Na Eco musiałbym dokupić klocki, a te mam, w tym DSP od 3 lat leży zapakowany nówka sztuka.
Ma ktoś schemat radia? ew. wycinek jak jest realizowany sygnał dzwieku, albo na jakim procku jest oparte?
Kochani, czy kwota 5k za modernizacje bazowego audio w Giulii polifcie to ok cena?
Poniżej zakres prac i modele :
- Wzmacniacz Awave A4
- Głośniki steg MLG65c
- wyciszenie na matach Stp
- okablowanie i montaz
Nie będzie tu suba - gość twierdzi, ze zastosuje niezłe głośniki, które maja mieć niskie tony.
Iść w to?
[MENTION=83818]zalezi[/MENTION] - Wolałbym wykupić abonament do Filharmonii. Samochód służy raczej do jazdy ale przecież wszystko zależy od tego co kto lubi. Zmień w panelu użytkownika "samochód".
Zakładam że masz podstawowe audio 8 głośnikowe?
Jeśli tak to potrzeba dodać rezystory mocy pewnie typu ~15Ohm powinno wystarczyć jako dodatek do obciązenia wejściami high imput Awave-a, inaczej będzie waliło radio komunikatami - akurat konfig basic audio gdzie to radio bada czy są obciążenia jest bardziej wrażliwy na brak spodziewanych 4Ohm impedancji (niż konfigi mid/high ampy są OK z obciązeniem wzmakiem high input, choc szczególnie z HK trzeba wybrać wzmak który raczej ma wyższy zakres napięć).
Tu przód będzie robił czy też tył? Nie znam stawek w firmach car audio, mi na drzwi schodziło po ok 6h drzwi rozbierasz praktycznie wszystko szyby/klamki itp tylko nie prowadnice szyb żeby wyjąć cały zespół/panel/zamki ito + wyklejenie wewątrz, potem wyklejanie na zewnątrz, ja wyklejałem matami częściowo boczek doszła też pianka na to na boczku. Wiadomo dystanse, tu dziurka tam też ładnie obkleić matą. Wzmak/kable/rezystory też trochę zejdzie.
Co do wzmaka to nie wiem czy mimo wszystko nie za małej mocy. Tej klasy/mocy wzmak miałem 4x50W@4R a głośniki dałem 3Ohm przód/tył (wtedy ten wzmaka dawał 4x67Wrms) i grało to niby lepiej niż fabryka, ale dopiero po zmianie na wzmak mocniejszy wyższej klasy Musway M6v3 6x70W@4R różnica była duża.
Tylko w przypadku fabrycznego audio po jakimś czasie tu tapicerka brzęczy innym razem głośnik przy niektórych basach. AUtem się jeździ na codzień i słabe audio to chyba dla większości jednak mniejszy lub większy dyskomfort.
Ja powiem tylko tyle, jeśli montażysta twierdzi że stosuje dobre głośniki 6.5 calowe które z 50w cyfry są w stanie zreprodukować pasmo 20 do 53Hz, to.. zmień warsztat.
6.5" głośniki to kickbasy ich zadaniem jest kick a nie bas.
Ostatnio edytowane przez zalezi ; 01-10-2022 o 20:33
w przednich wyciągałem szybę, prowadnic nie ruszasz. w tylnych szybę po odkręceniu przez otwory/zaślepki gumwe do góry i taśmą szeroką przykleiłem bo szkoda wyjmować paneli zewnętrznych ozdobnych i ruszać małą szybkę. pisałem o tym chyba tu na forum pewnie jakoś na początku 2021r jak zrobiłem, na pewno więcej pisałem i wklejałem na facebooku Giulia/Stelvio Polska czy jak ta grupa się nazywa.
przez dziury niewiele wykleisz, może 1/4 powierzchni.
e tam, to też nie będzie nigdy sala koncertowa. u mnie basu nie brakuje, ale mam zrobione drzwi przednie i tylne, do tego jest jeszcze ori "sub" 6x9" zestawu mid.
jeśli zależy Ci na dole bardzo wyraźnym to najprościej mały sub dać, szczególnie jeśli robisz tylko przednie drzwi - można coś wrzucić pod fotel albo do bagażnika - tu jeśli masz audio basic wykręcić zaślepkę głośnika 6x9 na środku półki i wymienić pokrywę półki - pewnie coś za grosz wyrwiesz z alledrogo z rozbitka.
Co do warsztatu nie wypowiadam się, nie znam cen, nie wiem co planowali zrobić bo nie odpisałeś i ewentualnie jeśli nie policzyli rezystorów/montażu to ile by dodali
Wytłum drzwi, daj prosty system 2 drozny (im mniej wat tym wystarczy słabszy wzmacniacz), dodaj suba nawet 20cm, wzmacniacz do tego i dsp
Na allegro masz DSP mini Helixa za 1200zł, do tego poszukaj 6 kanałowy (ew. 4+mono, 5) wzmacniacz, system 2 drozny i maty i sub + skrzynka bassera, nowych w cenie do 5k nie dostaniesz, ale z odrobiną finezji da się ogarnąć na używanych a na pewno jakościowych klockach.
Musisz jedynie pamietać że to system 2 drogi + sub , czyli tył masz albo z radia albo wyłączony.
