Strona 14 z 16 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 155
  1. #131
    Użytkownik Fachowiec
    RZ
    Stelvio 2018 Sport
    wszyscy piszą pełny format, kombinujecie niepotrzebnie a potem zamiast stosować sie do instrukcji niepotrzebne kolejne posty śmigają.
    co do wyłączania silnika podczas aktualizacji - pójdzie zakłucenie/szpilka w zasilaniu i może się wywalić komunikacja. nie możecie po prostu zrobić aktualizacji z wyłaczonym S&S? mapy lubią się wywalić właśnie jak S&S się wyłącza. może zależy od stanu naładowania aku, obciążenia itp?
    Dokładnie!!
    nie wiem po co kombinować? zrobić pełny format , odpalić sobie samochodzik i czekać aż sie skończy aktualizacja a nie kombinowanie bez włączonego silnika z włączonym s&s w czasie jazdy etc- po co?. Gorzej jak sie system wysra całkiem w czasie aktualizacji wskutek wyłączenia zasilania albo spadku napięcia i beda jaja - nie można normalnie?
    › Więcej...: infotainment update
  2. #132
    Alfa Romeo
    ... u mnie bez jakiegokolwiek formatu dysku. Stary, używany z full danymi dysk przenośny (nie pendrive). Dorzuciłem te dwa pliczki luzem tylko do niego. Pracujący silnik na postoju, wyłączyłem na wszelki wypadek S&S (ale na postoju, po uruchomienia jakie to ma znaczenie ? Żadne. Silnik nie zgaśnie). Tyle, poszło.
    Ostatnio edytowane przez SFilip ; 22-05-2020 o 16:02
  3. #133
    Giulia Super 2.2D
    Udało się. Zrobiłem jak pisaliście: pełny format pena pod windowsem, system NTFS, uruchomiony samochód (zaryzykowałem w trakcie jazdy). Dwa pliki oczywiście wypakowane.
    Tak jak było napisane wcześniej, proporcjonalnie powiększony jest obraz z kamery do wysokości ekranu.
    Dodatkowo większe są cyfry temperatury i wydaje mi się, że ostrzejsze są krawędzie wszystkich czcionek.
    Mapy nawigacji pozostały nie ruszone.
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Nadal brakuje mi opcji wyłączenia odjeżdżania fotela i wyłączenia składania lusterek po zamknięciu.
    Może następny soft to ogarnie?
  4. #134
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Odjeżdżanie fotela to niestety dopiero pewnie Epsonix nam zrobi jeśli ktokolwiek. Na razie miejsce za kierowcą dla osób lubianych bez przesady.
  5. #135
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Cytat Napisał Trevor Zobacz post
    nie tylko soft radia, co najmniej soft też modułu CSWM, ale on nie wyskakuje w ASO nawet jako opcjonalny update (skąd go brać), do tego zmiany proxi, pomijam już potencjalne problemy z lusterkami (dziwna kampania, dziwne rozwiązania części nie do zamówienia, zdobyte po znajomościach nie działają tak ja powinny)
    od 2 tyg mam pracownika i odgruzowuję firmę, wreszcie są perspektywy na normalniejsze działanie gdze w końcu zajmę się develppmentem a nie wszystkim poza developmentem. trochę cierpliwości dla siebie życzenia wytrwałosci i tego że fundusze na zabawę w nową firmę się nie skończą, to będzi produkt który to ogarnie (i parę innych).
  6. #136
    trzymamy kciuki!
  7. #137
    Były: AR146, AR156, AR156FL, są giulietta 2.0 JTD 170KM i giulia veloce 2.0 TB 280KM AT8 Q4
    Dziś po szybkim formatowaniu pendrive'a wgrałem MV-002-010.041, silnik pracował na postoju, po włączeniu telefonu i jego Bluetooth'a od razu (bez ponownego parowania) pojawiały się na wyswietlaczu 8,8" kontakty, a ulubione dały się edytować (dodawać, porządkować, usuwać), co było niemożliwe w MV-002.009.055. Dzięki dla kolegów za podpowiedzi - resztę funkcji sprawdzę po wyjeździe i ewentualne uwagi przekażę.
  8. #138
    Użytkownik Świeżak Avatar Giorgio
    Allgaeu, Bavaria
    Stelvio First Edition
    A ja bez sukcesu. Obecnie mam MV 002.009.061
    Na USB sformatowanym na NTFS (quick format)
    wgrałem unzipowane 002.010.041 co dal mi dwa files:
    ETM_FFC 5KB
    U2_19425A.002_010-041 1,315,457 KB
    Dokładnie robie to co strona dająca mi link (#28 tego wątku) kazała i.....pojawia sie message ze nie ma "valid files" do zrobienia update. ????
    Teraz robie nie "quick format" formatowanie...powolnike idzie....i wgram znowu te files po dekompresowaniu ich ponownie ze tego co Ysciagnolem ze strony. Moze pomoże? Co zrobić?U
    DRUGA proba i fiasco...
    Tak wiec sformatowałem USB stick ponownie na nie quick format (ten stick używałem niedawno i ostatnio do aktualizacji map i bylo dobrze...
    wgralem na niego ponownie:
    ETM_FFC XML document tym razem pokazał 71KB
    U2_19425A_002_010_041 BIN File 1,320,990
    Ponownie auto mowa ze "nie ma ważnych update files" na nim.
    WTF?
    Ostatnio edytowane przez Giorgio ; 25-05-2020 o 11:22
  9. #139
    Bielsko-Biała
    pelny format, a jak nie da rady to inny pendrive.
    ten firmware 002.009.061 to byla jakas poprawka na australie, tak jak wczesniej 002.009.059 na USA/Kanade (cos odnosnie radia satelitarnego) -generalnie to byl odpowiednik naszego 002.009.055 tak naprawde tylko z poprawka na ich specyficzne sprawy
  10. #140
    Allgaeu, Bavaria
    To mi wgrali w AR ASO w Regensburgu w październiku na drugim pełnym przeglądzie...nie w Australii....dlaczego to mieli wiec?
    Zrobiłem pelen format (patrz wyżej) i nic.....zaczne jeszcze raz wszystko od początku.... moze bede lucky!
  1. [Giulia] Infotainment a Spotify - czy zawsze automatycznie wraca do ostatniego utworu?
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 15-12-2019, 23:20
  2. [159] Blue&me USB update error 10
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-12-2018, 12:03
  3. Aftermarketowy infotainment z Aliexpress
    Ostatni post / autor: 05-06-2018, 09:58
  4. [Giulia] Infotainment/deska rozdzielcza
    Utworzone przez Trevor w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 10:21
  5. [MiTo] Apple kontra AR infotainment
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 16:52
