Skoro już są głośniki w tylnych drzwiach to czemu mają nie grać? Nie mówimy o jakichś głośnikach w półce. Chyba że może kanałów w dsp Ci brakuje to inna sprawa.
Jestem zwolennikiem frontu z subem, tylne głośniki zamieszanie wprowadzają, idzie to zgrać czasowo z przodem, ale szkoda roboty i kolejnych 4 kanałów.
DSP mam 12 kanałowe więc spokojnie, do tego w nim port USB, 3 wejścia coax/spdif i BT po aptx.
Zresztą dsp to jedna sprawa a kanały wzmacniacza to osobna, plan B zakłada normalny system oparty na dsp oraz zewn wzmacniaczach, a tu mam 2szt w szafie, jedna 4 kanałówka 4x265w w rms idealna na zasilanie 2way front, oraz biały kruk 2kanalowy z opcją mostka, stabilna do 1ohm gdzie przy 2ohm generuje 1115w przy thd 0.001 i dp 600.
Mam podobno ten najniższy system, więc wszystko pójdzie po wysokich.
Zresztą i tak tylko z radia i nawi i telefonu bym używał, reszta sygnałów audio pójdzie bezpośrednio pod dsp z osobnym sterowaniem
Ostatnio edytowane przez tomek_poznan ; 02-05-2022 o 19:40
1115W, eeee, tylko?
Wszystkie te moce jak dla mnie to przesada...
Tak mówią wszyscy, zanim siądą do auta i posłuchają z jaką kontrolą grają głośniki a właściwie auto, bo jak się uda dobrze zestroić to przetworniki przestają istnieć, słyszysz tylko przestrzeń i muzykę, oczywiście masz po części rację, to tak jak z mocą silnika, fajnie że masz do dyspozycji 280km i ponad 400nm, gdzie w 90% wykorzystujesz pewnie max 100
W poprzednim aucie miałem seryjne 240km i 500Nm , aby cokolwiek zrobić z głową dałem do modyfikacji skrzynię, wytrzymalszy wałek, 2 tarczki więcej w ostatnim koszu, sprzęgło od mocniejszej wersji, potem FMIC i modyfikacja dolotu, no i oczywiście większe hamulce, nie problem podnieść moc, ale weź wyhamuj 2.5t kolosa... zwykle tunerzy na serii robili pod 300km i 600/610nm, (te większe wyniki to raczej oszustwo pomiarowe) z mojego wyciągneli spokojne 313km i 700nm.... + zdjęcie ogranicznika. Kilka razy sprawdziłem jak idzie takie auto i... kolejne kupione z serią 245/500 i... nic nie robię bo nie ma sensu ale audio to mój konik od .... już 30 lat... masakra jak ten czas leci.
Panowie, proszę o info czy wg Was wymiana samych tylko głośników na trochę mocniejsze z barwą niskotonową da poprawę jakości dźwięku? Czy bazowy system uciągnie te o większej mocy (60-80w)? Mowa o Giulii Veloce MY2021 z bazowym audio.
minimum to troche wygłuszyć drzwi (wewnatrze choćby ile się uda przed otwór głośnika) i wstawić zamiast seryjnych badziewii 3 ohmowe (tu trochę zyskasz wg serii 4R) jakieś typu Audio System M165 na dystansach MDF + tweetery lepsze - są gotowe zestawy pod Giulię/Stelvio 600zł za parę. na początek choćby przód zrobić a tył przyciszyć. nie wiem na ile będziesz zadowolony z efektu - tak robił chyba w pierwszym kroku [MENTION=79678]kozak[/MENTION], docelowo jednak dał mały wzmak DSP przy radiu i jakiś jeszcze sub mu lata (dosłownie haha) w bagażniku. może Ci coś napisze.
Giulia B-Tech+ Rame Liquido: https://www.forum.alfaholicy.org/nas...o_vesuvio.html
IG: https://www.instagram.com/shimmy.never.stop/
u niego też ten sub widziałem właśnie w Kielcach haha
