Zrobiłem 1500 km po wymianie oleju w skrzyni, praca skrzyni póki co się znacząco poprawiła , tyle obserwacji na ta chwile
[QUOTE=Lukicrx;2246839]Zrobiłem 1500 km po wymianie oleju w skrzyni, praca skrzyni póki co się znacząco poprawiła , tyle obserwacji na ta chwile
Ok dzięki za info. Dobrze, że się poprawiło i oby nie wróciło. Jaki masz przebieg? U mnie jak odlewałem olej zauważyłem jakieś bardzo nieliczne czarne drobinki, ale olej był czysty przejrzysty.
93 tkm, robię 40 tkm rocznie, mój olej był czarny i były b.drobne opiłki
No i jakby wróciło do poprzednich objawów, mój optymizm poprawy myślę że miał powiązanie ze specyfiką jazdy podczas tych 1500 km, rozmawiałem dziś z gościem od skrzyń , stwierdził że objawy nie są typowe i wg niego to nie skrzynia tylko dyfer, miał podobny przypadek w BMW, rozebrał dyfer, wyczyścił, zmienił olej i przeszło , przekazałem Swojemu mechanikowi i czekam na opinie.
Panowie, jest przełom, podstawiłem dziś auto do mechanika na wymianę oleju w dyfrach, dodatkowo mechanik powiedział że jest jeszcze jedna przekładnia (skrzynka kątowa) przenosząca napęd i rozdzielająca moc
tak wyglądał olej , gnój nieprawdopodobny, po wymianie olejów jak ręką odjął, nic nie szarpie, przejechałem ok 100 km po wymianie dziś i jest super, przebieg 95 tkm
No to oby ci się rozwiązał problem. Podaj może jakimi olejami zalałeś, w jakiej ilości to będzie dla następnych. Ogarnelo ci to ASO czy "zwykły" mechanik?
Mechanik, serwis Boscha, wg Aso auto było bez zarzutu, dopytam o te oleje
Teraz dopiero przeczytałem ten temat a mam podobne objawy w Giulii, które wałkuję w tym temacie https://www.forum.alfaholicy.org/giu..._naped_q4.html .
Oby to był koniec naszych irytacji i życzę aby to już nie wróciło. Ja póki co poruszam się jak emeryt odpuszczam gaz przy zmianie biegu na 2 dawkuje łagodnie delikatnie. Ale jak jadę w korku to robię kangurki. Jak skończę ważniejsze tematy, to powymieniam te wszystkie oleje osobiście. Ja myślałem kiedyś też, że może wał jest krzywy.
Jakbyś miał krzywy wał to byś wogole nie mógł jeździć
