moc na nich. Ciekawe czy większej wartości rezystory też zrobiłyby robote, może wystarczyłoby dać jakieś małe kilku watowe wtedy
w sklepie/na aukcjach sprzedają całe zestawy mdf + adaptery i oczywiście głośniki u dystrybutora audio system i tam zamierzam najpewniej kupić (obecnie myślę nad serią X165 EM EVO2, taką mi gość mocno polecał jak rano do nich dzwoniłem, jako najgłośniej grającą i znacznie lepszej jakości dźwięku niż M165). napisz do nich to może sprzedadzą Ci osobno.
