Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
    giulietta, stelvio Ti
    Domyślnie Wibracje przy przyspieszeniu
    Witam. Zaobserwowałem u mnie występowanie drgań podczas przyspieszania tylko podczas ruszania i tyko na pierwszych biegach. Czuć to nawet na kierownicy, wibracje występują po przerzuceniu biegu, telepie jak ruszam, jak wchodzi 2 i tak do 4. Jak probuje pojechać w korku na lekkim gazie płynnie to też poszarpuje sobie. Auto nie miało nigdy dzwona, wersja 280km. Przebieg 25 000 km. Ostatnio tak miałem w wartburgu, jak przeguby siadly.
    › Więcej...: Wibracje przy przyspieszeniu
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    To mogę ci przeguby siadly?
    Poznań
    ALFY
    Wjedz na kanał i zobacz czy łapa i poduszka skrzyni jest cała. Nie zaszkodzi też sprawdzić przednich poduszek pod silnikiem są dość delikatne.
    Użytkownik Znawca Avatar Kurynio
    Lublin
    Stelvio 2.0 280KM
    No właśnie był gdzieś temat, ale nie mogę go teraz znaleźć, kolega miał problemy z wibracjami w Stelvio, coś tak było dziwnie, że jak umył podwozie to na moment przechodziło, ale właśnie skończyło się tym, że poduszka silnika była do wymiany.
    Wibracje są na 2 k 3 biegu, nawet kiedy przełączam za pomocą łopatek. Ale występują tylko jak próbuję w miarę dynamicznie przyspieszyć. Później jest ok i jak jadę bardzo odelikatnke to tego nie czuć. Wiadomo o którą poduszkę dokładnie chodzi?
    Poduszki silnika sprawdzone zdaje się, że są tyko 3, guma nie jest popękana, auto ma 28000 przebiegu.
    Serwisy Alfa Romeo w Szczecinie i Poznaniu nie zdiagnozowały przyczyny. Rece opadają na tych "fachowcow" Twierdzą zgodnie że to skrzynia. Skrzynia wysyła błąd obwodu łopatek których nie mam.
    Mam dość straty czasu na nich. Umowiłem się z warsztatem, który specjalizuje się w automatach. Tylko moje objawy są identyczne jak teooisywane na forach BMW. Czy ktoś może mi pomóc i posada wiedzę w jaki sposób zmienić poduszki silnika z przodu. Jakiś materiał albo porady. Proszę o pomoc.
    Poznań
    ALFY
    To nie jest wiedza tajemna i średnio rozgarnięty mechanik poradzi sobie bez problemu. Poduszki są olejowe i na początek wystarczą dokładne oględziny pod względem wycieku oraz deformacji podstawy .
    Podbijam temat, drgania silnika są doskonale wytłumione na postoju, jednak podczas w miarę dynamicznego przyspieszania czuć drgania silnika na karoserii. Nie ma to miejsca przy łagodnym przyspieszaniu. Przejechałem tak 25tyś km i nic się nie zmienia. Panowie jak jest w waszych autach z przenoszeniem drgań silnika na nadwozie, może to norma?
    BB
    AR Stelvio Executive
    Od jakiegoś czasu mam ten sam objaw, "skubie" tak nerwowo przy ruszaniu i rozpędzaniu z postoju, wg mnie skrzynia, wymieniłem olej bez zmian, dalej szarpie wystęuje to tak do ok 60 km/h , podczas jazdy płynnej w wyższych prędkościach działa płynnie, serwis nic nie zdiagnozował, wg mnie coś się z mechatroniką dzieje, tak jakby jakiś zawór źle działał, szukam kogoś kto się wypowie, obawiam się że może się skończyć wymianą skrzyni, jakoś nie wierzę w naprawy tych nowych skrzyń , miałem serwisowane DSG w Octavii RS i skutek był średni a naprawa kosztowała blisko 4k pln także lepiej poszukać czegoś z małym przebiegiem, ma ktoś może jakieś doświadczenia w tym temacie ?
    A i jeszcze jedno istotne, dzieje się to dopiero jak się olej rozgrzeje, podczas jazdy na zimnym (po nocy np.) jest płynnie a po kilku , kilkunastu kilometrach temat się pojawia.
  1. [159] Przy przyspieszeniu (pedał w podłogę) obroty wachlują
    Utworzone przez JacekAFC w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2019, 15:13
  2. [159] Wibracje przy 1500obr
    Utworzone przez nitros20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2018, 19:43
  3. [159] Wibracje przy przyspieszaniu, trzęsie przy odpalaniu
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2018, 09:46
  4. Wibracje przy przyspieszaniu
    Utworzone przez kudlaty-lomza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2018, 10:26
  5. Gaśnie przy przyspieszeniu i ciężko pali
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 23:39
