Cena tego Helixa, 5 tysi, bym powiedział oględnie "nie niska".
no mi też jako "najprostsze rozwiązanie" nie wygląda, po taniości na pewno nie jestz ciekawości głośniki jakie?
Moi drodzy szybkie pytanie - mając Giulie Veloce MY2021 z podstawowym audio da się do 5k zł brutto coś wymyślić, aby było sporo lepiej? Więcej fajnego basu i ładna góra? Czy to mission impossible w gej kwocie?
Dzięki [MENTION=35971]dziadzia82[/MENTION], już wszystko znalazłem. Później wkleje fajny link z info jak będę przy kompie.
[MENTION=83818]zalezi[/MENTION], moim zdaniem wykonalne.
Z 2000 na więcej niż dobre 8 głośników i zostaje Ci 3000 na jakieś DSP (chińskie jeśli się sprawdzi poniżej 200 dolarów ale jeszcze nie wiem co warte). Kwestia "konieczności" dokładania suba jest kwestią indywidualnych upodobań, mi wydaje się nie być niezbędny. Wszystko zależy jakiej rewelacji oczekujesz...
Ostatnio edytowane przez netzmark ; 16-04-2022 o 21:07
Dzieki za odpowiedz.
Właśnie te mi się wydaje, ze można zastosować głośniki, które coś tam pierdną lekko basem, ale tutaj nie mam wiedzy. Dobrze byłoby zrobić tez wygłuszenie, prawda? Wiem, ze budżet lichy, ale 5k to tez niemało na taki kaprys
Oczekiwania się w sumie niewielkie - dźwięk porównywalny z zestawem Canton z Superba 3.
Niestety coś za coś, mam ten piecyk od kilku lat w drugim aucie i sobie chwalę, jako p'n'p na 2 drogi i sub, albo 2 drogi + drzwi tył + sterowanie subem dobre rozwiązanie
Pod ten P-SIX osobiście pasuje mi przetestowany zestaw Brax GL1 + GL6 oraz sub aktywny Helix
Jeśli chodzi o mnie, to możesz mi wierzyć, jest to najprostsze rozwiązanietzw. szybka wrzutka
[MENTION=83818]zalezi[/MENTION], masz dwie opcje do rozważenia:
Wpierw samą zmiana głośników
Wpierw samo dołożenie DSP
Są tacy co piszą że samo dsp im wystarczyło jako podwyższenie jakości. Napewno łatwiej je dołożyć niż walczyć z drzwiami. Do tego sub i ma to szansę jakoś może grać. Z drugiej strony te głośniki są faktycznie słabe i jeśli je zmienisz na dobre to powinieneś mieć niezły efekt bez suba (to mój punkt widzenia jako gościa co lubi niskie ale nie takie które wprowadzają cały samochód w jakieś chore drgania).
Ja mam jakiegoś marnego suba fabrycznego i liczę trochę że samo DSP może mi wystarczy. Choć nie liczę na to jakoś "bardzo". Po prostu zdecydowałem się zacząć od niego z lenistwa.
[MENTION=90995]tomek_poznan[/MENTION], skoro go już masz "w spadku" to wszystko jasne :-).
Ostatnio edytowane przez netzmark ; 16-04-2022 o 22:09
