Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 57 z 57
Temat: Demontaż konsoli środkowej Giulia
  1. #51
    bez obrączki = bez grzechu? haha
  2. #52
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Ja kiedyś chciałem to rozebrać, bo mi wpadła karta do bankomatu za szufladke... Poległem, odkrecilem wszystko ale nadal coś trzymało, nie wiem kable?
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. #53
    Alfa Romeo Giulia 2019 2.0
    Sam pomocy nie otrzymałem, ale na szczęście jakoś sobie poradziłem. Daje kilka wskazówek poniżej jakby ktoś jeszcze kiedyś miał podobny problem.
    - Obrączka wpadła do komory w plastiku po bokach konsoli, więc niestety potrzebny był demontaż całego elementu.
    - Tak jak było napisane, konsola środkowa jest przytwierdzona jedynie na 4 śrubki.
    - Po ich odkręceniu nie należy ciągnąć konsoli do tyłu. U mnie poszła do tyłu jedynie o kilka cm i coś się zblokowało, pewnie jakieś zatrzaski. Żeby ruszyć całość wystarczyło lekko złapać element z tyłu i podnieść do góry.
    - Osobiście poległem/nie chciałem ryzykować na odpięciu kabli, ale zapas był taki, że spokojnie można było podnieść całą konsolę na jakieś 15 cm.
    - W moim przypadku, konieczne było zdemontowanie cupholdera. Cupholder przytwierdzony jest do konsoli na dwie śrubki, wkręcone od strony panelu środkowego. Znajdują się w okolicy śrubek, które ukryte są pod plastikiem od portu usb (tych, które odkręcamy przy demontażu na samym początku)
    - Osobiście martwiłem się jakością spasowania po całej operacji, ale na szczęście wszystko nadal jest idealnie spasowane i nic nie skrzypi.
  4. #54
    nic nie kumam z opisu masz fotki - picture tells 1000 words
  5. #55
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Jak w życiu, niby ta sama czynność, a każdy inaczej ją opisze.
  6. #56
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Witam!
    Panowie mam kilka pytań, na które nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, może ktoś kto już przerabiał wymianę elementów dekoracyjnych wnętrza z plastikowego drewna na inne mógłby powiedzieć czy:
    1. Dekor ten na tunelu środkowym jest tylko na wcisk, czy wystarczy go podważyć i da się go wyjąć?
    2. Czy element ozdobny pokrywy zasuwanej na kubki da się zdemontować bez demontażu całego tego powiedzmy schowka (cupholderów)?
    3. Czy gdy mamy cupholdery bez podświetlenia, to czy w wiązce w tunelu jest złącze do podłączenia tego podświetlenia czy trzeba rzeźbić?
    4. Czy jeśli nie mamy oświetlenia przestrzeni na nogi, to czy jest złącze, do którego oryginalnie są podpięte te ledy do oświetlania nóg?
    Z góry dzięki za ewentualną odpowiedź.
  7. #57
    2017 Giulia 2.0 RWD
    1. Niestety nie. Jest dodatkowo przykręcony od spodu. Wymagany jest demontaż schowka.
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2191220
  1. [GTV] Demontaż kokpitu (konsoli środkowej) w Gtv
    Utworzone przez foltec w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2021, 17:40
  2. [159] Zegary konsoli środkowej - demontaż na części pierwsze.
    Utworzone przez michuw81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 18:08
