Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
    Poznań
    Stelvio 2.0 280, 159SW 1750TBi Distinctive
    Domyślnie Składanie lusterek - dlaczego czasem działa, a z reguły nie ?
    Witam.
    Mam pytanko, może Koledzy pomogą...
    Chodzi mi o kwestię składania/rozkładania lusterek podczas otwierania/zamykania samochodu (z pilota, przyciskiem na klamce).
    W moim Stelvio 2.0 benzyna 280KM (prod. luty 2019) czasem się złożą gdy zamykam auto przyciskiem, czasem rozłożą - ale rzadko.
    I nie mogę znaleźć reguły, która by tym rządziła...
    Fakt, że z reguły składam lusterka na żądanie (manetką) przy wyłączaniu silnika.
    Czy tak postępując deaktywuję automatyczne rozkładanie? Nie wiem....
    › Więcej...: Składanie lusterek - dlaczego czasem działa, a z reguły nie ?
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał BarTTman Zobacz post
    Witam.
    Ja nic ręcznie nie składam zamykam na klatce-> same się składają, wsiadam, wciskam przycisk start na kierownicy i wtedy sie rozkładaja.. raczej nie zauważyłem podobnych objawow A jak masz, w opcjach ustawione opcje lusterek?
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez niegowic ; 29-08-2019 o 08:03
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    Witam.
    być może składanie manualne ma na to wpływ?,
    z doświadczenia ze swoją Giulią - zamykanie/otwieranie z kluczyka działa bezbłędnie,
    ale już "majstrowanie" manualne i próba złożenia/rozłożenia podczas jazdy lub postoju powoduje że czasem potrafi się to zawiesić,
    niektórzy tłumaczą to ochroną silniczka przed przegrzaniem ;-), ja sądzę, że to jakaś zawiecha softu;
    niby nie wyskakują żadne błędy na serwisie, ale wg mnie coś jest tam dziwnego,
    swoją drogą, pamiętam, że były chyba jakieś wadliwe moduły - przewijało się to przez forum gdzieś/kiedyś
    może spróbuj nie składać ich manualnie - nie jest to chyba niezbędne?
    Ostatnio edytowane przez k3ss ; 29-08-2019 o 07:22
    Użytkownik Świeżak Avatar Mariusz11
    AR Stelvio 2.0 280hp / AR Stelvio 2.9 510hp
    u mnie przy zamykaniu przyciskiem na klamce składają się za każdym razem. rozkładają się dopiero po naciśnięciu przycisku start.
    a wiecie jak wyłączyć te pikanie przy zamykaniu auta?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kurynio
    Lublin
    Stelvio 2.0 280KM
    Cytat Napisał Mariusz11 Zobacz post
    Samemu niestety nie można, można jedynie w serwisie
    Witam.
    Działa za każdym razem u mnie, zamykam się składają, rozkładają się w momencie naciśnięcia przycisku start na kierownicy.
    Myślę, że ma wpływ składanie manualne, jeżeli je złożysz zanim zamkniesz auto, to po uruchomieniu same się nie rozłożą, musisz manualnie znów rozłożyć.
    Jeżeli nie będziesz dotykał manualnego, to będzie tak jak napisałem wcześniej.
    Użytkownik Świeżak Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    W menu chyba było coś z pikaniem.
    Lusterka na pewno się nie zamykają gdy wypnie się kostkę od sterowania w drzwiach, ale zapewne tego nie robisz.
    Sprawdz czy nie jest to zależność od tego w jakiej pozycji zostawisz "dżojstik" lusterek.
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    po co manualnie zamykac czy otwierac w ogóle, ja nie dotknakem tego przycisku od odbioru auta 15mcy temu, dziala bezblednie jak u kolegow (poza czasem zaraz po odbiorze bo moje auto mialo ten problem z nierozkladajacymi sie lusterkami przez ok 20sek i zlym pozycjonowaniem luster ktory tu obszernie opisywalem i z ktorego potem wyszla kampania bodajze nr 8233 - przycisk i tak nie dzialal podczas tych 20sek)
    @Kurynio a z tym wyłączeniem pikania w serwisie to sprawdzone info? mi powiedzieli , ze się nie da
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar lmilka
    Giulia B-Tech
    Zmiana jest prosta, wystarczy zmienić kraj w komputerze. Każdy ASO może to zrobić.
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał lmilka Zobacz post
    Dokładnie sa kraje w których jest to zabronione. Nawet mes ma opcje zmiany kraju. Tylko teraz trzeba wiedzieć na jaki ustawić.
  1. [159] Automatyczne składanie lusterek
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 111
    Ostatni post / autor: 24-07-2019, 15:01
  2. [159] Automatyczne składanie lusterek.....
    Utworzone przez meiss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 21:22
  3. Składanie lusterek zewnętrznych [147]
    Utworzone przez sham w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 00:23
  4. [146] Elektryczne składanie lusterek
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 18:26
  5. Składanie lusterek na myjni
    Utworzone przez jameshunt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 20:14
Amortyzatory Hamulce
