Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: zużycie oleju silnikowego - Giulia Benzyna 280 km
    Alfa Romeo Giulia Q
    Domyślnie zużycie oleju silnikowego - Giulia Benzyna 280 km
    Cześć,
    Zauważyliście u siebie zużycie oleju silnikowego? Od grudnia nalatałem 60k km. Wymieniam olej co 10k km (pierwsza wymiana po 5k km, a potem co 10k km).
    Od wymiany do wymiany (czyli co 10k km) mam dwa ubytki oleju na skali. Najpierw aktualizuje się po około 5k km potem po kolejnych 5k km (zdarza się że nie przed wymianą nie zdąży zaktualizować komputer poziomu oleju i olej spadnie tylko raz).
    Sam ubytek: powiedzmy że mamy całą skalę po wymianie oleju, po pierwszych 5 k km poziom oleju wskazuje pomiędzy 4/5 a 3/4 skali, po drugim wskazaniu oleju pomiędzy 2/3 a 3/4
    U was też tak jest? Jeżdżę dynamicznie, dużo autostrad, prędkości też spore. Pewnie przy spokojniejszej jeździe byłoby mniejsze zużycie.
    Jeszcze jedno pytanie, po ostatniej wymianie oleju, serwis (jak twierdzi) zapomniał wykasować licznika wymiany oleju i lampka alladyna (żółta) zaczynała się świecić między zegarami (jako powiadomienie) po uruchomieniu silnika z informacją "zmień olej" - zbiegło się to dokładnie z serwisem po kolejnych 15 000 km (5k km po wymianie oleju). Czy to faktycznie jest tylko licznik km od wymiany oleju czy są czujniki jakości oleju (jak np. w BMW) ?
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Użytkownik Świeżak Avatar piotruś1
    Giulietta Veloce / Subaru Forester 2,5XT / Hyundai I30N Performance / Ioniq 6
    Cytat Napisał grucha2666 Zobacz post
    Wprawdzie nie mam Giuli, ale ten opisany przez Ciebie ubytek jest wg mnie w normie, szczególnie, że jak napisałeś jeździsz dynamicznie i ze sporymi prędkościami. Zwykle, między MIN a MAX na bagnecie jest około 1 litra oleju, wiec Twoje zużycie to 300 gram na 10tys km. W ogóle bym się tym nie przejmował ;-)
    giulia veloce
    U mnie zerowe zużycie. Od wymiany poziom staly
    Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo Giulia Q
    Cytat Napisał bob@ Zobacz post
    a robisz sprawdzenie: 5 minut postoju z pracującym silnikiem (na płaskiej powierzchni) w trybie Park (skrzynia) ??
    sTELVIO 2.0T 280km
    Na zimnym to robić sprawdzanie, czy na ciepłym ? Mialem ostatnio odpalone własnie 5 minut i nic się nie zmieniło na ekranie, ani nic nie wskoczyło nowego, jak to u ciebie wygląda ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomd
    Poznań
    Giulia Veloce
    U mnie spadła 1 kreska po 5 tyś. od nowości.
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Ja po 10tys tez musialem dolac okolo 0,3l.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    Użytkownik Świeżak Avatar Michalwawa
    Giulia Q
    Jak zalewalem pod korek olej, miałem tak jak piszesz, na ostatnim przeglądzie zalali mi polowe, tzn tak odzwierciedla to skala na wyswietlaczu. Przejechałem 10k i nic, zero ubytku!
  1. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  2. [Giulietta] Degradacja oleju silnikowego
    Utworzone przez fan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 22:35
  3. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  4. Ile oleju silnikowego
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 22:09
  5. [146] Benzyna przedostaje się do oleju silnikowego
    Utworzone przez wieslaw322 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 18:10
