Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Nie umiem wymienic tylnej wycieraczki...:(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    Domyślnie Nie umiem wymienic tylnej wycieraczki...:(
    Nie umiem wymienic tylnej wycieraczki w Stelvio. W stanie spoczynku nie da sie jej odsunac na wystarczajaca odleglosc od szyby aby odczepic pioro od ramienia. Pewnie lepiej by bylo gdyby wycieraczka stanela pionowo i bylby pewnie wtedy wiekszy przeswit. Ale ona nie chce w zaden sposob to zrobic. Ciagle wraca do stanu poziomego nawet po odlaczeniu zaplonu. Jak to zrobic? Gapa ze mnie widac! Wstyd!
    *****Juz umiem****** dzieki za pomoc.....w skrocie opisalem proceduere ponizej!
    Ostatnio edytowane przez Giorgio ; 01-08-2019 o 13:53
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    A nie ma przypadkiem żadnego sposobu na zablokowanie wycieraczek w górze? Ja to przerabiałem w innym aucie i trzeba było przytrzymać dźwignię wycieraczek w pozycji "chwilowego działania" i zatrzymywały się na środku. Poza tym próbujesz wyszarpać pióro z ramienia na siłę, czy odblokowujesz zatrzask?
    O, w Żulii podobnie, może i w stelvio będzie tak samo
    https://www.youtube.com/watch?v=efMFeQBNxac
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Swietne video, dzieki.......ale przod juz zmienilem bez tej operacji. Przyda sie jednak wiedziec o tym w zimie!!!!
    Ja zmagam sie z TYLEM!!!! ????? Ale musze musze sprobowac tak jak w tym filmiku....jak corka wroci autem do domu..... moze i tyl zadziala w ten sam sposob co przod.
    An Update: This trick does not work in my Stelvio!! I can understand what she says but perhaps Stelvio is a different story! Tak ze dalej nie wiem jak sobie poradzic. Czy wasze Stelvio zatrzymalo wycieraczki jak w Gulii?
    Ostatnio edytowane przez Giorgio ; 30-07-2019 o 15:34
    ZBANOWANY Świeżak
    AR Stelvio 2.0 280hp / AR Stelvio 2.9 510hp
    [MENTION=21792]mateuszszar[/MENTION]
    Wielkie dzięki!
    Poznań
    ALFY
    na początku ramienia jest zaślepka należy ją odchylić i kluczem płaskim 13 lub 10 odkręcić nakrętkę. Zdemontować całe ramie i wymienić na nowe .
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Dziś byłem w serwisie i sprawdziłem. Zaślepka odchyla się w odwrotną stronę niż w 159, czyli od wycieraczki. Wymiana jak wyżej.
    Przykro i wstyd mi...ale nie rozumiem co to jest zaslepka (a jak to jest po angielsku?) i jak i czym ja odginac? Nie wiem takze w ktora strone odgina sie w 159. Pewnie bede musial pojechac do dilera.
    Użytkownik Świeżak Avatar bartekpl
    Alfa Romeo Giulia
    Dwa rozwiązania przychodzą mi do głowy.
    1) migasz raz wycieraczka i w połowie wyciągasz bezpiecznik od wycieraczek.
    2) popuszczasz kleme minusowa z aku, migasz wycieraczka i zdejmujesz kleme w połowie.
    Pewnie parę rzeczy w kompie się zrestartuje i choinka lampek będzie po kliknięciu start, ale po odpaleniu wróci wszystko do normy.
    Ostatnio edytowane przez bartekpl ; 31-07-2019 o 22:44
    Co Wy kombinujecie?.Załącznik 260870Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wycieraczka.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-06-2017, 19:40
  2. Przekaznik tylnej wycieraczki
    Utworzone przez zwolik20 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2016, 03:32
